Per parlare di qualsiasi altra cosa che abbia poco o niente a che fare col mondo Mac
- Pro-Expert
esco ha scritto: ↑gio, 10 gen 2019 18:36
Con la versione 3.4.6 di EtreCheck ho provato la verifica di questo MacMini che da un paio di giorni impedisce le connessioni in ingresso della VPN... improvvisamente e senza alcun aggiornamento o altra modifica al router :evil: . Dal log non mi pare nulla di anomalo......
Non c'entra nulla la tua domanda in questo topic...
E Etyrecheck non serve che a molto poco, in ogni caso le versioni 4 e 5 meno che mai.
Semmai potevi postare nella vecchia discussione di 6 mesi fa.
Quasi identico il problema, stesso Mini.
Le anomalie nel log, in ogni caso ci sono.
Demoni e agenti, sia del sistema che dell'utente, e i processi collegati, denunciano anomalie e problemi nel server di macOS.
Hai una versione vecchia di Java che sta per essere dichiarata obsoleta da Oracle, usa questa:
viewtopic.php?f=5&t=19867&p=488018#p488018
esco
- Stella nascente
grazie faxus, mi scuso per l'OT.
esco
- Stella nascente
Provo ad aggiungere un file PDF con l'esito del test DetectX su MacBook 12", 2017 (ho copiato i dati della finestre Profile).
In utente/libreria/application support ho trovato due cartelle "strane": "GoMac" [segnalata da DetectX] e "Malwarebytes" [non segnalata da DetectX]: è opportuno cestinarle?
- Pro-Expert
Mi spiace, Esco.
Un pdf non è utilizzabile.
Dovresti postare cortesemente un messaggio testo (txt, codice o quel che vuoi).
Qui (meglio) o su appositi servizi web
esco
- Stella nascente
Ho rimosso il file .PDF. Il file allegato è stato salvato in .txt e rinominato in .zip. Dovrebbe essere disponibile per il download, in tal caso è sufficiente sostituire l'estensione ".zip" con ".txt" per aprire il file con TextEdit. Speriamo bene
- macbook_12_2017.zip
- (46.13 KiB) Scaricato 12 volte
esco
- Stella nascente
- Schermata 2019-03-10 alle 10.22.58.png (125.73 KiB) Visto 785 volte
Allego inoltre la schermata risultante DetectX.
- Pro-Expert
Quell'allegato non è utilizzabile.
Per favore posta qui il testo come un messaggio qualsiasi, possibilmente come codice (</>).
Basta un solo post, quello che non entra nel primo, buttalo, tanto serve a molto poco.
MacGo appare essere un lettore BlueRay.
Se non hai installato la versione AppStore viene rilevato da DetectX.
Perché non è una versione sandbox.
Appare comunque essere un orfano di una disinstallazione non completata
esco
- Stella nascente
Timestamp (9): dom mar 10 10:23:12 2019
DetectX Swift v1.085
macOS: Version 10.13.6 (Build 17G5019)
File System: apfs
Boot time: Sat Mar 9 13:01:00 2019
Uptime: 21:22, 1 user
Spotlight status for /:
Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet: Reachable
Hardware Overview:
Model Name: MacBook
Model Identifier: MacBook10,1
Processor Name: Intel Core i7
Processor Speed: 1,4 GHz
Number of Processors: 1
Total Number of Cores: 2
L2 Cache (per Core): 256 KB
L3 Cache: 4 MB
Memory: 16 GB
Boot ROM Version: 168.0.0.0.0
SMC Version (system): 2.42f10
Sharing Preferences:
File Sharing: On
Screen Sharing: On
Remote Management: On
Back To My Mac: Off
Remote Login: Off
Remote Apple Events: Off
3rd Party Kexts (loaded):
$PATH:
/etc/paths:
/usr/local/bin
/usr/bin
/bin
/usr/sbin
/sbin
/etc/paths.d/:
/opt/ImageMagick/bin
/Applications/Wireshark.app/Contents/MacOS
~/.bash_profile:
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/bin
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
~/.bash_logout:
User Launchd processes:
PID Status Label
- 0 com.openssh.ssh-agent
- 0 com.microsoft.update.agent
- 0 com.google.keystone.system.agent
- 0 com.sqwarq.DetectX-Swift.observer
- 0 com.infocert.dike
4998 0 com.sqwarq.DetectX-Swift.17212
- 0 com.oracle.java.Java-Updater
- 0 com.trendmicro.drnmapHelper
- 0 com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent
System Launchd processes:
0 0 com.bombich.ccchelper
0 - com.vix.cron
0 - com.microsoft.office.licensing.helper
66 - com.gramblr.daemon
68 - com.sqlabs.cubesql
0 0 com.google.keystone.daemon
0 - com.teamviewer.Helper
(dp) 78 org.ocsng.agent
0 0 com.microsoft.autoupdate.helper
336 - org.cups.cupsd
0 0 com.adobe.fpsaud
0 - com.oracle.java.Helper-Tool
User Login Items:
nil
/Library/LaunchDaemons:
gramblr.plist
--> Program Arguments: /Applications/Gramblr.app/Contents/Resources/gramblr
--> Program Arguments: --listen
org.ocsng.agent.plist
--> Program Arguments: /Applications/OCSNG.app/Contents/MacOS/OCSNG
com.google.keystone.daemon.plist
--> Program Arguments: /Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/MacOS/GoogleSoftwareUpdateDaemon
com.apple.installer.osmessagetracing.plist
--> Program Arguments: /System/Library/PrivateFrameworks/OSInstaller.framework/Resources/OSMessageTracer
com.teamviewer.Helper.plist
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.teamviewer.Helper
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.teamviewer.Helper
com.teamviewer.teamviewer_service.plist
--> Program Arguments: /Applications/TeamViewer.app/Contents/MacOS/TeamViewer_Service
--> Program Arguments: -Module
--> Program Arguments: Full
com.adobe.fpsaud.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/Flash Player Install Manager/fpsaud
com.oracle.java.Helper-Tool.plist
--> Program Arguments: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Helper-Tool
com.bombich.ccchelper.plist
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.bombich.ccchelper
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.bombich.ccchelper
com.sqlabs.cubesql.plist
--> Program Arguments: /usr/local/bin/cubesql
com.microsoft.office.licensing.helper.plist
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensing.helper
com.microsoft.autoupdate.helper.plist
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.autoupdate.helper
/Library/LaunchAgents:
com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist
--> Program Arguments: /Applications/TeamViewer.app/Contents/Helpers/TeamViewer_Desktop
--> Program Arguments: -RunAsAgent
--> Program Arguments: YES
com.google.keystone.agent.plist
--> Program Arguments: /Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/Resources/GoogleSoftwareUpdateAgent.app/Contents/MacOS/GoogleSoftwareUpdateAgent
--> Program Arguments: -runMode
--> Program Arguments: ifneeded
com.teamviewer.teamviewer.plist
com.oracle.java.Java-Updater.plist
--> Program Arguments: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Java Updater.app/Contents/MacOS/Java Updater
--> Program Arguments: -bgcheck
com.microsoft.update.agent.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Microsoft/MAU2.0/Microsoft AutoUpdate.app/Contents/MacOS/Microsoft AU Daemon.app/Contents/MacOS/Microsoft AU Daemon
--> Program Arguments: -checkForUpdates
~/Library/LaunchAgents:
com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist
--> Program Arguments: /Users/esco/Library/Dropbox/DropboxMacUpdate.app/Contents/MacOS/DropboxMacUpdate
--> Program Arguments: periodic
com.infocert.dike.plist
--> Program Arguments: /Applications/Dike.app/Contents/MacOS/Dike
--> Program Arguments: -o
--> Program Arguments: NO_SHELL
--> Program Arguments: -f
--> Program Arguments: NO_MAIN_WIN
com.sqwarq.DetectX-Swift.observer.plist
--> Program Arguments: /Applications/DetectX Swift.app/Contents/MacOS/DetectX Swift
--> Program Arguments: -observer
User Crontab:
No cron jobs
/etc:
rc.common
ocsinventory-agent / .. children: 2
certificates.before-restore-Wed_Feb__6_09:22:57_2019 / .. children: 12
bootpd.plist
bashrc_Apple_Terminal
php.ini
thnuclnt / .. children: 2
certificates / .. children: 12
bashrc
krb5.keytab~orig
zshrc
rc.netboot
php.ini-previous
localtime~orig
efax.rc~previous
af.plist
ntp.conf~orig
php.ini.default-previous~orig
php.ini.default-5.2-previous
aliases
zprofile
syslog.conf.~bak
/ $Root:
.PKInstallSandboxManager / .. children: 0
installer.failurerequests
.file
.cleverfiles / .. children: 7
.Trashes / .. children: 1
.OSInstallerMessages
opt / .. children: 1
Installer Log 26-Nov-2018.txt
.com.apple.timemachine.donotpresent
~/ $Home:
.config / .. children: 2
Download da 500 x gDrive / .. children: 4625
Music / .. children: 13
Amazon Drive / .. children: 4
iCloud Drive (Archivio) - 1 / .. children: 15
.CFUserTextEncoding
iCloud Drive (Archivio) / .. children: 7
UnicoOnLine / .. children: 5
Web / .. children: 2
Pictures / .. children: 102
.fontconfig / .. children: 2
Desktop / .. children: 14
Library / .. children: 74
.oracle_jre_usage / .. children: 2
download_firefox / .. children: 34
.zenmap / .. children: 5
.android / .. children: 3
download_safari / .. children: 152
.cups / .. children: 1
Sites / .. children: 1
.bash_sessions / .. children: 130
.DDPreview / .. children: 1
.WebComponents / .. children: 1
.mplayer / .. children: 1
PycharmProjects / .. children: 1
Public / .. children: 3
.dropbox / .. children: 11
.idlerc / .. children: 1
.ssh / .. children: 0
Movies / .. children: 20
Applications / .. children: 2
Dropbox / .. children: 17
.Trash / .. children: 0
allegati_email / .. children: 0
Documents / .. children: 500
.swt / .. children: 1
.TemporaryItems / .. children: 1
.bash_profile
.dvdcss / .. children: 2
Downloads / .. children: 1143
.cache / .. children: 0
.dike / .. children: 10
.bash_history
~/Library:
Saved Searches / .. children: 3
Filters / .. children: 1
Address Book Plug-Ins / .. children: 4
Mozilla / .. children: 1
Tableau / .. children: 1
Google / .. children: 2
Family / .. children: 1
Personas / .. children: 3
Icons / .. children: 2
Fonts Disabled / .. children: 0
Thunderbird / .. children: 3
Apple / .. children: 1
Firefox / .. children: 4
com.apple.sbd / .. children: 2
Altomac / .. children: 2
SyncServices / .. children: 1
SimplyFatt / .. children: 4
Mozilla / .. children: 2
Plantronics / .. children: 1
com.apple.touristd / .. children: 19
DiskImages / .. children: 1
Microsoft AU Daemon / .. children: 2
EasyFind / .. children: 0
Cyberduck / .. children: 4
NCH Software / .. children: 2
SMART Utility / .. children: 2
Digiarty / .. children: 2
CounterPath Corporation / .. children: 1
Skype Helper / .. children: 0
MobileSync / .. children: 1
CoRD / .. children: 1
OpenVR / .. children: 0
uTorrent / .. children: 27
Google / .. children: 5
Microsoft / .. children: 4
Oracle / .. children: 1
cartella senza titolo / .. children: 0
Java / .. children: 8
T / .. children: 1
CEF / .. children: 1
JetBrains / .. children: 1
EtreCheck / .. children: 1
Chromium / .. children: 12
Malwarebytes / .. children: 2
org.videolan.vlc / .. children: 3
Popcompanion / .. children: 1
com.operasoftware.Opera / .. children: 85
TeamViewer / .. children: 1
com.sqwarq.DetectX-Swift / .. children: 4
PowerPhotos / .. children: 1
coconutBattery / .. children: 2
VMware Fusion / .. children: 1
WhatsApp.ShipIt / .. children: 3
Dropbox / .. children: 3
Preview / .. children: 0
Popfax / .. children: 1
LibreOffice / .. children: 1
PyCharmCE2018.1 / .. children: 2
MacGo / .. children: 2
DVD Player / .. children: 1
Skype / .. children: 10
Amazon Cloud Drive / .. children: 19
WebEx Folder / .. children: 5
Audio Hijack / .. children: 4
Microsoft AutoUpdate / .. children: 2
TemWebRTCPlugin / .. children: 2
com.bombich.ccc / .. children: 7
DetectX Swift / .. children: 3
InfoCert / .. children: 1
WhatsApp / .. children: 32
OpenOffice / .. children: 1
JREInstaller / .. children: 1
Epson / .. children: 1
~/Library/Safari/Extensions:
AdBlock-2.safariextz
Franker.safariextz
Translate-2.safariextz
Ka-Block!.safariextz
Extensions.plist
~/Library/Internet Plug-Ins:
WebEx64.plugin
