Vita media ssd apple
FraM12
Oggetto del messaggio: Vita media ssd apple
Messaggio da FraM12 »
Salve a tutti,
mi chiedevo se qualcuno ha esperienza circa la vita media degli ssd forniti da apple e sul TBW.
Grazie a tutti coloro che risponderanno
Francesco
Oggetto del messaggio: Re: Vita media ssd apple
Messaggio da fragrua »
Apple fornisce pubblicamente i valori "Terabytes written" delle "sue" memorie SSD?
Forse bisogna vedere la marca che usa Apple e consultare il sito del produttore.
FraM12
È un SSD Samsung serie l ma non ci sono informazioni a riguardo :(
Stato: Connesso
Messaggio da J.T.Kirk »
FraM12 ha scritto:
dom, 14 apr 2019 22:57
Tieni almeno metà disco libero e durerà, tienilo sempre molto pieno e durerà di meno.
FraM12
Si, sto mettendo quasi tutto su supporti esterni. Purtroppo per via di alcuni lavori di spostamenti di file ho accumulato 3 tera di scritture in poco meno di un mese. D’ora in poi starò più attento
Tieni presente che l'hardware utilizzato da Apple non è mai stato storicamente al top. ;-)
Messaggio da iMaurizio »
A mio parere la durata di un SSD è un falso problema di cui occuparsi, molto più importante è la sostituibilità.
Stare "in punta di piedi" per degli anni per far durare un disco che so....un anno in più (?) mi sembra inutile e sbagliato concettualmente.
Quando si romperà, se è possibile cambiarlo un SSD nuovo di capacità doppia dell'attuale costerà la metà di quanto fu pagato l'originale. Perché trattenersi ?
Semmai può essere più interessante capire se negli anni un SSD pur funzionando bene diminuisce le sue prestazioni.
FraM12
Non mi sto preoccupando eccessivamente :roll: è solo che mi sento un po' stupido a non aver pensato alle continue scritture quando ho cominciato a riordinare i dischi esterni dove avevo tanti dati da "combinare" per fare un po' di ordine. Così al posto di trasferire dati da un disco all'altro ho stupidamente copiato prima tutto sul computer, ordinato, combinato e poi ritrasferito su un unico disco :oops:
Diciamo che l'ho usato senza pensarci
Se fosse stato uno dei vecchi iMac non mi sarei posto il problema, era molto semplice aprirli, sul vecchio iMac non mi preoccupavo minimamente, ci facevo di tutto :D ma questo con lo schermo incollato mi preoccupa un po'. In più l'ssd è posto sul retro della scheda madre costringendo l'utente a dover smontare tutto per accedervi.
Mi auguro che Apple abbia usato ssd di buona qualità, visto che se l'è fatto pagare a peso d'oro (ed è per questo anche che una persona un minimo si preoccupa, dopo aver fatto sacrifici). Purtroppo non si trovano dati su questo ssd montato, l'unica stima che posso fare deriva dal confronto con ssd come i 950/960 pro (a rigor di logica direi che l'ssd montato dovrebbe avere la stessa qualità di questi).
Comunque sia, quel che è fatto è fatto, non ci penserò più ;) non mi costringerò a stare scomodo con misure particolari per preservarlo però non farò nemmeno più quello che ho fatto, se dovesse ricapitare :D
Messaggio da Kernel Panic »
J.T.Kirk ha scritto:
lun, 15 apr 2019 10:32
Metà disco? :shock: Credo che un terzo sia sufficiente .....
Stato: Connesso
Kernel Panic ha scritto:
lun, 15 apr 2019 16:50
Metà disco? Credo che un terzo sia sufficiente .....
Più è, meglio è.
Altrimenti lavora sempre quella porzione di disco.
Kundalini
Messaggio da Kundalini »
FraM12 ha scritto:
lun, 15 apr 2019 09:13
Se entri in  > Informazioni su questo Mac > Resoconto di sistema > Hardware > Archivio non ti dice il tipo di disco montato?
Se funziona, non aggiustarlo.
FraM12
Sì, è questo APPLE SSD SM0512L, Drive DX riporta questi dati aggiuntivi: Apple/Samsung NVMe L-series SSD
FraM12
Mi aiutereste a capire una cosa? Perché la capienza riportata da Utility disco dell’ssd è 499 e non 512? Scusate se vado ot, nel caso cancello
Messaggio da Jethro »
FraM12 ha scritto:
lun, 15 apr 2019 22:48
Credo dipenda da questo: Quanto vale un chilobyte?...
e dal fatto che questi SSD sono costruiti e "misurati" secondo la definizione standard. Un SSD come il tuo quindi ha una capacità di 500GB (intesi come 500.000.000.000 bytes) e macOS (come già le ultime versioni di OsX) che anche ormai usa questa definizione lo legge appunto come 499 GB.
Penso di aver detto cose giuste... ma se anche così non fosse... :) comunque puoi stare sereno e non preoccuparti. È normale così come lo vedi (e, per esempio, anche il mio SSD da 1TB viene visto da Utility Disco come da 999GB).
FraM12
Me lo chiedevo perché stavo cercando di capire che tipo di memoria fosse stata utilizzata per la costruzione di questo ssd: MLC o TLC. Avevo letto in passato che le memorie MLC, per questioni “matematiche” esistono in tagli da 256, 512, ecc mentre quelle TLC in tagli da 250, 500.. non so se mi sono spiegato
