MacBook Pro mid 2014 si blocca dopo l’avvio
hyperdarius
Spero sia la sezione giusta, ho davvero un grosso problema con il mio Mac, da stamattina dopo l’avvio ha iniziato a bloccarsi, ho provato a riparare i permessi ma nulla, ho provato a resettare la vram, ho provato ad avviarlo in safe mode ma si blocca alla schermata del login, ho provato ad avviare la in modalità ripristino per effettuare la riparazione da lì ma non mi vede i dischi solo il base System, qualcuno può aiutarmi? Devo finire dei lavori e non so davvero come fare :(
Se hai un backup provvedi all'inizializzazione ed alla reinstallazione di MacOS. Puoi farlo partendo dallo stesso disco di Time Machine, selezionandolo come disco di avvio premendo il tasto ALT al boot.
hyperdarius
Era proprio quello che non volevo fare, non ho supporti esterni dove mi trovo, ma soprattutto vorrei capire cosa è successo da un giorno all'altro
hyperdarius ha scritto:
lun, 18 mar 2019 08:16
È antipatico dirlo, ma sapere cosa è successo non ti aiuterebbe molto.
Il fatto che non venga reso accessibile né visualizzabile indica una corruzione del volume o una rottura del disco.
In ogni caso devi provvedere alla possibile sostituzione con un backup, come prima cosa, dopo aver inizializzato.
Anche in caso di insuccesso, molto meno probabile, dovresti farlo comunque oltre alla sostituzione del supporto
hyperdarius
Capisco, quindi può essere che l’hd si sia deteriorato?
lun, 18 mar 2019 17:16
Può esserlo sia nel software (più facile).
Per esempio catalogo alla rinfusa, filesystem corrotto.
Sia nell'hardware (disco rigato, rotto, consumato), cosa meno frequente
hyperdarius
dopo giorni che provo a capire cosa sia successo e ripristinare il tutto, sono riuscito a salvare le cartelle che mi servivano e meno male che il cloud, comunque ho tentato più volte di ripristinare facendo un'installazione pulita, ma il Mac non vede il disco, anche in utility disco nell'albero dei dischi mi mostra il base System ma del disco principale nulla, se lo avvio normalmente si avvia ma dopo qualche istante si blocca. Non so davvero come muovermi.
hyperdarius
Vi incollo il Log
Mar 22 12:08:57 localhost opendirectoryd[186]: [default] Failed to open file <private> [2: No such file or directory]
Mar 22 12:09:01 localhost opendirectoryd[186]: [default] Failed to open file <private> [2: No such file or directory]
Mar 22 12:09:03 localhost opendirectoryd[186]: [default] Failed to open file <private> [2: No such file or directory]
Mar 22 12:09:04 localhost opendirectoryd[186]: [default] Failed to open file <private> [2: No such file or directory]
Mar 22 12:09:10 localhost opendirectoryd[186]: [default] Failed to open file <private> [2: No such file or directory]
Mar 22 12:09:11 localhost opendirectoryd[186]: [session] failed to open local node for internal record copy
Mar 22 12:09:17 localhost Installer Progress[181]: Progress UI App Starting
Mar 22 12:09:30 localhost opendirectoryd[186]: [session] time: 17.753 - excessive time in seconds
Mar 22 12:09:41 MacBook-Pro launchprogresswindow[546]: ISAP: Show progress UI called
Mar 22 12:10:39 MacBook-Pro Installer Progress[181]: IASGetCurrentInstallPhaseList: phases = (
ConclusionDelay = 0;
InstallPhase = "IOKit Boot";
InstallPhasePercentageKey = 80;
ConclusionDelay = "-1";
InstallPhase = "loginwindow Boot";
InstallPhasePercentageKey = 20;
Mar 22 12:10:39 MacBook-Pro Installer Progress[181]: IASGetCurrentInstallPhase: Current phase name is "loginwindow Boot"