/Users/Shared:
adi / .. children: 0
SC Info / .. children: 0
Microsoft / .. children: 1
Library / .. children: 1
/Applications:
VLC.app
nextcloud.app
TeamViewer.app
EasyFind.app
HouseCallForHomeNetworks.app
Telegram Desktop.app
Amazon Drive.app
WiFi Explorer Lite.app
FreeCAD.app
Google Chrome.app
Install macOS Mojave.app
cubeSQL / .. children: 4
FormulatePro.app
Dropbox.app
Microsoft Office 2011 / .. children: 9
VMware Fusion.app
Dike.app
Reeder.app
OnyX.app
Microsoft Remote Desktop.app
Simple Recorder.app
coconutBattery.app
DetectX Swift.app
QuickTimeMPEG2.dmg
Server.app
Epson Software / .. children: 1
Blogo.app
Microsoft Silverlight
WhatsApp.app
LibreOffice.app
Gramblr.app
Angry IP Scanner.app
MisuraInternetSpeedtest / .. children: 4
OpenOffice.app
Python 3.6 / .. children: 8
CoRD.app
EtreCheck.app
Remote Desktop Connection.app
The Unarchiver.app
FileZilla.app
Skype.app
Firefox.app
PyCharm CE.app
Sync Folders.app
iPhoto Library Manager.app
SimplyFatt2.app
radioSHARK.app
DiskMaker X 5.app
PowerPhotos.app
Winds.app
IP Scanner.app
Opera.app
/Library:
DropboxHelperTools / .. children: 2
cubesql / .. children: 12
Dictionaires / .. children: 2
Google / .. children: 1
Server / .. children: 19
Automator / .. children: 94
Fonts Disabled / .. children: 16
Macromedia / .. children: 1
Adobe / .. children: 2
radioSHARK / .. children: 2
.6yhwGTWnzS
VMware / .. children: 2
/Library/Extensions:
EPSONUSBPrintClass.kext
googletalkbrowserplugin.plugin
Disabled Plug-Ins / .. children: 2
o1dbrowserplugin.plugin
SharePointBrowserPlugin.plugin
Silverlight.plugin
Flash Player.plugin
WebVideoPlugin.plugin
flashplayer.xpt
npTemWebRTCPlugin.plugin
SharePointWebKitPlugin.webplugin
PepperFlashPlayer / .. children: 2
/Library/Managed Preferences:
/Library/ScriptingAdditions:
/Library/StartupItems:
/Library/Updates:
ProductMetadata.plist
PPDVersions.plist
index.plist
Top Processes:
%CPU PID COMMAND
6.2 162 WindowServer
6.2 4950 diskimages-helpe
5.3 4998 DetectX Swift
1.4 4782 backupd
1.3 78 mds
0.5 58 fseventsd
0.2 1 launchd
0.1 159 airportd
Running Processes:
PPID PID %CPU USER COMMAND
0 1 0.5 root /sbin/launchd
1 51 0.0 root /usr/sbin/syslogd
1 52 0.0 root /usr/libexec/UserEventAgent (System)
1 56 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/Uninstall.framework/Resources/uninstalld
1 57 0.0 root /usr/libexec/kextd
1 58 0.4 root /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd
1 60 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/MediaRemote.framework/Support/mediaremoted
1 62 0.0 _appleevents /System/Library/CoreServices/appleeventsd --server
1 63 0.0 root /usr/sbin/systemstats --daemon
1 65 0.0 root /usr/libexec/configd
1 66 0.0 root /Applications/Gramblr.app/Contents/Resources/gramblr --listen
1 67 0.0 root /System/Library/CoreServices/powerd.bundle/powerd
1 68 0.0 root /usr/local/bin/cubesql
1 71 0.0 root /usr/libexec/logd
1 72 0.0 root /usr/libexec/keybagd -t 15
1 77 0.0 root /usr/libexec/warmd
1 78 1.3 root /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Support/mds
1 79 0.0 _iconservices /System/Library/CoreServices/iconservicesd
1 80 0.0 root /System/Library/CoreServices/iconservicesagent
1 81 0.0 root /usr/libexec/diskarbitrationd
1 85 0.0 root /System/Library/CoreServices/backupd.bundle/Contents/Resources/backupd-helper -launchd
1 86 0.0 root /usr/libexec/coreduetd
1 89 0.0 root /usr/libexec/opendirectoryd
1 90 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/apsd
1 91 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbstated
1 92 0.0 root /System/Library/CoreServices/launchservicesd
1 93 0.0 _timed /usr/libexec/timed
1 94 0.0 root /usr/sbin/securityd -i
1 95 0.0 _usbmuxd /System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/Resources/usbmuxd -launchd
1 97 0.0 _locationd /usr/libexec/locationd
1 98 0.0 root autofsd
1 99 0.0 _displaypolicyd /usr/libexec/displaypolicyd -k 1
1 100 0.0 root /usr/libexec/dasd
1 101 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Helpers/kdc
1 104 0.0 esco /System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow console
1 105 0.0 root /System/Library/CoreServices/logind
1 106 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/Support/revisiond
1 107 0.0 root /usr/sbin/KernelEventAgent
1 109 0.0 root /usr/sbin/bluetoothd
1 110 0.0 _hidd /usr/libexec/hidd
1 111 0.0 root /usr/libexec/corebrightnessd --launchd
1 112 0.0 root /usr/libexec/AirPlayXPCHelper
1 113 0.0 root /usr/libexec/amfid
1 114 0.0 root /usr/libexec/taskgated -s
1 115 0.0 root /usr/sbin/notifyd
1 116 0.0 _distnote /usr/sbin/distnoted daemon
1 117 0.0 root /usr/sbin/cfprefsd daemon
1 119 0.0 root /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/authd.xpc/Contents/MacOS/authd
1 120 0.0 root /System/Library/CoreServices/coreservicesd
1 130 0.0 root /System/Library/Frameworks/PCSC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.ctkpcscd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.ctkpcscd
1 131 0.0 root /usr/libexec/trustd
1 133 0.0 _ctkd /System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkd -s
1 135 0.0 _coreaudiod /usr/sbin/coreaudiod
1 140 0.0 root aslmanager
1 141 0.0 _coreaudiod /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.audio.DriverHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.DriverHelper
1 143 0.0 root /usr/libexec/nehelper
1 159 0.0 root /usr/libexec/airportd
1 162 6.8 _windowserver /System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Resources/WindowServer -daemon
1 163 0.0 _nsurlsessiond /usr/libexec/nsurlsessiond --privileged
1 165 0.0 _mdnsresponder /usr/sbin/mDNSResponder
1 166 0.0 root /usr/libexec/mobileassetd
1 167 0.0 root /usr/libexec/apfsd
1 169 0.0 root /usr/libexec/usbd
1 170 0.0 root /usr/libexec/powerlogd
1 171 0.0 root /usr/sbin/mDNSResponderHelper
1 172 0.0 root /usr/libexec/awacsd
1 173 0.0 _networkd /usr/libexec/symptomsd
1 175 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Support/awdd
1 176 0.0 _analyticsd /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAnalytics.framework/Support/analyticsd
1 177 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/SignpostNotification.framework/Versions/A/XPCServices/signpost_notificationd.xpc/Contents/MacOS/signpost_notificationd
1 179 0.0 root /usr/libexec/secinitd
1 183 0.0 root /usr/libexec/lsd runAsRoot
1 215 0.0 root /usr/libexec/syspolicyd
1 216 0.0 root /System/Library/CoreServices/ReportCrash daemon
1 217 0.0 root /usr/sbin/spindump
1 218 0.0 _assetcache /System/Library/PrivateFrameworks/AssetCacheServices.framework/Versions/A/XPCServices/AssetCacheLocatorService.xpc/Contents/MacOS/AssetCacheLocatorService -d
1 219 0.0 _assetcache /usr/libexec/AssetCache/AssetCache
1 220 0.0 _nsurlstoraged /usr/libexec/nsurlstoraged --privileged
1 221 0.0 root /usr/libexec/sysmond
63 222 0.0 root /usr/sbin/systemstats --logger-helper /private/var/db/systemstats
1 223 0.0 root /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.cmio.registerassistantservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.cmio.registerassistantservice
1 224 0.0 _cmiodalassistants /Library/CoreMediaIO/Plug-Ins/DAL/AppleCamera.plugin/Contents/Resources/AppleCameraAssistant
1 229 0.0 root /usr/libexec/smd
1 230 0.0 root /usr/libexec/watchdogd
1 234 0.0 root /usr/libexec/thermald
1 235 0.0 root /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/AudioComponentRegistrar -daemon
1 236 0.0 root /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mds_stores
1 237 0.0 _coreaudiod /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
1 240 0.0 root /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/CVMServer
1 241 0.0 root /usr/libexec/colorsync.displayservices
1 247 0.0 root /usr/libexec/colorsyncd
1 248 0.0 root /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CodeSigningHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CodeSigningHelper
1 252 0.0 root /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1 254 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/AmbientDisplay.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AmbientDisplayAgent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AmbientDisplayAgent
1 255 0.0 _captiveagent /usr/libexec/captiveagent
1 257 0.0 root /usr/sbin/systemsoundserverd
1 258 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Resources/tccd system
1 259 0.0 root /System/Library/CoreServices/SubmitDiagInfo server-init
1 262 0.0 root /System/Library/CoreServices/sharedfilelistd
1 263 0.0 root /usr/libexec/bootinstalld
1 266 0.0 root /usr/libexec/sandboxd
1 268 0.0 root /System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkahp.bundle/Contents/MacOS/ctkahp -d
1 269 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd
1 271 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/AccountPolicy.framework/XPCServices/com.apple.AccountPolicyHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AccountPolicyHelper
1 280 0.0 root /System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
1 281 0.0 root /usr/libexec/securityd_service
1 283 0.0 esco /usr/sbin/cfprefsd agent
1 284 0.0 esco /usr/libexec/UserEventAgent (Aqua)
1 286 0.0 esco /usr/sbin/distnoted agent
1 289 0.0 esco /System/Library/Frameworks/CoreTelephony.framework/Support/CommCenter -L
1 290 0.0 esco /usr/libexec/lsd
1 291 0.0 esco /usr/libexec/trustd --agent
1 293 0.0 esco /usr/libexec/languageassetd --firstLogin
1 294 0.0 esco /usr/libexec/secinitd
1 295 0.0 esco /usr/libexec/secd
1 296 0.0 root /usr/sbin/WirelessRadioManagerd
1 297 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUtilities.framework/callservicesd
1 298 0.0 esco /System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Support/accountsd
1 299 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/IDS.framework/identityservicesd.app/Contents/MacOS/identityservicesd
1 300 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CloudKitDaemon.framework/Support/cloudd
1 302 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/IMCore.framework/imagent.app/Contents/MacOS/imagent
1 303 0.0 esco /usr/libexec/siriknowledged
1 304 0.0 esco /usr/libexec/keyboardservicesd
1 305 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/PassKitCore.framework/passd
1 306 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Resources/tccd
1 307 0.0 esco /usr/libexec/SafariCloudHistoryPushAgent
1 308 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/Support/assistantd
1 309 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd
1 310 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CallHistory.framework/Support/CallHistorySyncHelper
1 311 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/GameCenterFoundation.framework/Versions/A/gamed
1 312 0.0 esco /System/Library/CoreServices/SafariSupport.bundle/Contents/MacOS/SafariBookmarksSyncAgent
1 313 0.0 esco /usr/libexec/sharingd
1 314 0.0 esco /usr/libexec/nsurlstoraged
1 315 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/suggestd
1 316 0.0 esco /usr/libexec/fmfd
1 317 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocsDaemon.framework/Versions/A/Support/bird
1 318 0.0 esco /usr/libexec/nsurlsessiond
1 319 0.0 esco /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Executables/ContactsAccountsService
1 320 0.0 _applepay /usr/libexec/nfcd
1 321 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/IMDPersistence.framework/XPCServices/IMDPersistenceAgent.xpc/Contents/MacOS/IMDPersistenceAgent
1 322 0.0 root /usr/sbin/racoon -D
1 323 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/ProtectedCloudStorage.framework/Helpers/ProtectedCloudKeySyncing
