cdimaio53
- Maccanico attivo
Questo è il mio attuale HD rotazionale esterno, collegato sulla porta USB-C ...
- HD 2TB.png (130.51 KiB) Visto 463 volte
cdimaio53
- Maccanico attivo
... e questo è il nuovo arrivato ...
Insomma non so che dire: giudicate voi!
- SSD Thunderbolt 1TB.png (135.74 KiB) Visto 463 volte
cdimaio53
- Maccanico attivo
Paolofast ha scritto: ↑mer, 20 feb 2019 22:11
cdimaio53 ha scritto: ↑mer, 20 feb 2019 19:18
- a che servono i 3 adesivi azzurri? voi li incollereste? Sopra o sotto lo stick su cui si istallano le memorie?
Nella pagina di Amazon sono descritti così:
3 × pad termoconduttivo di gel di silice
Dal nome direi che servono a smaltire meglio il calore.
Dove vadano non lo so, non c'era un foglietto con qualche disegnino tipo Ikea?
Nada de nada!
- Expert Latitante
cdimaio53 ha scritto: ↑mer, 20 feb 2019 22:50
Nada de nada!
Allora vai ad intuito: servono per passare il calore più efficacemente dell'aria tra il chip dell'SSD e la parete del case che fa da "radiatore".
cdimaio53 ha scritto: ↑mer, 20 feb 2019 22:48
Ottimo. Mi è arrivato il box cinese ieri, e oggi dovrebbe arrivare l'SSD.
E.W.H.
Dopo un po’ di tribolazioni per ora posso confermare:
Circa 930 in scrittura e 960 MB/s in lettura sono le velocità migliori raggiunte su usb-c
(Accidenti a Mojave, a Sierra, all’APFS, alle tastiere ed alle modalità monitor destinazione. Ovviamente tutto assieme appassionatamente!)
Mac Mini (2018); iMac 27" i5 (2009); MBAir 13” i7 (2012); iPad2 (2017)
Gatto: animale con un serio talento per il disastro su larga scala.
cdimaio53
- Maccanico attivo
Paolofast ha scritto: ↑gio, 21 feb 2019 10:53
Nada de nada!
Allora, siccome la scheda corre all'interno di un binario più o meno nella mezzeria del case, vano istallate superiormente ai chip una sull'altra fino a raggiungere la parete superiore del case.
Appena posso lo smonto e posto una foto.
E.W.H.
Effettivamente scalda parecchio..
viene quasi l’idea di svitare la piastrina dal lato opposto al connettore usbc..
E.W.H. ha scritto: ↑gio, 21 feb 2019 16:16
Sembra un problema comune.
https://forum.tomshw.it/threads/temperatura-elevata-ssd-pcie-nvme-samsung-960-evo-512gb.727097/
https://forum.tomshw.it/threads/temperature-ssd-m-2-nei-nostri-pc-laptop-nvme-vs-sata.717920/
cdimaio53
- Maccanico attivo
J.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 21 feb 2019 18:00
Leggendo questi interventi ti viene l'ipocondria.
Ti fanno pentire di aver acquistato un SSD con l'interfaccia NVME PCle al posto di una comune SATA ... per guadagnare una manciata di MB/s
Oramai il dado è tratto. Vediamo se si riesce a migliorare la situazione con il termoconduttivo, che ho letto vada messo sul controller e non sui cip di memoria.
E.W.H.
Io l'ho preso per sfruttare al meglio il canale usb-c del mac mini (500 Gb) ed aumentarne la capacità di 1 Tb.
Mi satura il canale con velocità di 930/950 in scrittura ed arriva a 970 in lettura.
Non ci vado certo a mettere un SSD che arriva a 500/560 teorici.
Se scalda me ne faccio una ragione. Vuol dire che lavora bene.
D'altronde non so se hai mai provato a toccare il retro di un iMac con SSD. non è che sia questa gran frescura...
E.W.H. ha scritto: ↑gio, 21 feb 2019 14:50
Con USB3 del MBA mi arriva a 490 circa, proverò a breve con USB-C. Intanto ti chiedo, ma quei tre adesivi ricevuti con l'adattatore, dove vanno applicati?
E.W.H.
Siccome non l'ho capito bene neppure io, per ora... non li ho messi.
Soprassiedo.
Anche perchè sto ancora sperimentando il mini 2018 sul imac 2009, come scritto altrove..
(chissà perchè permetti di usare il mac come monitor di destinazione e poi mi impedisci di regolare la luminosità..)
Quando sarò più sereno rismonto l'adattatore e vedo che farci.
A proposito: obbligato ad usare Mojave, io l'ho formattato APFS..
E.W.H.
Ho attaccato due adesivi sopra le memorie ma secondo me servono a poco.
Più utile svitare il fondo DOPO aver collegato il cavo usbc. È la prova che sto facendo.
D’altronde scalda molto soltanto se in uso.
Per il resto funziona benone e ne sono contento.
Visitano il forum: Bing [Bot], trendiction [Bot] e 28 ospiti