Mar 22 12:10:39 MacBook-Pro Installer Progress[181]: phaseName = loginwindow Boot
Mar 22 12:10:39 MacBook-Pro Installer Progress[181]: _currentPhase = "<IASPPhase: 0x7f9ef5c15e70: 'loginwindow Boot', percentage 20.0, delay -1>", _phases = (
"<IASPPhase: 0x7f9ef5c15bf0: 'IOKit Boot', percentage 80.0, delay 0>",
Mar 22 12:10:39 MacBook-Pro Installer Progress[181]: _currentPhase = "<IASPPhase: 0x7f9ef5c15bf0: 'loginwindow Boot', percentage 20.0, delay -1>", _phases = (
"<IASPPhase: 0x7f9ef5c15bd0: 'IOKit Boot', percentage 80.0, delay 0>",
Mar 22 12:10:40 MacBook-Pro Installer Progress[181]: Progress app is loading…
Mar 22 12:10:40 MacBook-Pro Installer Progress[181]: Progress app is running…
Mar 22 12:10:40 MacBook-Pro Installer Progress[181]: Showing Progress UI
Mar 22 12:10:41 MacBook-Pro Installer Progress[181]: There are 0 window(s) and 1 display(s), 1 window(s) will be added
Mar 22 12:10:42 MacBook-Pro Installer Progress[181]: IOProgressColorTheme is set to 1
Mar 22 12:10:42 MacBook-Pro Installer Progress[181]: Created a window at {{0, 0}, {1440, 900}}
Mar 22 12:10:46 MacBook-Pro Installer Progress[181]: Status is ""
Mar 22 12:10:46 MacBook-Pro Installer Progress[181]: Alternate status is ""
Mar 22 12:10:48 MacBook-Pro Installer Progress[181]: Setting window alpha values to 0.0
Mar 22 12:10:48 MacBook-Pro Installer Progress[181]: Ordering windows front
Mar 22 12:10:48 MacBook-Pro Installer Progress[181]: Setting window alpha values to 1.0
Mar 22 12:10:53 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:10:53.539 Language Chooser[549:6359] NSDisabledCharacterPaletteMenuItem=YES
Mar 22 12:10:53 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:10:53.554 Language Chooser[549:6359] TISFileInterrogator updateSystemInputSources false but old data invalid: currentCacheHeaderPtr nonNULL? 0, ->cacheFormatVersion 0, ->magicCookie 00000000, inputSourceTableCountSys 0
Mar 22 12:10:53 MacBook-Pro Unknown[550]: Keyboard Layouts: duplicate keyboard layout identifier -14934.
Mar 22 12:10:53 MacBook-Pro Unknown[550]: Keyboard Layouts: keyboard layout identifier -14934 has been replaced with -28673.
Mar 22 12:10:53 MacBook-Pro Language Chooser[549]: Setup: Factory cable attached: 0
Mar 22 12:10:53 MacBook-Pro Unknown[550]: Setting boot completed.
Mar 22 12:10:53 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:10:53.807 Language Chooser[549:6359] unable to obtain configuration from file:///Library/Preferences/com.apple.ViewBridge.plist due to Error Domain=NSCocoaErrorDomain Code=260 "The file “com.apple.ViewBridge.plist” couldn’t be opened because there is no such file." UserInfo={NSFilePath=/Library/Preferences/com.apple.ViewBridge.plist, NSUnderlyingError=0x7f88b1f01430 {Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=2 "No such file or directory"}}
Mar 22 12:11:03 MacBook-Pro Language Chooser[549]: Could not read prev-lang:kbd to set keyboard.
Mar 22 12:11:04 MacBook-Pro Language Chooser[549]: ISAP: hide progress UI called
Mar 22 12:11:04 MacBook-Pro Installer Progress[181]: Hiding Progress UI
Mar 22 12:11:04 MacBook-Pro Installer Progress[181]: Setting window alpha values to 0.0
Mar 22 12:11:04 MacBook-Pro Installer Progress[181]: Ordering windows out
Mar 22 12:11:13 MacBook-Pro OSIESpringboard[570]: ISAP: hide progress UI called
Mar 22 12:11:13 MacBook-Pro OSIESpringboard[570]: Can not connect to /var/run/systemkeychaincheck.socket: No such file or directory
Mar 22 12:11:13 MacBook-Pro OSIESpringboard[570]: Failed to unlock login keychain.