1 324 0.0 _softwareupdate /System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdated
1 325 0.0 root /System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/suhelperd
1 326 0.0 root /usr/libexec/rtcreportingd
1 327 0.0 esco /usr/sbin/usernoted
1 328 0.0 esco /System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/MacOS/NotificationCenter
1 329 0.0 root /usr/sbin/wirelessproxd
1 330 0.0 esco /usr/libexec/rapportd
1 331 0.0 esco /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/CloudKeychainProxy.bundle/Contents/MacOS/CloudKeychainProxy
1 332 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/MessagesKit.framework/Resources/soagent.app/Contents/MacOS/soagent
1 333 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/UserActivity.framework/Agents/useractivityd
1 334 0.0 _fpsd /System/Library/PrivateFrameworks/CoreADI.framework/adid
1 335 0.0 esco /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.DictionaryServiceHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.DictionaryServiceHelper
1 336 0.0 root /usr/sbin/cupsd -l
1 337 0.0 esco /System/Library/CoreServices/sharedfilelistd
1 338 0.0 esco /usr/libexec/knowledge-agent
1 339 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarAgent.framework/Executables/CalendarAgent
1 340 0.0 root /usr/sbin/filecoordinationd
1 341 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarNotification.framework/Versions/A/XPCServices/CalNCService.xpc/Contents/MacOS/CalNCService
1 342 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CoreCDP.framework/Versions/A/Resources/cdpd
1 343 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CommunicationsFilter.framework/CMFSyncAgent.app/Contents/MacOS/CMFSyncAgent
1 344 0.0 esco /System/Library/CoreServices/CoreLocationAgent.app/Contents/MacOS/CoreLocationAgent
1 345 0.0 esco /usr/libexec/spindump_agent
1 346 0.0 esco /usr/libexec/routined LAUNCHED_BY_LAUNCHD
1 347 0.0 root /System/Library/CoreServices/CrashReporterSupportHelper server-init
1 348 0.0 esco /usr/libexec/networkserviceproxy
1 350 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.geod.xpc/Contents/MacOS/com.apple.geod
1 351 0.0 esco /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/MacOS/ARDAgent
1 352 0.0 esco /System/Library/CoreServices/WiFiAgent.app/Contents/MacOS/WiFiAgent
1 354 0.0 esco /System/Library/CoreServices/APFSUserAgent
1 357 0.0 esco /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/SSMenuAgent.app/Contents/MacOS/SSMenuAgent
1 358 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/coresymbolicationd
1 359 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CoreFollowUp.framework/Versions/A/Support/followupd
1 360 0.0 esco /System/Library/CoreServices/pbs
1 361 0.0 esco /usr/libexec/swcd
1 362 0.0 esco /usr/libexec/pboard
1 363 0.0 esco /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/corespotlightd
1 364 0.0 esco /System/Library/CoreServices/talagent
1 365 0.0 esco /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/fontd
1 366 0.0 esco /usr/libexec/pkd
1 368 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeaccountd
1 369 0.0 esco /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1 370 0.0 esco /System/Library/CoreServices/iconservicesagent
1 371 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/commerce
1 374 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/XPCServices/ViewBridgeAuxiliary.xpc/Contents/MacOS/ViewBridgeAuxiliary
1 376 0.0 root /usr/libexec/findmydeviced
1 378 0.0 root /usr/libexec/diskmanagementd
1 385 0.0 esco /System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
1 386 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/XPCServices/media-indexer.xpc/Contents/MacOS/media-indexer
1 387 0.0 root /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Resources/com.apple.speech.speechsynthesisd
1 388 0.0 root /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
1 391 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/ContactsAgent.framework/Executables/ContactsAgent
1 394 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocsDaemon.framework/XPCServices/ContainerMetadataExtractor.xpc/Contents/MacOS/ContainerMetadataExtractor
1 395 0.0 _spotlight /usr/libexec/trustd --agent
1 400 0.0 esco /System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/MacOS/Dock
1 401 0.0 esco /System/Library/CoreServices/SystemUIServer.app/Contents/MacOS/SystemUIServer
1 402 0.0 esco /System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/MacOS/Finder
1 413 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/ContactsDonation.framework/Versions/A/Support/contactsdonationagent
1 414 0.0 root /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1 415 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeassetd
1 416 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storedownloadd
1 417 0.0 esco /System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/XPCServices/com.apple.dock.extra.xpc/Contents/MacOS/com.apple.dock.extra
1 419 0.0 esco /System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkahp.bundle/Contents/MacOS/ctkahp
1 420 0.0 esco /System/Library/Frameworks/InputMethodKit.framework/Resources/imklaunchagent
1 421 0.0 esco /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1 422 0.0 esco /System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkd -tw
1 423 0.0 esco /System/Library/Input Methods/PressAndHold.app/Contents/PlugIns/PAH_Extension.appex/Contents/MacOS/PAH_Extension
1 424 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/StoreXPCServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.appstore.PluginXPCService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.appstore.PluginXPCService
1 428 0.0 esco /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/KeychainSyncingOverIDSProxy.bundle/Contents/MacOS/KeychainSyncingOverIDSProxy
1 429 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CallHistory.framework/Support/CallHistoryPluginHelper
1 430 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd
1 431 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/FileProvider.framework/Support/fileproviderd
1 433 0.0 esco /usr/sbin/ckkeyrolld
1 436 0.0 esco /System/Library/CoreServices/SocialPushAgent.app/Contents/MacOS/SocialPushAgent
1 439 0.0 esco /usr/libexec/dmd
1 440 0.0 esco /System/Library/CoreServices/Siri.app/Contents/MacOS/Siri launchd
1 441 0.0 esco /System/Library/Image Capture/Support/icdd
1 445 0.0 esco /System/Library/CoreServices/AirPlayUIAgent.app/Contents/MacOS/AirPlayUIAgent --launchd
1 446 0.0 esco /System/Library/CoreServices/cloudpaird
1 447 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbagent.app/Contents/MacOS/nbagent
1 448 0.0 esco /System/Library/CoreServices/diagnostics_agent
1 450 0.0 esco /System/Library/CoreServices/backgroundtaskmanagementagent
1 451 0.0 esco SafeEjectGPUAgent
1 452 0.0 esco /System/Library/CoreServices/Menu Extras/SafeEjectGPUExtra.menu/Contents/XPCServices/SafeEjectGPUService.xpc/Contents/MacOS/SafeEjectGPUService
1 461 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
1 464 0.0 esco /System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdate_notify_agent
1 468 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storelegacy
1 476 0.0 esco /System/Library/CoreServices/Spotlight.app/Contents/MacOS/Spotlight
1 477 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CoreParsec.framework/parsecd
1 478 0.0 esco /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1 479 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CoreWLANKit.framework/Versions/A/XPCServices/WiFiProxy.xpc/Contents/MacOS/WiFiProxy
1 490 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CacheDelete.framework/deleted
1 491 0.0 esco /Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iTunesLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iTunesLibraryService
1 492 0.0 esco /usr/libexec/videosubscriptionsd
1 495 0.0 _spotlight /usr/sbin/distnoted agent
1 496 0.0 root /usr/bin/sysdiagnose
1 497 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Resources/installd
1 501 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Resources/system_installd
1 502 0.0 esco /System/Library/CoreServices/cloudphotosd.app/Contents/MacOS/cloudphotosd
1 503 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/Frameworks/CloudPhotosConfigurationXPC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CloudPhotosConfiguration.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CloudPhotosConfiguration
1 505 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/QuickLookThumbnailing.framework/Support/com.apple.quicklook.ThumbnailsAgent
1 507 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Support/photolibraryd
1 508 0.0 esco /System/Library/Frameworks/MediaLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.MediaLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.MediaLibraryService
1 509 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PhotoLibraryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photomoments.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photomoments
1 510 0.0 esco /System/Library/CoreServices/ScopedBookmarkAgent
1 511 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.PhotoIngestService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.PhotoIngestService
1 512 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/AssetCacheServices.framework/Versions/A/XPCServices/AssetCacheLocatorService.xpc/Contents/MacOS/AssetCacheLocatorService -a
1 514 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoAnalysis.framework/Versions/A/Support/photoanalysisd
1 516 0.0 root /usr/libexec/dmd
1 519 0.0 esco /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdwrite
1 521 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Resources/LaterAgent.app/Contents/MacOS/LaterAgent
1 526 0.0 esco /System/Library/CoreServices/Siri.app/Contents/XPCServices/SiriNCService.xpc/Contents/MacOS/SiriNCService
1 542 0.0 esco /usr/libexec/silhouette
1 544 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PhotoLibraryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photomodel.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photomodel
1 545 0.0 esco /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker-sizing -c MDSSizingWorker -m com.apple.mdworker.sizing
1 546 0.0 _spotlight /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker-sizing -c MDSSizingWorker -m com.apple.mdworker.sizing
1 547 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/Support/assistant_service
1 549 0.0 esco /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/AudioComponentRegistrar
1 551 0.0 esco /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
1 564 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/InstallerDiagnostics.framework/Versions/A/Resources/installerdiagd
1 567 0.0 root /System/Library/Filesystems/AppleShare/check_afp.app/Contents/MacOS/check_afp
1 582 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/KerberosHelper/Helpers/DiskUnmountWatcher
1 603 0.0 esco /System/Library/CoreServices/ReportCrash agent
1 627 0.0 fc /usr/sbin/cfprefsd agent
1 628 0.0 fc /usr/sbin/distnoted agent
1 645 0.0 fc /usr/libexec/lsd
1 646 0.0 fc /usr/libexec/trustd --agent
1 652 0.0 esco /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1 661 0.0 fc /usr/libexec/secd
1 906 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeinstalld
