Aiuto disco avvio esterno non parte all'avvio
quadret
Oggetto del messaggio: Aiuto disco avvio esterno non parte all'avvio
Messaggio Inviato: mer, 27 mar 2019 20:31
Buona sera
Ho un mac 2011 con installato mountain lion
e ho high sierra installato su ssd esterno che uso quotidianamente
fino ad ora andava tutto bene.
Visto che sto avendo problemi di connessione wifi come postato in altro post
mi e stato consigliato si fare un reset della NVRAM
dopo aver fatto questo il mac parte con mountain lion e non con high sierra
ho provato ad andare in preferenze di sistema per mettere come disco di avvio high sierra
ma ssd esteno non viene visualizzato
come posso risolvere a questo inconveniente :oops:
Imac 21,5" s. o. High Sierra i5 - 2,5mhz - 512mb skv 16gb ram.
Oggetto del messaggio: Re: Aiuto disco avvio esterno non parte all'avvio
Messaggio Inviato: mer, 27 mar 2019 20:45
Avvia tenendo premuto il tasto Opzione e vedi quali dischi di avvio vengono identificati come tali.
quadret
Messaggio Inviato: mer, 27 mar 2019 20:53
Ho proceduto in questo modo spero di non aver sbagliato
ho avviato il mac con il tasto alt premuto
ho selezionato il disco esterno con high sierra
una volta avviato high sierra sono andato in
disco di avvio ed ho impostato ssd con high sierra
Non so se sia questa la procedura giusta
mi confermi?
Macos8
Messaggio Inviato: mer, 27 mar 2019 21:07
Ciao, colgo l'occasione per chiedere se quando si installa MacOS su disco esterno, è meglio non installare MacOS anche sull'HD interno?
In tal caso, l'HD interno meglio formattarlo (in quale formato?) e non utilizzarlo, oppure si può utilizzare come HD di archivio?
Grazie.
Messaggio Inviato: mer, 27 mar 2019 21:21
.... ho provato ad andare in preferenze di sistema per mettere come disco di avvio high sierra
ma ssd esteno non viene visualizzato ....
Forse il disco con High Sierra è in formato APFS?
.... Non so se sia questa la procedura giusta
mi confermi?
Sì, confermo.
Avevi già letto questo topic? >>> viewtopic.php?t=27251
Ultima modifica di Kernel Panic il mer, 27 mar 2019 21:25, modificato 2 volte in totale.
quadret
Messaggio Inviato: mer, 27 mar 2019 21:23
Macos
io ho installato entrambi i sistemi per sicurezza personale
in quello interno ho installato mountain lion
su quello esterno high sierra
se quello esterno si dovesse bloccare ho sempre un sistema affidabile
dimenticavo
su quello esterno ho installato solo il minimo necessario
cosi e piu reattivo e veloce.
Messaggio Inviato: mer, 27 mar 2019 21:27
.... colgo l'occasione per chiedere se quando si installa MacOS su disco esterno, è meglio non installare MacOS anche sull'HD interno?
Ma no, è assolutamente indifferente.
Dai anche tu una lettura a quel topic che ho segnalato (per l'ennesima volta :evil: )
.... su quello esterno ho installato solo il minimo necessario
Un SSD resta reattivo e veloce anche se sopra gli copi tutta la cartella del tuo utente, purché abbia spazio necessario e sufficiente per lavorare.
Ancor di più se lo hai collegato ad una porta veloce come la Thunderbolt.
quadret
Messaggio Inviato: mer, 27 mar 2019 22:14
Si e formattato in apfs
il topic non lo avevo letto
grazie come sempre per l'aiuto.