Mar 22 12:11:17 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:11:17.263 macOS Utilities[570:37038] NSDisabledCharacterPaletteMenuItem=YES
Mar 22 12:11:17 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:11:17.337 macOS Utilities[570:37038] isPrefsCreateCacheFromEnabledAndDefaultInputSources - can't find anything from GetInputSourceEnabledPrefs, use defaultASCIIKeyLayoutDict = <CFBasicHash 0x7f88784037b0 [0x1136368f0]>{type = immutable dict, count = 3,
Mar 22 12:11:17 MacBook-Pro Unknown[550]: entries =>
Mar 22 12:11:17 MacBook-Pro Unknown[550]: 0 : <CFString 0x11d903b68 [0x1136368f0]>{contents = "InputSourceKind"} = <CFString 0x11d904528 [0x1136368f0]>{contents = "Keyboard Layout"}
Mar 22 12:11:17 MacBook-Pro Unknown[550]: 1 : <CFString 0x11d904568 [0x1136368f0]>{contents = "KeyboardLayout Name"} = <CFString 0x1136efeb8 [0x1136368f0]>{contents = "Italian - Pro"}
Mar 22 12:11:17 MacBook-Pro Unknown[550]: 2 : <CFString 0x11d904548 [0x1136368f0]>{contents = "KeyboardLayout ID"} = <CFNumber 0xdaa2f728f2fb0d93 [0x1136368f0]>{value = +223, type = kCFNumberSInt32Type}
Mar 22 12:11:17 MacBook-Pro Unknown[550]: }
Mar 22 12:11:19 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:11:19.093 macOS Utilities[570:37038] unable to obtain configuration from file:///Library/Preferences/com.apple.ViewBridge.plist due to Error Domain=NSCocoaErrorDomain Code=260 "Impossibile aprire il file “com.apple.ViewBridge.plist” perché non esiste." UserInfo={NSFilePath=/Library/Preferences/com.apple.ViewBridge.plist, NSUnderlyingError=0x7f8878543b40 {Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=2 "No such file or directory"}}
Mar 22 12:11:19 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:11:19.559 macOS Utilities[570:37038] TISFileInterrogator updateSystemInputSources false but old data invalid: currentCacheHeaderPtr nonNULL? 0, ->cacheFormatVersion 0, ->magicCookie 00000000, inputSourceTableCountSys 0
Mar 22 12:11:19 MacBook-Pro Unknown[550]: Keyboard Layouts: duplicate keyboard layout identifier -14934.
Mar 22 12:11:19 MacBook-Pro Unknown[550]: Keyboard Layouts: keyboard layout identifier -14934 has been replaced with -28673.
Mar 22 12:11:25 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:11:25.191 Disk Utility[576:37506] NSDisabledCharacterPaletteMenuItem=YES
Mar 22 12:11:25 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:11:25.199 Disk Utility[576:37506] isPrefsCreateCacheFromEnabledAndDefaultInputSources - can't find anything from GetInputSourceEnabledPrefs, use defaultASCIIKeyLayoutDict = <CFBasicHash 0x7fc923f4c3c0 [0x10d7c48f0]>{type = immutable dict, count = 3,
Mar 22 12:11:25 MacBook-Pro Unknown[550]: entries =>
Mar 22 12:11:25 MacBook-Pro Unknown[550]: 0 : <CFString 0x1165b7b68 [0x10d7c48f0]>{contents = "InputSourceKind"} = <CFString 0x1165b8528 [0x10d7c48f0]>{contents = "Keyboard Layout"}
Mar 22 12:11:25 MacBook-Pro Unknown[550]: 1 : <CFString 0x1165b8568 [0x10d7c48f0]>{contents = "KeyboardLayout Name"} = <CFString 0x10d87deb8 [0x10d7c48f0]>{contents = "Italian - Pro"}
Mar 22 12:11:25 MacBook-Pro Unknown[550]: 2 : <CFString 0x1165b8548 [0x10d7c48f0]>{contents = "KeyboardLayout ID"} = <CFNumber 0x48e511b8827a7d41 [0x10d7c48f0]>{value = +223, type = kCFNumberSInt32Type}
Mar 22 12:11:25 MacBook-Pro Unknown[550]: }
Mar 22 12:11:25 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:11:25.684 Disk Utility[576:37506] unable to obtain configuration from file:///Library/Preferences/com.apple.ViewBridge.plist due to Error Domain=NSCocoaErrorDomain Code=260 "Impossibile aprire il file “com.apple.ViewBridge.plist” perché non esiste." UserInfo={NSFilePath=/Library/Preferences/com.apple.ViewBridge.plist, NSUnderlyingError=0x7fc923c66080 {Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=2 "No such file or directory"}}
Mar 22 12:15:27 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:27.420 Disk Utility[576:38844] Connected to daemon. Language set to: Italian
Mar 22 12:15:27 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:27.581 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc92803f5a0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk14 Mount point: /private/var/root/Library/Containers Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 560582C4-403B-3AFD-8304-DA431EAFE8D7}>
Mar 22 12:15:27 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:27.581 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc92803eac0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk20 Mount point: /private/var/tmp/InstallerCookies Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 5B3DDA87-B63F-31E1-AB39-E5CBDE4FE268}>
Mar 22 12:15:27 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:27.581 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc928039120: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk8 Mount point: /private/tmp Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 4BBCC77D-0578-391E-BBDF-DDA46C726C11}>
Mar 22 12:15:27 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:27.581 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc928038f70: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk16 Mount point: /Library/Preferences/SystemConfiguration Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 1F70167B-BB6A-379D-8F08-2DB8B01AC9C1}>
Mar 22 12:15:27 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:27.581 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc928038600: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk11 Mount point: /private/var/folders Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 79CD98D5-CE85-37DC-A107-F394F99BFD04}>