1 1001 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/ContextKit.framework/Versions/A/XPCServices/ContextService.xpc/Contents/MacOS/ContextService
1 1002 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/reversetemplated
1 1003 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CoreRecents.framework/Versions/A/Support/recentsd
1 1601 0.0 esco /System/Library/CoreServices/mapspushd
1 1683 0.0 root /System/Library/Frameworks/GSS.framework/Helpers/GSSCred
1 2186 0.0 esco /System/Library/CoreServices/PowerChime.app/Contents/MacOS/PowerChime
1 2206 0.0 esco /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.hiservices-xpcservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.hiservices-xpcservice
1 2269 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeuid.app/Contents/MacOS/storeuid
1 2271 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
1 2272 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/ToneLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.tonelibraryd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.tonelibraryd
1 2288 0.0 esco /System/Library/StagedFrameworks/Safari/SafariShared.framework/XPCServices/com.apple.Safari.History.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.History
1 2300 0.0 esco /System/Library/Services/AppleSpell.service/Contents/MacOS/AppleSpell
1 2347 0.0 fc /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/CloudKeychainProxy.bundle/Contents/MacOS/CloudKeychainProxy
1 2362 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/MediaConversionService.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photos.ImageConversionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photos.ImageConversionService
1 2363 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/MediaConversionService.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photos.ImageConversionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photos.ImageConversionService
1 2856 0.0 _fpsd /System/Library/PrivateFrameworks/CoreFP.framework/Versions/A/fpsd
1 2864 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
1 2891 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocs.framework/PlugIns/com.apple.CloudDocs.MobileDocumentsFileProvider.appex/Contents/MacOS/com.apple.CloudDocs.MobileDocumentsFileProvider
1 3420 0.0 esco /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
1 3422 0.0 esco /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1 3429 0.0 esco /System/Library/StagedFrameworks/Safari/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
1 3430 0.0 esco /usr/libexec/webinspectord
1 3431 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/SafariSafeBrowsing.framework/com.apple.Safari.SafeBrowsing.Service
1 3433 0.0 root /usr/libexec/dprivacyd
1 3434 0.0 esco /System/Library/StagedFrameworks/Safari/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Storage.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Storage
1 3438 0.0 esco /Applications/TextEdit.app/Contents/MacOS/TextEdit
1 3439 0.0 esco /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1 3440 0.0 esco /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/XPCServices/com.apple.appkit.xpc.openAndSavePanelService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.appkit.xpc.openAndSavePanelService
1 3443 0.0 esco /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1 3445 0.0 esco /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/printtool agent
1 3455 0.0 esco /System/Library/Frameworks/ColorSync.framework/Support/colorsync.useragent
1 3459 0.0 esco /System/Library/StagedFrameworks/Safari/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
1 3461 0.0 esco /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1 3863 0.0 esco /Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iTunesLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iTunesLibraryService
1 3943 0.0 esco /System/Library/StagedFrameworks/Safari/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.ImageDecoder.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.ImageDecoder
1 3944 0.0 esco /System/Library/StagedFrameworks/Safari/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.SearchHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.SearchHelper
1 3947 0.0 esco /System/Library/StagedFrameworks/Safari/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
1 3961 0.0 esco /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1 4231 0.0 _netbios /usr/sbin/netbiosd
1 4340 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/NotesShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Notes.datastore.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Notes.datastore
1 4381 0.0 esco /System/Library/CoreServices/CoreServicesUIAgent.app/Contents/MacOS/CoreServicesUIAgent
1 4449 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/IMDPersistence.framework/IMAutomaticHistoryDeletionAgent.app/Contents/MacOS/IMAutomaticHistoryDeletionAgent
1 4782 1.4 root /System/Library/CoreServices/backupd.bundle/Contents/Resources/backupd
1 4882 0.0 esco /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 4883 0.0 esco /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 4913 0.0 esco /System/Library/CoreServices/AirPort Base Station Agent.app/Contents/MacOS/AirPort Base Station Agent --launchd
1 4918 0.0 root /usr/sbin/ocspd
1 4919 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/AOSKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iCloudHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iCloudHelper
1 4920 0.0 esco /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.single
1 4922 0.0 esco /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.single
1 4923 0.0 esco /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.single
1 4924 0.0 esco /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.single
1 4925 0.0 esco /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.single
1 4926 0.0 esco /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.single
1 4928 0.0 esco /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.single
1 4938 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Resources/hdiejectd
1 4950 7.7 root /System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Resources/diskimages-helper -uuid 3AACE550-9B95-4251-BDB0-FA52551A1547 -post-exec 4
1 4977 0.0 _spotlight /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 4979 0.0 _spotlight /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 4986 0.0 esco /Applications/Preview.app/Contents/MacOS/Preview -psn_0_569483
1 4987 0.0 esco /System/Library/PrivateFrameworks/XprotectFramework.framework/Versions/A/XPCServices/XprotectService.xpc/Contents/MacOS/XprotectService
1 4989 0.0 esco /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 4990 0.0 _spotlight /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 4991 0.0 _spotlight /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 4998 6.6 esco /Applications/DetectX Swift.app/Contents/MacOS/DetectX Swift
1 5218 0.0 esco /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1 5228 0.0 esco /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 5231 0.0 esco /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.single
1 5232 0.0 esco /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Resources/quicklookd.app/Contents/MacOS/quicklookd
1 5233 0.0 esco /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/Resources/quicklookd.app/Contents/XPCServices/QuickLookSatellite.xpc/Contents/MacOS/QuickLookSatellite
«»EOF»«
- Pro-Expert
Niente di che.
Un po' troppo software che si vede che sperimenti.
Non metti in atto altrettanta cura nelle disinstallazioni, ma nulla di pericoloso lasciato in giro, solo un po' di ciarpame.
Come detto, finisci di cancellare MacGo e Malwarebytes.
Più qualcos'altro in giro, vedi tu.
Trovo inopportuno e pericoloso lasciare TeamViewer attivo.
A meno che non lo usi spesso.
Se non è così cancellalo, ci vuole poco a scaricarlo ed installarlo aggiornato.
Anche perché non noto firewall impostati con un minimo di regole.
Né altri sistema di sicurezza.
Non so cosa sia /Library/Application Support/.6yhwGTWnzS.
Apri la cartella, clicca su ⌘+⇧+. (punto) e cerca di capire cos'è
esco
- Stella nascente
Grazie 1000, seguirò i8 suggerimenti.
Con questo iMac le cose sono più complicate: nella finestra Search di DetectX si riscontrano 71 "anomalie", tra cui il maledetto ChilTab che ho subito cancellato. Ora le anomalie sono 70, prima di cestinarli allego la copia della finestra Profile:
Timestamp (2): Wed Mar 13 21:39:48 2019
macOS: Version 10.14.3 (Build 18D109)
File System: apfs
Boot time: Tue Mar 12 07:37:02 2019
Uptime: 1 day, 14:03
Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet: Reachable
Hardware Overview:
Model Name: iMac
Model Identifier: iMac13,2
Processor Name: Intel Core i5
Processor Speed: 2,9 GHz
Total Number of Cores: 4
L3 Cache: 6 MB
Memory: 16 GB
Boot ROM Version: 281.0.0.0.0
SMC Version (system): 2.11f14
File Sharing: On
Screen Sharing: On
Back To My Mac: Off
Remote Login: On
$PATH:
/etc/paths:
/usr/bin
/bin
/usr/sbin
/sbin
/usr/local/bin
/etc/paths.d/:
~/.bash_profile:
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
~/.bash_logout:
PID Status Label
688 0 com.fileopen.Client.Broker
- 0 V5wN2
85705 -15 DpFSx
708 0 com.adobe.GC.AGM
- 0 com.skype.skype.shareagent
- 0 com.logmein.GoToMeeting.G2MUpdate
- 0 UkCJZ
- 78 com.adobe.AdobeCreativeCloud
712 0 /Users/cmo/Library/espouser/jLqkkaOo/batrachoid_castral
- 0 com.adobe.GC.Scheduler-1.0
- 104 com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d
- 0 FNONn
- 0 com.MacCheck.app
- 0 com.citrixonline.GoToMeeting.G2MUpdate
- 0 com.filtrable.ew.app
707 0 com.spotify.webhelper
- 0 SystemExtr
85706 -15 /Users/cmo/Library/UpdateMac/spongin/spongin
(dp) 0 com.bombich.ccchelper
0 0 bf32gedac1
0 - com.wdc.WDPrivilegedHelper
253 - com.vix.cron
0 0 com.MacMorDaemon.app
0 0 org.postfix.master
0 - com.google.keystone.daemon
(dp) -6 it.fub.nemesys
0 - com.microsoft.office.licensingV2.helper
83902 0 com.microsoft.autoupdate.helper
(dp) 0 Adobe_Genuine_Software_Integrity_Service
245 - org.cups.cupsd
100 - com.adobe.adobeupdatedaemon
0 - com.adobe.ARMDC.Communicator
0 - com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper
0 - com.openssh.sshd
0 - com.bombich.ccc
User Login Items:
/Applications/Plex Media Server.app
com.adobe.agsservice.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGSService
com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper
com.adobe.adobeupdatedaemon.plist
-> Program: /Library/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/ElevationManager/AdobeUpdateDaemon
com.adobe.ARMDC.Communicator.plist
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.ARMDC.Communicator
it.fub.nemesys.plist
--> Program Arguments: /Applications/Nemesys/executer.app/Contents/MacOS/executer
com.bombich.ccc.plist
com.bf32gedac1.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/bf32gedac1/bf32gedac1
--> Program Arguments: DistributerName=sfmctar2
--> Program Arguments: ChannelId=999
--> Program Arguments: DeviceId=2a1e3b48-b539-5da8-9454-73203a866f0a
--> Program Arguments: Country=IT
--> Program Arguments: BarcodeId=52143999
--> Program Arguments: Date=2018-10-28
com.wdc.WDPrivilegedHelper.plist
-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.wdc.WDPrivilegedHelper
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.wdc.WDPrivilegedHelper
com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist
--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensingV2.helper
com.MacMorDaemon.plist
