iMac Early 2019
babene ha scritto:
ven, 22 mar 2019 08:56
il fatto di non metterlo di serie, mi scoccia gia un po.
Lo mettono di serie, ma non nella configurazione di base. Devi chiederla, la configurazione con solo SSD, ma tecnicamente è di serie anche quella.
Concordo con te che qualunque configurazione che preveda un disco rotazionale, da solo o in fusion drive, dovrebbe sparire.
Comunque Apple si è accorta che i prezzi degli SSD stanno calando ed ha abbassato (troppo poco) il prezzo di quelli che monta di serie.
Visto il trend in calo, c'è da sperare che continui così ed alla prossima riduzione di prezzi degli SSD elimini quell'obbrobrio del fusion drive.
Ma l'SSD voglio usarlo come hard disk principale...
Collegato esternamente andrà veloce quasi come se fosse interno. Lo imposti in preferenze di sistema come disco d'avvio principale e ti godi un Mac come si dovrebbe (senza la petecchia di un disco a 5400rpm).
Devi solo avere l'accortezza di non staccarlo dalla usb o di spegnerlo dal pulsante (se presente nel box).
Puoi fare come molti possessori di iMac, lo attaccano dietro al Mac e si dimenticano che sia esterno.
babene
Ah, perfetto...quindi posso collegarlo all'USB (tramite il box), istallarci sopra il sistema OSX e farlo funzionare come disco principale?
Se è cosi ci faccio un'idea...sarebbe perfetto come avere un iMac nuovo aka piu performante. Anche perchè non mi pare che i prezzi fossero proibitivo nell'acquisto del SSD e del Box.
P.S. Per installare il sistema nell'SSD come dovrei fare poi? Scusami per queste domande, ma non so dove partire ;)
Scarichi l'installer da App Store e doppio clic.
N.B. Indichi il disco esterno come destinazione.
Crei un utente con lo stesso nome, nome breve e password di quello che hai ora. Questo ti agevolerà per la condivisione dei file da esterno/interno.
Puoi anche clonare il disco attuale, cerca nel forum se ne è parlato spesso.
N.B. Il box deve avere supporto per UASP (è più performante)
Io ho questo
https://www.amazon.it/gp/product/B075TXT3RZ/
è in offerta lampo ora a 9,99 €
Per il disco consigliamo crucial MX500
https://www.amazon.it/Crucial-MX500-CT500MX500SSD1-Interno-Pollici/dp/B0786QNS9B/
N.B. Il disco Crucial è meglio prenderlo con imballaggio standard e non con apertura semplificata.
Ultima modifica di J.T.Kirk il ven, 22 mar 2019 15:30, modificato 1 volta in totale.
babene ha scritto:
ven, 22 mar 2019 14:06
Ah, perfetto...quindi posso collegarlo all'USB (tramite il box), istallarci sopra il sistema OSX e farlo funzionare come disco principale? ....
.... P.S. Per installare il sistema nell'SSD come dovrei fare poi? Scusami per queste domande, ma non so dove partire ;)
Bastava una rapida ricerca, l'argomento è già stato trattato diverse volte, a partire da qui >>> viewtopic.php?t=27251
Credo che un SSD esterno con interfaccia Thunderbolt, se disponibile, sia tutto sommato preferibile.
Kernel Panic ha scritto:
ven, 22 mar 2019 14:43
Credo che un SSD esterno con interfaccia Thunderbolt sia tutto sommato preferibile.
È già stato verificato che si paga molto di più per avere in pratica le stesse prestazioni.
Può essere una soluzione valida per quei Mac che non hanno l'USB3 ma per gli altri non ne vale la pena (o il portafoglio).
80€ vs 125€
babene
Grazie ragazzi, siete davvero gentilissimi :-)
Eccome se lo faccio :D
babene
Devo chiedervi un'altra cosa.
Una volta installato il sistema operativo sulla SSD, posso sempre decidere con quale disco avviare il Mac? Perchè in questo caso avrò due hard disk sui quali sarà installato il SO. Sul vecchio avrò quello attuale El Capitan e sul nuovo disco avrò quello nuovo.
Poi mi converrà cancellare i software attualmente presenti sul vecchio per liberare spazio ed installare tutto nuovamente sul nuovo disco.
In qualunque momento posso andare a prendere o a salvare i file in quel disco gia esistente?
Tramite Startup Manager puoi decidere da quale disco avviare, basta tenere premuto alt all'avvio.
https://support.apple.com/kb/HT1310?viewlocale=it_IT
Se imposti l'utente come ti ho detto, vedrai i file da un disco all'altro senza problemi.
babene ha scritto:
sab, 23 mar 2019 19:06
..... In qualunque momento posso andare a prendere o a salvare i file in quel disco gia esistente?
Certo che sì.
Ma lo hai letto il topic che ti ho segnalato sopra?
E non è l'unico che tratta l'argomento .....
babene
Vi ringrazio ancora :)
MacRumors in questo articolo parla dei nuovi processori e del significativo aumento di prestazioni
Intel's Coffee Lake Chips Bring Significant Speed Boosts to 2019 iMacs :coffee2:
babene
J.T.Kirk ha scritto:
ven, 22 mar 2019 14:27
Io ho questo
Dopo tanto ho fatto questa configurazione. Oggi però ho un problema. Il mac si blocca e mi tocca riavviarlo tramite tasto di accensione/spegnimento. Cosa pensate possa essere? Sono gia 3 volte a distanza di quasi 5 minuti.
Instabilità del box. Me ne è arrivato uno ieri identico, addirittura difettoso al primo utilizzo. Si scollega l'SSD/HD ogni 2-3 minuti (il cavo è buono).
Cambia box.
babene
Ok, lo verifico ancora tra oggi e domani dopodichè faccio il reso ad Amazon. Grazie per l'aiuto.
Torna a “Novità Apple”
Visitano il forum: Bing [Bot] e 43 ospiti