Mar 22 12:15:27 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:27.582 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923f1fc70: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk18 Mount point: /private/var/tmp/RecoveryTemp Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: A19FC28C-06C4-3EF7-BBFC-06C0B5CEF618}>
Mar 22 12:15:27 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:27.582 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923f238b0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk7 Mount point: /private/var/run Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: A4DB9F23-8569-3BC3-AC12-05ACD199A13C}>
Mar 22 12:15:27 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:27.582 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923f069e0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk13 Mount point: Not Mounted Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 89D1CD8B-6FAE-36E4-B8A7-F8095296E94E}>
Mar 22 12:15:27 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:27.583 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923f3f9b0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk6 Mount point: /private/var/tmp Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: E683FAD5-DF2A-3544-AE7C-4F21D89A3EA6}>
Mar 22 12:15:27 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:27.583 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923f30b40: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk15 Mount point: /Library/Preferences Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 7FE0548D-1F39-3C7C-AE27-6E911D219C21}>
Mar 22 12:15:27 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:27.583 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923f49470: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk10 Mount point: /private/var/db Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: AD69F7FF-E64E-3B84-8BD5-72BC608BCE6E}>
Mar 22 12:15:27 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:27.583 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc9283dad10: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk21 Mount point: /Library/Logs/DiagnosticReports Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: CE9B3DC8-D71A-36C0-AE7D-6F9FF7A9ADD4}>
Mar 22 12:15:27 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:27.584 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc9287097c0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk5 Mount point: /Volumes Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: FF09294B-139E-3307-92AA-40A7D5B81859}>
Mar 22 12:15:27 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:27.584 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc9283d1090: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk17 Mount point: /Library/Keychains Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 7D08905B-D387-3C34-9C57-F95DD307ABFF}>
Mar 22 12:15:27 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:27.584 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923d70480: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk12 Mount point: /private/var/root/Library Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: CC97A050-60F3-3E9F-886F-CD074E5BD980}>
Mar 22 12:15:27 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:27.584 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923ee07b0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk4 Mount point: /private/var/log Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: F97563F2-6A7F-39AB-8E04-E370A210513C}>
Mar 22 12:15:27 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:27.585 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc92803efc0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk19 Mount point: /private/var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 31D9E99F-F829-3D25-9BD4-64DAB81C137F}>
Mar 22 12:15:27 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:27.585 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc92803fb60: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk9 Mount point: /System/Installation Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 1E9020DC-550C-3038-93C9-DE992DF6466C}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.383 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc92803f5a0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk14 Mount point: /private/var/root/Library/Containers Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 560582C4-403B-3AFD-8304-DA431EAFE8D7}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.383 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc92803eac0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk20 Mount point: /private/var/tmp/InstallerCookies Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 5B3DDA87-B63F-31E1-AB39-E5CBDE4FE268}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.383 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc928039120: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk8 Mount point: /private/tmp Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 4BBCC77D-0578-391E-BBDF-DDA46C726C11}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.384 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc928038f70: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk16 Mount point: /Library/Preferences/SystemConfiguration Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 1F70167B-BB6A-379D-8F08-2DB8B01AC9C1}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.384 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc928038600: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk11 Mount point: /private/var/folders Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 79CD98D5-CE85-37DC-A107-F394F99BFD04}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.384 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923f1fc70: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk18 