-> Program: /Library/MacMorDaemon/MacMorDaemon.app/Contents/MacOS/MacMorDaemon
com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist
-> Program: /Applications/Utilities/Adobe Creative Cloud/ACC/Creative Cloud.app/Contents/MacOS/Creative Cloud
--> Program Arguments: /Applications/Utilities/Adobe Creative Cloud/ACC/Creative Cloud.app/Contents/MacOS/Creative Cloud
--> Program Arguments: --showwindow=false
--> Program Arguments: --onOSstartup=true
com.V5wN2.plist
-> Program: /Library/X3qEz/BxJyE
com.fileopen.Broker.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/FileOpen/Services/FileOpenBroker.app/Contents/MacOS/FileOpenBroker
com.adobe.GC.AGM.plist
-> Program: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGMService
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGMService
--> Program Arguments: -mode=logon
com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist
-> Program: /Library/Application Support/Adobe/OOBE/PDApp/UWA/UpdaterStartupUtility
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/OOBE/PDApp/UWA/UpdaterStartupUtility
com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist
-> Program: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/agcinvokerutility
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/agcinvokerutility
com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist
--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/ARMDC/Application/Acrobat Update Helper.app/Contents/MacOS/Acrobat Update Helper
com.MacCheck.plist
-> Program: /Users/cmo/Library/MacCheck/MacCheck.app/Contents/MacOS/MacCheck
com.DpFSx.plist
-> Program: /Users/cmo/Library/search.amp/Myi85
com.SystemExtr.plist
-> Program: /Users/cmo/Library/SystemExtr/SystemExtr.app/Contents/MacOS/SystemExtr
org.virtualbox.vboxwebsrv.plist
-> Program: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/vboxwebsrv
com.spongin.plist
-> Program: /Users/cmo/Library/UpdateMac/spongin/spongin
com.UkCJZ.plist
-> Program: /Users/cmo/Library/W1Sqg/xu4k6
com.filtrable.ew.plist
-> Program: /Users/cmo/Library/filtrable.ew/filtrable.ew.app/Contents/MacOS/filtrable.ew
--> Program Arguments: -mode=scheduled
com.skype.skype.shareagent.plist
-> Program: /Applications/Skype.app/Contents/Library/LaunchServices/com.skype.skype.shareagent.bundle/Contents/MacOS/com.skype.skype.shareagent
com.logmein.GoToMeeting.G2MUpdate.plist
--> Program Arguments: /Users/cmo/Library/Application Support/LogMeInInc/GoToMeeting/G2MUpdate
com.FNONn.plist
-> Program: /Users/cmo/Library/WZUc2/PNagv
--> Program Arguments: /Users/cmo/Library/Dropbox/DropboxMacUpdate.app/Contents/MacOS/DropboxMacUpdate
com.batrachoid_castral.plist
-> Program: /Users/cmo/Library/espouser/jLqkkaOo/batrachoid_castral
com.spotify.webhelper.plist
-> Program: /Users/cmo/Library/Application Support/Spotify/SpotifyWebHelper
User Crontab:
42 * * * * /Users/cmo/Library/refuel.ur/refuel.ur cr
/etc:
rc.common
php.ini.default-5.2-previous~orig
hosts.lpd
authorization.user_modified
printcap
crontab
appletalk.nvram.en0
appletalk.nvram.en1
bashrc
zshrc
slpsa.conf
ssh_config~orig
authorization.deprecated
moduli~previous
rc.netboot
hostconfig
smb.conf.old
efax.rc~previous
appletalk.cfg
sshd_config~previous
aliases
dumpdates
zprofile
/ $Root:
.hidden
.com.apple.NetBootX / .. children: 3
.HFS+ Private Directory Data
/ .. children: 0
Installer Log File
Informazioni utente
.file
Manuali utente e informazioni
Desktop / .. children: 8
USB GATTO
.Trashes / .. children: 0
output.pdf
mach
Documenti / .. children: 1
Backup Extensions / .. children: 2
.apdisk
.IABootFiles / .. children: 6
.dbfseventsd
NAVMac800QSFile
~/ $Home:
.config / .. children: 3
Music / .. children: 411
Temporary Items / .. children: 1
.thumbnails / .. children: 2
.gimp-2.4 / .. children: 24
.CFUserTextEncoding
.vnc / .. children: 1
.pixel / .. children: 2
.debuglog.old
UnicoOnLine / .. children: 53
.local / .. children: 1
Incompatible Software / .. children: 3
Pictures / .. children: 123
.InstallAnywhere / .. children: 0
.gnome2 / .. children: 0
foto CTM-Felsilab 15-11-2012 / .. children: 6
.xinitrc.old
Desktop / .. children: 25
Library / .. children: 110
.oracle_jre_usage / .. children: 1
.spumux / .. children: 32
Sites / .. children: 3
.hsvc_0503 / .. children: 1
.dropbox / .. children: 13
.xnap / .. children: 5
.sh_history
profiles.bin
.gimp-2.6 / .. children: 26
Applications (Parallels) / .. children: 3
Movies / .. children: 29
Applications / .. children: 6
backupBK.zip
Dropbox / .. children: 25
cm_lavoro / .. children: 32
Documents / .. children: 98
.TemporaryItems / .. children: 2
.debuglog
.apdisk
.Xauthority
.serverauth.4666
Downloads / .. children: 406
.cache / .. children: 2
.dike / .. children: 8
Filmati- / .. children: 16
.bash_history
XP / .. children: 2
~/Library:
Receipts / .. children: 4
Saved Searches / .. children: 2
Mail Downloads / .. children: 30
Filters / .. children: 8
Plug-ins / .. children: 1
Touchgrind / .. children: 1
WZUc2 / .. children: 5
Documentation / .. children: 1
MacInstallPall4
.clappy
MacInstallPallc
HomeKit / .. children: 5
DES / .. children: 1
ApplicationSupport / .. children: 1
walleva / .. children: 1
TuneUpMedia / .. children: 3
W1Sqg / .. children: 2
SystemExtr / .. children: 3
.44mjs / .. children: 1
Recent Servers / .. children: 0
MacInstallEe
MacInstallPall
.pper
Parallels / .. children: 4
ApplicationContents / .. children: 2
ApplicationMor / .. children: 2
search.amp / .. children: 3
MacCheck / .. children: 1
ApplicationCk / .. children: 0
instance
refuel.ur / .. children: 1
filtrable.ew / .. children: 1
Fonts Disabled / .. children: 70
ApplicationaContents / .. children: 2
Contextual Menu Items / .. children: 2
.B92c0853ecfc
PersonalizationPortrait / .. children: 1
FileOpen / .. children: 2
UpdateMac / .. children: 10
Sync Services / .. children: 1
espouser / .. children: 1
Submarines / .. children: 2
Colibri Games / .. children: 2
Widgets / .. children: 1
SavedDataFiles / .. children: 2
OpenOffice.org 2.0 / .. children: 1
Librarian / .. children: 1
com.apple.sbd / .. children: 1
DriveGenius / .. children: 0
The Tiny Bang Story Lite / .. children: 2
GoToOpener / .. children: 2
iText Express / .. children: 7
SimplyFatt / .. children: 13
CitrixOnline / .. children: 1
BitTorrent Sync / .. children: 16
.AdobeUpdater_Lock
MacGamesArcade / .. children: 4
iLifeAssetManagement / .. children: 6
CoreParsec / .. children: 0
MacBooster 2 / .. children: 0
Calculator / .. children: 1
Comic Life / .. children: 3
TomTom / .. children: 1
com.apptentive.feedback / .. children: 1
Wineskin / .. children: 4
LogMeInInc / .. children: 1
GrassGames / .. children: 2
com.apple.QuickLook / .. children: 1
AppPolicy / .. children: 1
Bino / .. children: 1
Mail / .. children: 1
Macromedia / .. children: 2
uTorrent / .. children: 70
Google / .. children: 3
Microsoft / .. children: 3
Spotify / .. children: 9
Tunnelblick / .. children: 2
Plex Media Server / .. children: 13
ownCloud / .. children: 2
dmd / .. children: 0
Samsung / .. children: 2
iMovie / .. children: 1
Java / .. children: 0
Cellulo / .. children: 1
T / .. children: 1
Adobe / .. children: 1
org.videolan.vlc / .. children: 2
TuneUp_Support / .. children: 2
.ACCC_Lock
com.operasoftware.Opera / .. children: 77
NotificationCenter / .. children: 1
NVIDIA / .. children: 1
com.sqwarq.DetectX-Swift / .. children: 3
The Three Musketeers - One for All / .. children: 0
Aperture / .. children: 0
HandBrake / .. children: 5
MiniBatteryLogger / .. children: 1
Plex / .. children: 16
FullCircle / .. children: 0
Popfax / .. children: 2
Grammarly / .. children: 7
µTorrent / .. children: 1
The Tiny Bang Story / .. children: 2
RealTimes / .. children: 4
iDVD / .. children: 1
Skype / .. children: 46
WebEx Folder / .. children: 4
Vuze / .. children: 39
mac-1.8.0_40-b27.xml
TheSecretsOfDaVinciLite / .. children: 0
Spigot / .. children: 22
com.bombich.ccc / .. children: 12
Lux / .. children: 7
Google Earth / .. children: 2
WhatsApp / .. children: 18
Gimp / .. children: 40
aMule / .. children: 24
GarageBand / .. children: 3
MindVision / .. children: 1
TuneUpMedia_Gecko / .. children: 11
iWeb / .. children: 1
.ADCS_Lock
*-- Could not read Folder --*
WebEx64.plugin
ClickToFlash.webplugin
/Users/Shared:
App_6F636FFD-C73A-4FC5-BE24-0D30D3A3F02A-604-0000004E1007DE47 / .. children: 1
App_B1D96D72-E4E6-4E1D-BEAC-8B39C143406B-24920-00010E477883568D / .. children: 1
App_25ACF5C4-FD89-4504-BACD-233F470F954A-377-000000550A2B1930 / .. children: 1
App_254F3058-B91A-4E0A-958C-963D4BF07CBA-17470-000091AE602BE256 / .. children: 1
adi / .. children: 5
SC Info / .. children: 1
App_D77E7DAC-2C6D-480B-905E-D25F15EF954E-685-00000053F532365E / .. children: 1
App_D248B244-DF5D-4634-AE64-A0C9F8803A71-510-000000DCFE8FAB39 / .. children: 1
App_D14E7B02-0E11-40D2-B945-A735ED2B8E4C-811-0000004CAFE92334 / .. children: 1
App_90FDF28A-5C47-420B-AC94-5F9015C044C9-581-0000039B4380C3EC / .. children: 1
App_C750363B-3FC5-4F88-9EA4-3E07FB459BEA-37142-00008CF8CE1A9E31 / .. children: 1
App_536767FD-0DBB-46C2-BD37-0AF95208C2B4-349-0000004AB8C0A17B / .. children: 1
App_08213E0B-1282-4D05-AC2F-75BE634D6429-88749-000022C1E19712CA / .. children: 1
App_7A91F2AF-BF2F-4515-B7D6-C6EE00C3892C-15670-000006A0E7C34DF3 / .. children: 1
App_3A706F3B-22F7-41DE-A872-C9AD06D3CCF6-855-00000054364AEE59 / .. children: 1
App_2E240154-D014-418B-901A-C771CF034990-646-0000004F8A4FCB49 / .. children: 1
App_0DAD777B-12AF-4F40-B324-850342640439-37069-0000BA18BA9D0083 / .. children: 1
App_D477B9FD-7461-45E6-B8E7-F77C69BB499C-26171-00000A2AE629BF8F / .. children: 1
App_C59C9E65-F405-4FA1-BB29-551FD84CA17B-90555-000063C5AD61F66E / .. children: 1
App_553A634A-F300-4993-9C40-3C3EBF41DEE3-10552-0000588AD019D837 / .. children: 1
App_8A6E9EFB-D5B7-4A75-8D4B-5D01CEFCEABB-20239-00000840646D9A67 / .. children: 1
App_95320F9D-1BA3-4CAC-99AE-B57F5F6B85A5-48753-00016A1459E1D0A3 / .. children: 1
App_E229991D-505F-42D3-BC9D-5DAB051E3B82-13396-0000053658DA85D1 / .. children: 1
App_443F9294-1B28-492B-96C6-B136D9581FD8-23958-0000099EF26B5857 / .. children: 1
Parallels / .. children: 2
App_DDCAC220-6028-4F62-AF58-175B6D0D3C05-67897-000023D3C2D30B44 / .. children: 1
App_B6359237-345C-4F51-BBA7-5E6ED5499C62-67521-0000437EBC897847 / .. children: 1
App_B494D4A5-8822-4BB1-A44B-7E93D5EC47CA-26801-0000328C627FC796 / .. children: 1
App_3132A575-4263-4177-A028-23EF65D1D026-32297-00005D36E150EE50 / .. children: 1
App_1D0C6736-7D91-45F9-9701-E3FA8A3D8FF3-774-0000004BE74CC1F9 / .. children: 1
App_BEA1A39F-E93F-452E-BCF4-EC1D597B5124-22461-00000999F3B28347 / .. children: 1
App_8A8B540A-59EB-491B-96D3-FF937324B998-388-00000052EAE46BE1 / .. children: 1
App_8E04F8C9-C02A-4769-ADA8-04D514A8ABC2-27077-00000AF295F308D2 / .. children: 1
App_ACF477F8-EFFE-4AA7-B32F-8D38D1B62A3A-20953-000007F30942C374 / .. children: 1
App_12CD2677-6716-4BAC-B0C7-A1E1A244071D-26798-0000107173C9C7E6 / .. children: 1
App_FC989ACE-171C-476B-9D22-31E5D32CA960-557-00000053901FA301 / .. children: 1
App_CE758802-1A2E-4F62-B724-C9E378494605-356-0000004E7EDB0667 / .. children: 1
App_27B8F8A8-582A-4CE6-8B69-F725A85B2425-866-0000004AB468EF5C / .. children: 1
App_A709693C-CC62-45E3-8113-44D6795170E7-99883-00002A1E3F90BC11 / .. children: 1
App_ED5CD108-1EB5-42F3-BBF5-B43681BB5326-346-0000005037EB5DFA / .. children: 1
App_0DA4F3E6-8AB5-4CDA-AD67-A1C23F0F999A-18674-0000072A0982A96F / .. children: 1
App_949E2710-0528-4FD5-96A3-90C9A2E98B0D-75129-00001F2C10134539 / .. children: 1
App_254B2234-FA70-4761-AA12-86B3570CC8E4-88020-00002386C8690398 / .. children: 1
