Cronologia accesso USB
Apfel77
Oggetto del messaggio: Cronologia accesso USB
Messaggio da Apfel77 »
Buonasera, c’è modo di risalire alla cronologia degli accessi in una chiavetta USB?
Oggetto del messaggio: Re: Cronologia accesso USB
Messaggio da Jethro »
Uhm... mi sa di no.
Messaggio da faxus »
Apfel77 ha scritto:
mer, 27 mar 2019 18:43
Buonasera, c’è modo di risalire alla cronologia degli accessi in una chiavetta USB?...
No, come ha specificato Jetho.
Se si riferisce alla chiavetta.
Ma da un Mac lo puoi fare per gli accessi a quella chiavetta su quel Mac
Apfel77
faxus ha scritto:
gio, 28 mar 2019 11:11
E come?
Con i log di sistema
Apfel77
faxus ha scritto:
gio, 28 mar 2019 21:45
Che per me neofita sono cosa del tutto ignota :D
Messaggio da Kernel Panic »
Dubito che potrebbe esserti utile.
Nel senso che non è difficile trovare la cartella dei log, il difficile è decodificarli, ammesso che trovi quello che ti interessa.
Sì, sono una cosa un po' da esperti.
Dopo poche ore i resoconti di sistema vengono spostati dalla cartella utente nei /private/var.
Dove, nella cartella apposita, vengono compressi e archiviati.
Poi a rotazione vengono cancellati dalle routine periodiche di manutenzione.
Per leggerli e trovare quel che si cerca è complesso.
Se lo si è fatto qualche volta, trovarli e consultarli non è difficile.
Se si è poco pratici...
Personalmente dubito anche che in quei log si possa trovare la cronologia degli accessi ad un supporto esterno, ma forse sbaglio io .....
Kernel Panic ha scritto:
sab, 30 mar 2019 20:31
Si, infatti... In verità io non ne so molto ma, così ad "intuito", immagino che nei log possa esserci registrato l'eventuale collegamento della memoria esterna al Mac ma non i relativi accessi veri e propri.
... dubito...
Jethro ha scritto:
sab, 30 mar 2019 22:07
... intuito...
La cronologia no, le operazioni sì.
Poi, se facessimo una discussione molto ma molto tecnica, troviamo anche la cronologia degli accessi, altrove.
E la distinta delle operazioni fatte, in modo articolato relativo al software usato (tutto) per svolgere operazioni.
Ne facemmo una discussione.
Mi sfuggono i riferimenti d'archivio.
Ma era sulle tecniche forensi
Apfel77
Ok, mi rassegno.
Grazie comunque :)
Apfel, rilevo, se non sbaglio, il tuo sospetto di un accesso o uso indesiderato di una chiavetta...
Ti ricordo che con Utility Disco o altri sistemi puoi mettere al sicuro l'accesso e i dati di una chiavetta.
Puoi imporre una password o criptare i dati.
È abbastanza semplice e sicuro
Apfel77
Sì.
Ma ti consiglio l'uso di una password e basta.
Vedi "Creare un'immagine disco sicura" in
https://support.apple.com/it-it/guide/d ... l11888/mac