Mount point: /private/var/tmp/RecoveryTemp Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: A19FC28C-06C4-3EF7-BBFC-06C0B5CEF618}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.384 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923f238b0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk7 Mount point: /private/var/run Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: A4DB9F23-8569-3BC3-AC12-05ACD199A13C}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.385 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923f069e0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk13 Mount point: Not Mounted Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 89D1CD8B-6FAE-36E4-B8A7-F8095296E94E}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.385 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923f3f9b0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk6 Mount point: /private/var/tmp Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: E683FAD5-DF2A-3544-AE7C-4F21D89A3EA6}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.385 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923f30b40: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk15 Mount point: /Library/Preferences Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 7FE0548D-1F39-3C7C-AE27-6E911D219C21}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.385 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923f49470: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk10 Mount point: /private/var/db Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: AD69F7FF-E64E-3B84-8BD5-72BC608BCE6E}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.385 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc9283dad10: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk21 Mount point: /Library/Logs/DiagnosticReports Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: CE9B3DC8-D71A-36C0-AE7D-6F9FF7A9ADD4}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.386 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc9287097c0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk5 Mount point: /Volumes Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: FF09294B-139E-3307-92AA-40A7D5B81859}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.386 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc9283d1090: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk17 Mount point: /Library/Keychains Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 7D08905B-D387-3C34-9C57-F95DD307ABFF}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.386 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923d70480: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk12 Mount point: /private/var/root/Library Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: CC97A050-60F3-3E9F-886F-CD074E5BD980}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.386 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923ee07b0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk4 Mount point: /private/var/log Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: F97563F2-6A7F-39AB-8E04-E370A210513C}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.386 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc92803efc0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk19 Mount point: /private/var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 31D9E99F-F829-3D25-9BD4-64DAB81C137F}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.387 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc92803fb60: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk9 Mount point: /System/Installation Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 1E9020DC-550C-3038-93C9-DE992DF6466C}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.414 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc92803f5a0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk14 Mount point: /private/var/root/Library/Containers Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 560582C4-403B-3AFD-8304-DA431EAFE8D7}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.414 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc92803eac0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk20 Mount point: /private/var/tmp/InstallerCookies Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 5B3DDA87-B63F-31E1-AB39-E5CBDE4FE268}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.414 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc928039120: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk8 Mount point: /private/tmp Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 4BBCC77D-0578-391E-BBDF-DDA46C726C11}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.415 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc928038f70: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk16 Mount point: /Library/Preferences/SystemConfiguration Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 1F70167B-BB6A-379D-8F08-2DB8B01AC9C1}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.415 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc928038600: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk11 Mount point: /private/var/folders Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 79CD98D5-CE85-37DC-A107-F394F99BFD04}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.415 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923f1fc70: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk18 Mount point: /private/var/tmp/RecoveryTemp Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: A19FC28C-06C4-3EF7-BBFC-06C0B5CEF618}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.416 