App_87D47F1D-6471-42C5-814B-C24BD9870E81-59423-00006B6180F36325 / .. children: 1
App_1A3A0E90-0581-41C2-A2C9-50BEBE1F0D06-357-0000004B8223A849 / .. children: 1
App_A178A0BD-F206-4BAA-98C8-7EDB0E990E7A-36384-000035DFE08CA479 / .. children: 1
App_E6FA5B29-3CD1-45E4-97F8-4A3985A24DD0-349-0000004C2DBC3B36 / .. children: 1
App_79F55927-FFB4-4845-86EF-532D7A60217A-95490-000057FA90392678 / .. children: 1
App_6E0F3D38-1D53-4529-8275-F6C8CC011ECE-50891-000013AFDF55D359 / .. children: 1
App_5F7D0E04-5167-4CA3-AFB3-B09AC5C2BEF9-30161-00000C117F9DB8F6 / .. children: 1
App_1B10D2E9-B360-449F-BCC5-B3C4D53588D1-2814-000001A9203B5F20 / .. children: 1
/Applications:
Weather 5 days.app
GoToMeeting.app
VLC.app
QMindMap Lite.app
Flowchart Designer lite.app
HandBrake.app
Google Earth Pro.app
Bubble.app
Oh! My Mind Mapping.app
WD Drive Utilities.app
McSolitaire.app
Books.app
Sensus OrgChart App Lite.app
TheSecretsOfDaVinciLite.app
Memorya.app
EasyFind.app
♡ Sudoku Daily.app
ResizeIt.app
Rail Maze.app
Pool.app
Instashare.app
VMware Fusion 8.5.8 / .. children: 2
Home.app
Google Chrome.app
Bridge Constructor Playground FREE.app
Dropbox.app
MPlayer OSX Extended.app
Oh! My Mind Mapping 2.app
.UpdateMac7
Microsoft Office 2011 / .. children: 11
Logic Designer Lite digital gates simulator.appdownload
VMware Fusion.app
Dike.app
HueslipapierViewer.app
OnyX.app
The Rise of Atlantis (TM).app
News.app
Spotify.app
DetectX Swift.app
ImageShackUploader.app
Free Solitaire 3D.app
Samsung / .. children: 3
SuperEmptyTrash.app
Bino.app
massivelyrics.app
iMol Examples / .. children: 25
MetaFlow.app
FormulatePro-0.0.4 / .. children: 2
A Monster Ate My Homework.app
Grammarly.app
Stocks.app
Meander.app
BitTorrent Sync.app
PinManager-bit4id.app
DigicalSimLite.app
Moonlight Mahjong.app
WhatsApp.app
Junkyard.app
iDiagrams.app
the little crane that could.app
Diagrammix Lite.app
GIMP.app
Memory Clean.app
iMovie 9.0.8 / .. children: 2
MisuraInternetSpeedTest / .. children: 2
SimpleMind Free.app
Nemesys / .. children: 4
Lux.app
Miro Video Converter.app
EtreCheck.app
iMol.app
The Tiny Bang Story.app
The Unarchiver.app
FileZilla.app
iText Express.app
Skype.app
VoiceMemos.app
DiskMaker X 4b4.app
RunningSheepFree.app
Oh My Mind! Family Mapping.app
Lux Delux.app
Firefox.app
The Tiny Bang Story alias
FileOpen / .. children: 1
Blender / .. children: 8
WD Drive Utilities Uninstaller.app
SimplyFatt2.app
radioSHARK.app
ViewPower2.13SP1 / .. children: 19
iPhoto.app
uTorrent.app
IslandCastaway_Free.app
Opera.app
VNC Viewer.app
/Library:
MacMorDaemon / .. children: 1
X3qEz / .. children: 5
.pper
bit4id / .. children: 3
.B92c0853ecfc
Managed Preferences / .. children: 1
Samsung / .. children: 1
Adobe / .. children: 20
bf32gedac1 / .. children: 4
FileOpen / .. children: 3
com.bombich.ccc / .. children: 8
VBoxUSB.kext
VBoxNetFlt.kext
VBoxDrv.kext
VBoxNetAdp.kext
VLC Plugin.plugin
AdobeAAMDetect.plugin
AdobePDFViewer.plugin
Silverlight.plugin
AdobePDFViewerNPAPI.plugin
Flash Player.plugin
flashplayer.xpt
Guest / .. children: 18
com.bombich.ccc
VirtualBox / .. children: 3
/Library/Updates:
PPDVersions.plist
index.plist
Top Processes:
%CPU PID COMMAND
29.9 122 sandboxd
9.4 83704 ScreensharingAge
8.0 181 WindowServer
7.6 0 kernel_task
3.7 84883 DetectX Swift
1.5 596 trustd
1.4 83703 screensharingd
0.8 77 powerd
0.3 102 launchservicesd
0.2 98 opendirectoryd
Running Processes:
0 1 0.0 root /sbin/launchd
1 60 0.0 root /usr/sbin/syslogd
1 61 0.0 root /usr/libexec/UserEventAgent (System)
1 65 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/Uninstall.framework/Resources/uninstalld
1 66 0.0 root /usr/libexec/kextd
1 67 0.0 root /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd
1 70 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/MediaRemote.framework/Support/mediaremoted
1 73 0.0 _appleevents /System/Library/CoreServices/appleeventsd --server
1 74 0.0 root /usr/sbin/systemstats --daemon
1 76 0.0 root /usr/libexec/configd
1 77 0.0 root /System/Library/CoreServices/powerd.bundle/powerd
1 80 0.0 root /usr/libexec/logd
1 81 0.0 root /usr/libexec/keybagd -t 15
1 87 0.0 root /usr/libexec/warmd
1 88 0.0 root /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Support/mds
1 89 0.0 _iconservices /System/Library/CoreServices/iconservicesd
1 90 0.0 root /usr/libexec/diskarbitrationd
1 93 0.0 root /System/Library/CoreServices/backupd.bundle/Contents/Resources/backupd-helper -launchd
1 94 0.0 root /usr/libexec/coreduetd
1 98 0.0 root /usr/libexec/opendirectoryd
1 100 0.0 root /Library/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/ElevationManager/AdobeUpdateDaemon
1 101 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbstated
1 102 0.0 root /System/Library/CoreServices/launchservicesd
1 103 0.0 _timed /usr/libexec/timed
1 104 0.0 root /usr/sbin/securityd -i
1 105 0.0 _usbmuxd /System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/Resources/usbmuxd -launchd
1 107 0.0 _locationd /usr/libexec/locationd
1 109 0.0 root autofsd
1 110 0.0 _displaypolicyd /usr/libexec/displaypolicyd -k 1
1 111 0.0 root /usr/libexec/dasd
1 115 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow console
1 116 0.0 root /System/Library/CoreServices/logind
1 117 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/Support/revisiond
1 118 0.0 root /usr/sbin/KernelEventAgent
1 120 0.0 root /usr/sbin/bluetoothd
1 121 0.0 _hidd /usr/libexec/hidd
1 122 2.5 root /usr/libexec/sandboxd
1 123 0.0 root /usr/libexec/corebrightnessd --launchd
1 124 0.0 root /usr/libexec/AirPlayXPCHelper
1 125 0.0 root /usr/libexec/amfid
1 126 0.0 root /usr/libexec/taskgated
1 127 0.0 root /usr/sbin/notifyd
1 128 0.0 _distnote /usr/sbin/distnoted daemon
1 129 0.0 root /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/authd.xpc/Contents/MacOS/authd
1 130 0.0 root /System/Library/CoreServices/coreservicesd
1 131 0.0 root /usr/sbin/cfprefsd daemon
1 132 0.0 root aslmanager
1 134 0.0 root /usr/libexec/syspolicyd
1 176 0.0 root /usr/libexec/airportd
1 180 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetContext.framework/Resources/contextstored
1 181 6.8 _windowserver /System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Resources/WindowServer -daemon
1 182 0.0 root /usr/libexec/nehelper
1 183 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Helpers/kdc
1 186 0.0 _networkd /usr/libexec/symptomsd
1 191 0.0 _coreaudiod /usr/sbin/coreaudiod
1 192 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/coresymbolicationd
1 202 0.0 root /System/Library/Frameworks/PCSC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.ctkpcscd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.ctkpcscd
1 203 0.0 root /usr/libexec/trustd
1 204 0.0 _ctkd /System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkd -s
1 218 0.0 _mdnsresponder /usr/sbin/mDNSResponder
1 219 0.0 root /usr/libexec/lsd runAsRoot
1 223 0.0 root /usr/sbin/mDNSResponderHelper
1 224 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Support/awdd
1 233 0.0 root /System/Library/CoreServices/ReportCrash daemon
1 238 0.0 _coreaudiod /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.audio.DriverHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.DriverHelper
1 242 0.0 _nsurlsessiond /usr/libexec/nsurlsessiond --privileged
1 244 0.0 root /System/Library/CryptoTokenKit/com.apple.ifdreader.slotd/Contents/MacOS/com.apple.ifdreader
1 245 0.0 root /usr/sbin/cupsd -l
1 246 0.0 root /usr/libexec/apfsd
1 249 0.0 root /usr/libexec/usbd
1 250 0.0 root /usr/libexec/firmwarecheckers/ethcheck/ethcheck --integrity-check-daemon
1 251 0.0 _cmiodalassistants /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Resources/VDC.plugin/Contents/Resources/VDCAssistant
1 253 0.0 root /usr/sbin/cron
1 257 0.0 _nsurlstoraged /usr/libexec/nsurlstoraged --privileged
1 258 0.0 root /usr/libexec/mobileassetd
1 260 0.0 root /usr/libexec/watchdogd
1 262 0.0 _locationd /usr/libexec/secinitd
1 263 0.0 _locationd /usr/sbin/cfprefsd agent
1 264 0.0 _locationd /usr/libexec/trustd --agent
1 265 0.0 root /usr/libexec/dpd
1 268 0.0 root /usr/libexec/secinitd
1 269 0.0 root /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mds_stores
1 270 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Resources/tccd system
1 271 0.0 root /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/CVMServer
1 272 0.0 root /usr/libexec/colorsync.displayservices
1 273 0.0 root /usr/libexec/colorsyncd
1 281 0.0 root /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CodeSigningHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CodeSigningHelper
1 283 0.0 root /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/AudioComponentRegistrar -daemon
1 284 0.0 _coreaudiod /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
1 285 0.0 root /usr/libexec/bootinstalld
1 292 0.0 root /System/Library/CoreServices/sharedfilelistd
1 293 0.0 root /usr/libexec/sysmond
74 296 0.0 root /usr/sbin/systemstats --logger-helper /private/var/db/systemstats
1 297 0.0 root /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.cmio.registerassistantservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.cmio.registerassistantservice
1 299 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/XPCServices/ViewBridgeAuxiliary.xpc/Contents/MacOS/ViewBridgeAuxiliary
1 300 0.0 root /usr/sbin/distnoted agent
1 301 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd
1 303 0.0 root /System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
1 304 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/AccountPolicy.framework/XPCServices/com.apple.AccountPolicyHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AccountPolicyHelper
1 305 0.0 root /System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkahp.bundle/Contents/MacOS/ctkahp -d
1 309 0.0 root /usr/sbin/systemsoundserverd
1 326 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/AmbientDisplay.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AmbientDisplayAgent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AmbientDisplayAgent
1 331 0.0 cmo /usr/sbin/cfprefsd agent
1 332 0.0 cmo /usr/sbin/distnoted agent
1 333 0.0 cmo /usr/libexec/lsd
1 338 0.0 _spotlight /usr/sbin/distnoted agent
1 342 0.0 root /usr/libexec/findmydeviced
1 343 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/StorageKit.framework/Resources/storagekitd
1 344 0.0 root /usr/libexec/diskmanagementd
1 345 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/apsd
1 346 0.0 root /System/Library/CoreServices/iconservicesagent runAsRoot
1 355 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storedownloadd daemon
1 356 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/commerced
1 357 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeassetd daemon
1 358 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd
1 359 0.0 _fpsd /System/Library/PrivateFrameworks/CoreADI.framework/adid
1 361 0.0 root /usr/sbin/filecoordinationd
1 362 0.0 _softwareupdate /System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdated
1 363 0.0 root /System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/suhelperd
1 364 0.0 root /usr/libexec/periodic-wrapper daily
1 427 0.0 root /usr/libexec/applessdstatistics
1 582 0.0 root /usr/sbin/ocspd
1 585 0.0 root /System/Library/Frameworks/GSS.framework/Helpers/GSSCred
1 588 0.0 root /usr/libexec/securityd_service
1 589 0.0 cmo /usr/libexec/UserEventAgent (Aqua)
1 592 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/CoreTelephony.framework/Support/CommCenter -L
1 593 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/talagent