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923f238b0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk7 Mount point: /private/var/run Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: A4DB9F23-8569-3BC3-AC12-05ACD199A13C}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.416 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923f069e0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk13 Mount point: Not Mounted Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 89D1CD8B-6FAE-36E4-B8A7-F8095296E94E}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.416 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923f3f9b0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk6 Mount point: /private/var/tmp Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: E683FAD5-DF2A-3544-AE7C-4F21D89A3EA6}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.416 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923f30b40: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk15 Mount point: /Library/Preferences Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 7FE0548D-1F39-3C7C-AE27-6E911D219C21}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.417 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923f49470: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk10 Mount point: /private/var/db Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: AD69F7FF-E64E-3B84-8BD5-72BC608BCE6E}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.417 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc9283dad10: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk21 Mount point: /Library/Logs/DiagnosticReports Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: CE9B3DC8-D71A-36C0-AE7D-6F9FF7A9ADD4}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.417 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc9287097c0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk5 Mount point: /Volumes Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: FF09294B-139E-3307-92AA-40A7D5B81859}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.417 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc9283d1090: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk17 Mount point: /Library/Keychains Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 7D08905B-D387-3C34-9C57-F95DD307ABFF}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.418 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923d70480: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk12 Mount point: /private/var/root/Library Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: CC97A050-60F3-3E9F-886F-CD074E5BD980}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.418 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc923ee07b0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk4 Mount point: /private/var/log Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: F97563F2-6A7F-39AB-8E04-E370A210513C}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.418 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc92803efc0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk19 Mount point: /private/var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 31D9E99F-F829-3D25-9BD4-64DAB81C137F}>
Mar 22 12:15:28 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:15:28.418 Disk Utility[576:37506] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc92803fb60: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk9 Mount point: /System/Installation Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 1E9020DC-550C-3038-93C9-DE992DF6466C}>
Mar 22 12:37:13 MacBook-Pro Unknown[550]: Connected to daemon. Language set to: Italian
Mar 22 12:37:22 MacBook-Pro InstallAssistant_springboard[579]: Springboarding to: /Volumes/Image Volume/Install macOS Mojave.app/Contents/MacOS/InstallAssistant
Mar 22 12:37:22 MacBook-Pro InstallAssistant_springboard[579]: argv[0]: InstallAssistant
Mar 22 12:37:22 MacBook-Pro InstallAssistant_springboard[579]: argv[1]: -NSDisabledCharacterPaletteMenuItem
Mar 22 12:37:22 MacBook-Pro InstallAssistant_springboard[579]: argv[2]: YES
Mar 22 12:37:22 MacBook-Pro InstallAssistant_springboard[579]: argv[3]: -AppleKeyboardUIMode
Mar 22 12:37:22 MacBook-Pro InstallAssistant_springboard[579]: argv[4]: 2
Mar 22 12:37:22 MacBook-Pro InstallAssistant_springboard[579]: argv[5]: -AppleLanguages
Mar 22 12:37:22 MacBook-Pro InstallAssistant_springboard[579]: argv[6]: (it)
Mar 22 12:37:22 MacBook-Pro InstallAssistant_springboard[579]: argv[7]: -RunInOSIEnv
Mar 22 12:37:23 MacBook-Pro InstallAssistant[579]: No compatibility bundle on this version of macOS. Will assume compatible.
Mar 22 12:37:23 MacBook-Pro Unknown[550]: objc[579]: Class OSISSystemInfo is implemented in both /Volumes/Image Volume/Install macOS Mojave.app/Contents/MacOS/InstallAssistant (0x100cb4530) and /Volumes/Image Volume/Install macOS Mojave.app/Contents/Frameworks/OSInstallerSetup.framework/Versions/A/OSInstallerSetup (0x1110f2080). One of the two will be used. Which one is undefined.
Mar 22 12:37:23 MacBook-Pro Unknown[550]: objc[579]: Class OSISAppCompatibilityBundle is implemented in both /Volumes/Image Volume/Install macOS Mojave.app/Contents/MacOS/InstallAssistant (0x100cb44b8) and /Volumes/Image Volume/Install macOS Mojave.app/Contents/Frameworks/OSInstallerSetup.framework/Versions/A/OSInstallerSetup (0x1110f20f8). One of the two will be used. Which one is undefined.
Mar 22 12:37:23 MacBook-Pro Unknown[550]: objc[579]: Class OSISLegacyMacProSupport is implemented in both /Volumes/Image Volume/Install macOS Mojave.app/Contents/MacOS/InstallAssistant (0x100cb4558) and /Volumes/Image Volume/Install macOS Mojave.app/Contents/PlugIns/IA.bundle/Contents/MacOS/IA (0x1110b2b30). One of the two will be used. Which one is undefined.
Mar 22 12:50:01 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:01.421 Disk Utility[599:42843] NSDisabledCharacterPaletteMenuItem=YES
Mar 22 12:50:01 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:01.428 Disk Utility[599:42843] isPrefsCreateCacheFromEnabledAndDefaultInputSources - can't find anything from GetInputSourceEnabledPrefs, use defaultASCIIKeyLayoutDict = <CFBasicHash 0x7fc435640410 [0x11117a8f0]>{type = immutable dict, count = 3,
Mar 22 12:50:01 MacBook-Pro Unknown[550]: entries =>
Mar 22 12:50:01 MacBook-Pro Unknown[550]: 0 : <CFString 0x119f6ab68 [0x11117a8f0]>{contents = "InputSourceKind"} = <CFString 0x119f6b528 [0x11117a8f0]>{contents = "Keyboard Layout"}
Mar 22 12:50:01 MacBook-Pro Unknown[550]: 1 : <CFString 0x119f6b568 [0x11117a8f0]>{contents = "KeyboardLayout Name"} = <CFString 0x111233eb8 [0x11117a8f0]>{contents = "Italian - Pro"}
Mar 22 12:50:01 MacBook-Pro Unknown[550]: 2 : <CFString 0x119f6b548 [0x11117a8f0]>{contents = "KeyboardLayout ID"} = <CFNumber 0x5a6d26829308060d [0x11117a8f0]>{value = +223, type = kCFNumberSInt32Type}
Mar 22 12:50:01 MacBook-Pro Unknown[550]: }
Mar 22 12:50:01 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:01.582 Disk Utility[599:42843] unable to obtain configuration from file:///Library/Preferences/com.apple.ViewBridge.plist due to Error Domain=NSCocoaErrorDomain Code=260 "Impossibile aprire il file “com.apple.ViewBridge.plist” perché non esiste." UserInfo={NSFilePath=/Library/Preferences/com.apple.ViewBridge.plist, NSUnderlyingError=0x7fc435441f70 {Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=2 "No such file or directory"}}
Mar 22 12:50:02 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:02.213 Disk Utility[599:42844] Connected to daemon. Language set to: Italian
Mar 22 12:50:02 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:02.221 Disk Utility[599:42843] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc43567ba40: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk19 Mount point: /private/var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 31D9E99F-F829-3D25-9BD4-64DAB81C137F}>
Mar 22 12:50:02 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:02.221 Disk Utility[599:42843] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc4356850a0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk14 Mount point: /private/var/root/Library/Containers Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 560582C4-403B-3AFD-8304-DA431EAFE8D7}>
Mar 22 12:50:02 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:02.221 Disk Utility[599:42843] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc4356ab570: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk20 Mount point: /private/var/tmp/InstallerCookies Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 5B3DDA87-B63F-31E1-AB39-E5CBDE4FE268}>
Mar 22 12:50:02 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:02.222 Disk Utility[599:42843] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc43566c8a0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk8 Mount point: /private/tmp Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 4BBCC77D-0578-391E-BBDF-DDA46C726C11}>
Mar 22 12:50:02 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:02.222 Disk Utility[599:42843] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc43566f060: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk16 Mount point: /Library/Preferences/SystemConfiguration Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 1F70167B-BB6A-379D-8F08-2DB8B01AC9C1}>
Mar 22 12:50:02 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:02.222 Disk Utility[599:42843] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc4356b10a0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk11 Mount point: /private/var/folders Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 79CD98D5-CE85-37DC-A107-F394F99BFD04}>
Mar 22 12:50:02 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:02.222 Disk Utility[599:42843] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc435756b90: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk18 Mount point: /private/var/tmp/RecoveryTemp Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: A19FC28C-06C4-3EF7-BBFC-06C0B5CEF618}>
Mar 22 12:50:02 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:02.223 Disk Utility[599:42843] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc4357570e0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk7 Mount point: /private/var/run Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: A4DB9F23-8569-3BC3-AC12-05ACD199A13C}>
Mar 22 12:50:02 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:02.223 Disk Utility[599:42843] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc43573d1b0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk13 Mount point: Not Mounted Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 89D1CD8B-6FAE-36E4-B8A7-F8095296E94E}>
Mar 22 12:50:02 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:02.223 Disk Utility[599:42843] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc435754270: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk6 Mount point: /private/var/tmp Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: E683FAD5-DF2A-3544-AE7C-4F21D89A3EA6}>