1 594 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/MacOS/Dock
1 595 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/SystemUIServer.app/Contents/MacOS/SystemUIServer
1 596 0.6 cmo /usr/libexec/trustd --agent
1 597 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/MacOS/Finder
1 598 0.0 cmo /usr/libexec/secd
1 599 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CloudKitDaemon.framework/Support/cloudd
1 600 0.0 cmo /usr/libexec/pboard
1 601 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/CloudKeychainProxy.bundle/Contents/MacOS/CloudKeychainProxy
1 609 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/XPCServices/ViewBridgeAuxiliary.xpc/Contents/MacOS/ViewBridgeAuxiliary
1 610 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Support/accountsd
1 611 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Resources/tccd
1 612 0.0 cmo /usr/libexec/nsurlsessiond
1 613 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocsDaemon.framework/Versions/A/Support/bird
1 614 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd
1 615 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/fontd
1 616 0.0 cmo /usr/libexec/nsurlstoraged
1 617 0.0 root /usr/sbin/WirelessRadioManagerd
1 618 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUtilities.framework/callservicesd
1 620 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/sharedfilelistd
1 621 0.0 cmo /usr/libexec/pkd
1 624 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/IDS.framework/identityservicesd.app/Contents/MacOS/identityservicesd
1 625 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/backgroundtaskmanagementagent
1 629 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/IMCore.framework/imagent.app/Contents/MacOS/imagent
1 634 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/IMDPersistence.framework/XPCServices/IMDPersistenceAgent.xpc/Contents/MacOS/IMDPersistenceAgent
1 635 0.0 root /usr/sbin/wirelessproxd
1 636 0.0 cmo /usr/libexec/rapportd
1 637 0.0 cmo /usr/sbin/usernoted
1 638 0.0 root /usr/sbin/spindump
1 639 0.0 cmo /usr/libexec/spindump_agent
1 640 0.0 root /System/Library/CoreServices/SubmitDiagInfo server-init
1 641 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Executables/ContactsAccountsService
1 642 0.0 cmo /usr/libexec/secinitd
1 643 0.0 _analyticsd /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAnalytics.framework/Support/analyticsd
1 644 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/MacOS/NotificationCenter
1 645 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
1 646 0.0 cmo /usr/libexec/sharingd
1 647 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyCircle.framework/Versions/A/Resources/familycircled
1 648 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CacheDelete.framework/deleted
1 650 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/MessagesKit.framework/Resources/soagent.app/Contents/MacOS/soagent
1 651 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/UserActivity.framework/Agents/useractivityd
1 652 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/CoreLocationAgent.app/Contents/MacOS/CoreLocationAgent
1 653 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
1 655 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
1 656 0.0 cmo /usr/libexec/fmfd
1 657 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
1 659 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkahp.bundle/Contents/MacOS/ctkahp
1 661 0.0 cmo /usr/libexec/routined LAUNCHED_BY_LAUNCHD
1 662 0.0 cmo /usr/libexec/networkserviceproxy
1 663 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarAgent.framework/Executables/CalendarAgent
1 664 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/APFSUserAgent
1 665 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CoreParsec.framework/parsecd
1 666 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkd -tw
1 667 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/suggestd
1 668 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/mapspushd
1 669 0.0 cmo SafeEjectGPUAgent
1 671 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/WiFiAgent.app/Contents/MacOS/WiFiAgent
1 672 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/Menu Extras/SafeEjectGPUExtra.menu/Contents/XPCServices/SafeEjectGPUService.xpc/Contents/MacOS/SafeEjectGPUService
1 673 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/MacOS/ARDAgent
1 674 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.geod.xpc/Contents/MacOS/com.apple.geod
1 675 0.0 root /System/Library/CoreServices/CrashReporterSupportHelper server-init
1 676 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/iconservicesagent
1 677 0.0 _datadetectors /usr/libexec/DataDetectorsSourceAccess
1 678 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
1 680 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/XPCServices/com.apple.dock.extra.xpc/Contents/MacOS/com.apple.dock.extra
1 682 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeaccountd
1 684 0.0 cmo /Applications/Dropbox.app/Contents/PlugIns/garcon.appex/Contents/MacOS/garcon
1 685 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/Spotlight.app/Contents/MacOS/Spotlight
1 686 0.0 cmo /usr/libexec/swcd
1 687 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/Support/assistantd
1 688 0.0 cmo /Library/Application Support/FileOpen/Services/FileOpenBroker.app/Contents/MacOS/FileOpenBroker
1 689 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd
1 696 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/SocialPushAgent.app/Contents/MacOS/SocialPushAgent
1 698 0.0 cmo /usr/libexec/dmd
1 700 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/InputMethodKit.framework/Resources/imklaunchagent
1 701 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/Siri.app/Contents/MacOS/Siri launchd
1 702 0.0 cmo /System/Library/Image Capture/Support/icdd
1 707 0.0 cmo /Users/cmo/Library/Application Support/Spotify/SpotifyWebHelper
1 708 0.0 cmo /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGMService -mode=logon
1 709 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/AirPlayUIAgent.app/Contents/MacOS/AirPlayUIAgent --launchd
1 710 0.0 cmo /usr/libexec/knowledge-agent
1 711 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/cloudpaird
1 712 0.0 cmo /Users/cmo/Library/espouser/jLqkkaOo/batrachoid_castral
1 715 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbagent.app/Contents/MacOS/nbagent
1 716 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/diagnostics_agent
1 719 0.0 cmo /usr/libexec/adprivacyd
1 721 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/LocationMenu.app/Contents/MacOS/LocationMenu
1 722 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/SSMenuAgent.app/Contents/MacOS/SSMenuAgent
1 723 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/commerce
1 728 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/pbs
1 733 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/XPCServices/com.apple.notificationcenterui.WeatherSummary.xpc/Contents/MacOS/com.apple.notificationcenterui.WeatherSummary
1 734 0.0 cmo /System/Library/Input Methods/PressAndHold.app/Contents/PlugIns/PAH_Extension.appex/Contents/MacOS/PAH_Extension
1 738 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdate_notify_agent
1 739 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CallHistory.framework/Support/CallHistoryPluginHelper
1 740 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CoreWLANKit.framework/Versions/A/XPCServices/WiFiProxy.xpc/Contents/MacOS/WiFiProxy
1 742 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/FileProvider.framework/Support/fileproviderd
1 744 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storelegacy
1 749 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeassetd
1 750 0.0 _spotlight /usr/libexec/trustd --agent
1 751 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarNotification.framework/Versions/A/XPCServices/CalNCService.xpc/Contents/MacOS/CalNCService
1 752 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/WeatherKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WeatherKitService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WeatherKitService
1 755 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Resources/LaterAgent.app/Contents/MacOS/LaterAgent
1 756 0.0 cmo /usr/libexec/videosubscriptionsd
1 760 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.hiservices-xpcservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.hiservices-xpcservice
1 766 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/Siri.app/Contents/XPCServices/SiriNCService.xpc/Contents/MacOS/SiriNCService
1 767 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/XPCServices/media-indexer.xpc/Contents/MacOS/media-indexer
1 768 0.0 root /usr/libexec/dmd
1 769 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/corespotlightd
1 771 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Resources/installd
1 772 0.0 _assetcache /usr/libexec/AssetCache/AssetCache
1 773 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/cloudphotosd.app/Contents/MacOS/cloudphotosd
1 775 0.0 root /usr/bin/sysdiagnose
1 776 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Resources/system_installd
1 777 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storedownloadd
1 778 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/QuickLookThumbnailing.framework/Support/com.apple.quicklook.ThumbnailsAgent
1 782 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CoreRecents.framework/Versions/A/Support/recentsd
1 786 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iTunesLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iTunesLibraryService
1 790 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/reversetemplated
1 791 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/AudioComponentRegistrar
1 800 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/System Events.app/Contents/MacOS/System Events
1 813 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/FolderActionsDispatcher.app/Contents/MacOS/FolderActionsDispatcher launchd
1 834 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/ContextKit.framework/Versions/A/XPCServices/ContextService.xpc/Contents/MacOS/ContextService
1 845 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
1 867 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdwrite
1 869 0.0 root /usr/libexec/dprivacyd
1 878 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/Frameworks/CloudPhotosConfigurationXPC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CloudPhotosConfiguration.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CloudPhotosConfiguration
1 887 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/MediaLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.MediaLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.MediaLibraryService
1 888 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Support/photolibraryd
1 944 0.0 cmo /usr/libexec/mobileactivationd
1 955 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/ScopedBookmarkAgent
1 978 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PhotoLibraryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photomoments.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photomoments
1 979 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoAnalysis.framework/Versions/A/Support/photoanalysisd
1 987 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/EscrowSecurityAlert.app/Contents/MacOS/EscrowSecurityAlert