Mar 22 12:50:02 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:02.223 Disk Utility[599:42843] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc435752880: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk15 Mount point: /Library/Preferences Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 7FE0548D-1F39-3C7C-AE27-6E911D219C21}>
Mar 22 12:50:02 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:02.224 Disk Utility[599:42843] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc43574a3f0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk10 Mount point: /private/var/db Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: AD69F7FF-E64E-3B84-8BD5-72BC608BCE6E}>
Mar 22 12:50:02 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:02.224 Disk Utility[599:42843] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc43573ebd0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk21 Mount point: /Library/Logs/DiagnosticReports Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: CE9B3DC8-D71A-36C0-AE7D-6F9FF7A9ADD4}>
Mar 22 12:50:02 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:02.224 Disk Utility[599:42843] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc43ac31830: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk5 Mount point: /Volumes Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: FF09294B-139E-3307-92AA-40A7D5B81859}>
Mar 22 12:50:02 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:02.224 Disk Utility[599:42843] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc43ac31320: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk17 Mount point: /Library/Keychains Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 7D08905B-D387-3C34-9C57-F95DD307ABFF}>
Mar 22 12:50:02 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:02.224 Disk Utility[599:42843] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc43ac2fa60: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk12 Mount point: /private/var/root/Library Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: CC97A050-60F3-3E9F-886F-CD074E5BD980}>
Mar 22 12:50:02 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:02.225 Disk Utility[599:42843] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc43540a1d0: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk4 Mount point: /private/var/log Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: F97563F2-6A7F-39AB-8E04-E370A210513C}>
Mar 22 12:50:02 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:02.225 Disk Utility[599:42843] Sidebar failed to get physical whole disk: <SKDisk 0x7fc43573f610: { Volume Name: "untitled" BSD Name: disk9 Mount point: /System/Installation Role: kSKDiskRoleLegacyMacData Type: kSKDiskTypeHFS isValid: YES volumeUUID: 1E9020DC-550C-3038-93C9-DE992DF6466C}>
Mar 22 12:50:41 MacBook-Pro Unknown[550]: Connected to daemon. Language set to: Italian
Mar 22 12:50:46 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:46.596 macOS Utilities[570:37038] *** WARNING: Method userSpaceScaleFactor in class NSWindow is deprecated on 10.7 and later. It should not be used in new applications. Use convertRectToBacking: instead.
Mar 22 12:50:46 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:50:46.600 macOS Utilities[570:37038] NSSoftLinking - The Quartz framework's library couldn't be loaded from /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Quartz.
Mar 22 12:51:08 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:51 macOS Utilities[570] (FSEvents.framework) FSEventStreamStart: ERROR: FSEvents_connect() => Unknown service name (1102)
Mar 22 12:51:09 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:51:09.003 macOS Utilities[570:37038] NSSoftLinking - The Quartz framework's library couldn't be loaded from /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Quartz.
Mar 22 12:51:09 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:51 macOS Utilities[570] (FSEvents.framework) FSEventStreamStart: ERROR: FSEvents_connect() => Unknown service name (1102)
Mar 22 12:52:01 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:52 macOS Utilities[570] (FSEvents.framework) FSEventStreamStart: ERROR: FSEvents_connect() => Unknown service name (1102)
Mar 22 12:52:15 MacBook-Pro Unknown[550]: 2019-03-22 12:52 macOS Utilities[570] (FSEvents.framework) FSEventStreamStart: ERROR: FSEvents_connect() => Unknown service name (1102)
Il disco è rotto, dovresti sostituirlo.
(quando una cosa è andata è andata...)
Se vuoi un'ulteriore prova, tanto non cambia nulla), esegui un controllo sul disco/hardware.
Esternamente, ovvio:
https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/
https://binaryfruit.com/drivedx
hyperdarius
Grazie per La tua disponibilità, il disco che ho è un fusion, ora, cosa mi consigli di mettere? e come posso installare OS X su un disco esterno? così nell'attesa che mi arrivi quello da sostituire lo avvio da un disco esterno
hyperdarius
Sta sorgendo un grosso problema, non so che ssd comprare, ho visto OWC aura X, ma ci sono molti pareri negativi, qualcuno mi consiglia cosa acquistare tenendo conto che ho bisogno di qualcosa di molto performante. Grazie a tutti per l’aiuto
Torna a “macOS Mojave 10.14”