1 1012 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/atsd
1 1040 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/printtool agent
1 1070 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/AppStoreDaemon.framework/Support/appstoreagent
1 1142 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/IMDPersistence.framework/IMAutomaticHistoryDeletionAgent.app/Contents/MacOS/IMAutomaticHistoryDeletionAgent
1 1163 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/SafariSupport.bundle/Contents/MacOS/SafariBookmarksSyncAgent
1 1164 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/UsageTracking.framework/Versions/A/UsageTrackingAgent
1 1177 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/Support/assistant_service
1 1196 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/FMClient.framework/Versions/A/XPCServices/FMIPClientXPCService.xpc/Contents/MacOS/FMIPClientXPCService
1 1251 0.0 cmo /usr/libexec/siriknowledged
1 1257 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iTunesLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iTunesLibraryService
1 1310 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PhotoLibraryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photomodel.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photomodel
1 1339 0.0 cmo /usr/libexec/silhouette
1 1457 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CoreFollowUp.framework/Versions/A/Support/followupd
1 1501 0.0 cmo /System/Library/Services/AppleSpell.service/Contents/MacOS/AppleSpell
1 1504 0.0 cmo /usr/libexec/keyboardservicesd
1 3164 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/PrintingPrivate.framework/Versions/A/PrintUITool
1 3558 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/UniversalAccess.framework/Versions/A/Resources/universalAccessAuthWarn.app/Contents/MacOS/universalAccessAuthWarn launchd -s
1 3572 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/KerberosHelper/Helpers/DiskUnmountWatcher
1 3656 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/ReportCrash agent
1 3875 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/OSDUIHelper.app/Contents/MacOS/OSDUIHelper
1 4124 0.0 _windowserver /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1 4125 0.0 _windowserver /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1 4363 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.History.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.History
1 4375 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/SafariSafeBrowsing.framework/com.apple.Safari.SafeBrowsing.Service
1 5261 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/DistributedEvaluation.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.siri-distributed-evaluation.xpc/Contents/MacOS/com.apple.siri-distributed-evaluation
1 6546 0.0 _assetcache /System/Library/PrivateFrameworks/AssetCacheServices.framework/Versions/A/XPCServices/AssetCacheLocatorService.xpc/Contents/MacOS/AssetCacheLocatorService -d
1 6873 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.SafariServices.xpc/Contents/MacOS/com.apple.SafariServices
1 9044 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/MediaAccessibility.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.accessibility.mediaaccessibilityd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.accessibility.mediaaccessibilityd
1 11322 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
1 11334 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.DictionaryServiceHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.DictionaryServiceHelper
1 16103 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeinstalld
1 16104 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
1 16831 0.0 cmo /usr/libexec/USBAgent
1 18504 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/PassKitCore.framework/passd
1 18505 0.0 _applepay /usr/libexec/nfcd
1 24049 0.0 root /usr/libexec/rtcreportingd
1 24506 0.0 cmo /Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app/Contents/MacOS/iTunesHelper --launchd
1 24507 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Resources/MobileDeviceUpdater.app/Contents/MacOS/MobileDeviceUpdater
1 24540 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/ColorSync.framework/Support/colorsync.useragent
1 24550 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/BookKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.BKAgentService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.BKAgentService
1 24565 0.0 _fpsd /System/Library/PrivateFrameworks/CoreFP.framework/Versions/A/fpsd
1 25019 0.0 root /usr/libexec/nesessionmanager
1 25519 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/ProtectedCloudStorage.framework/Helpers/ProtectedCloudKeySyncing
1 26386 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Resources/com.apple.speech.speechsynthesisd
1 31213 0.0 cmo /usr/libexec/warmd_agent
1 35969 0.0 _spotlight /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 40843 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Resources/hdiejectd
1 40845 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Resources/diskimages-helper -uuid E3B6ABEB-007C-4223-9CD2-C1FADD21389C -post-exec 4
1 40887 0.0 root /usr/libexec/smd
1 40943 0.0 cmo /usr/libexec/SafariPlugInUpdateNotifier
1 51715 0.0 root /usr/libexec/tailspind
1 54875 0.0 root /System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Resources/diskimages-helper -uuid 93FC3555-334B-4C89-AD71-E5153E22D423 -post-exec 4
1 75037 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 80575 0.0 cmo /usr/libexec/SafariNotificationAgent
1 80598 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 80601 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 80602 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 80667 0.0 cmo /Applications/Preview.app/Contents/MacOS/Preview -psn_0_330849138
1 81324 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/CoreServicesUIAgent.app/Contents/MacOS/CoreServicesUIAgent
1 82566 0.0 _spotlight /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 82644 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/AOSKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iCloudHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iCloudHelper
1 83703 0.7 root /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/screensharingd.bundle/Contents/MacOS/screensharingd
1 83704 10.6 cmo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ScreensharingAgent.bundle/Contents/MacOS/ScreensharingAgent
1 83719 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 83721 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 83722 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 83723 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 83902 0.0 root /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.autoupdate.helper
1 84371 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/AirPort Base Station Agent.app/Contents/MacOS/AirPort Base Station Agent --launchd
1 84384 0.0 _netbios /usr/sbin/netbiosd
1 84715 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/XprotectFramework.framework/Versions/A/XPCServices/XprotectService.xpc/Contents/MacOS/XprotectService
1 84724 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Resources/diskimages-helper -uuid C9E0E47E-FAB7-4D3F-B610-4758728138E8 -post-exec 4
1 84788 0.0 cmo /System/Library/PrivateFrameworks/HelpData.framework/Versions/A/Resources/helpd
1 84883 2.8 cmo /Applications/DetectX Swift.app/Contents/MacOS/DetectX Swift -psn_0_338281096
1 84910 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 84939 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/CVMCompiler 2
1 85088 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 85089 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 85091 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 85354 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Resources/quicklookd.app/Contents/MacOS/quicklookd
1 85695 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1 85696 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1 85705 0.0 cmo bash /Users/cmo/Library/search.amp/Myi85
1 85706 0.0 cmo /Users/cmo/Library/UpdateMac/spongin/spongin
85705 85707 0.0 cmo python DpFSx f=huJTG
1 85844 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1 94495 0.0 _softwareupdate /System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdate_download_service
1 97485 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1 97486 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1 97489 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.SafariServices.xpc/Contents/MacOS/com.apple.SafariServices
1 97490 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
1 97491 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
1 97619 0.0 cmo /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuickLookUI.framework/Versions/A/XPCServices/QuickLookUIService.xpc/Contents/MacOS/QuickLookUIService
1 97790 0.0 cmo /System/Library/CoreServices/navd
«»EOF»«
- Pro-Expert
Ad occhio e croce direi che ti sei preso Pirrit o un suo erede.
Non si sa se attivo o no.
Quindi bisogna vedere se ti ha installato utenti fasulli.
Poi dobbiamo leggere quei 70 che DetectX ritiene intrusi.
Esegui:
dscl /Local/Default -list /Users UniqueID | awk '$2 >= 100 && $2 < 500 { print $1; }'
Uno per volta e posta i risultati come codice, per favore (</>).
Poi posta il contenuto della finestra Search, sempre come codice
esco
- Stella nascente
primo comando inserito in Terminale.
Last login: Fri Mar 15 18:29:26 on console
You have new mail.
iMac:~ cmo$ dscl /Local/Default -list /Users UniqueID | awk '$2 >= 100 && $2 < 500 { print $1; }'
_analyticsd
_applepay
_assetcache
_astris
_avbdeviced
_captiveagent
_cmiodalassistants
_coreaudiod
_coremediaiod
_ctkd
_cvmsroot
_datadetectors
_devicemgr
_displaypolicyd
_distnote
_dovecot
_dovenull
_dpaudio
_findmydevice
_fpsd
_gamecontrollerd
_hidd
_iconservices
_kadmin_admin
_kadmin_changepw
_krb_anonymous
_krb_changepw
_krb_kadmin
_krb_kerberos
_krb_krbtgt
_krbfast
_krbtgt
_launchservicesd
_lda
_locationd
_mbsetupuser
_mobileasset
_netbios
_netstatistics
_nsurlsessiond
_nsurlstoraged
_ondemand
_postgres
_reportmemoryexception
_screensaver
_softwareupdate
_timed
_timezone
_trustevaluationagent
_usbmuxd
_warmd
_webauthserver
_wwwproxy
_xcsbuildagent
_xcscredserver
_xserverdocs
iMac:~ cmo$
esco
- Stella nascente
secondo comando inserito in Terminale
Last login: Fri Mar 15 22:49:49 on ttys001
You have new mail.
iMac:~ cmo$ dscl . -list /Users UniqueID | grep 401
iMac:~ cmo$
esco
- Stella nascente
"Poi posta il contenuto della finestra Search, sempre come codice"
Questa indicazione non l'ho capita.
esco
- Stella nascente
forse intendevi questo
SEARCH RESULTS:
DetectX Swift v1.085
Report printed at 2019-03-15 22:29:13 +0000
/Users/cmo/Library/LaunchAgents/com.SystemExtr.plist
/Users/cmo/Library/ApplicationCk
/Users/cmo/.Trash/App_3FDBA060-57BA-4E37-84FB-EAFDB92A0821-731-00000052A8A7CB6D/ChillTab.app
/Users/cmo/Library/walleva
/Users/cmo/Library/ApplicationContents
/Users/cmo/Library/Application Support/Spigot/Searchme.chromeextension.crx
/Users/cmo/Library/Application Support/Spigot/AppStats
/Users/cmo/Library/Application Support/Spigot/ApplicationManager
/Users/cmo/Library/Application Support/AppPolicy/AppArt
/Applications/.UpdateMac7
/var/tmp/re.txt
/Users/cmo/Library/Application Support/MacBooster 2
Rispetto all'esito precedente, DetectX non ha trovato i file che ho cestinato che contenevano "ChilTab".
