Upgrade MacMini_1,1 1,8GHz Intel CoreDuo RAM 2GB @ 667MHz
esco
Per allungare la (già lunga) vita ad un MacMini Late 2006 tutt'ora operativo con SnowLeopard pare possibile seguire le istruzioni che seguono: https://www.ifixit.com/Guide/Mac+mini+ ... ement/1178
Quale CPU Intel CoreDuo Duo potrebbe sostituire la CPU di serie?
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
http://lowendmac.com/2016/upgrade-optio ... mac-minis/
Il T7400 costa una decina di euro spedito, potrebbe essere l'opzione con rapporto costo/prestazioni migliore.
Che processore monta adesso?
edit: già che lo apri, metti anche un SSD :wink:
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Lo farei anch'io col vecchio mini ma prima devo risolvere il problema delle temperature.
Ho sostituito la pasta termica 2 volte ma continua ad avere sbalzi di temperatura. Dopo un po', in modo casuale passa da 55 a 65, 70, 80, 90 e 100. velocemente e senza fare alcun lavoro e poi si spegne perché arriva ai 114º.
esco
Con il T7600 il MacMini passerebbe da 1,83 GHz a 2.33 GHz: circa il 25% in più. Se ho capito bene si aggiunge un processore: da Core Duo a Core 2 Duo.
Mi chiedo se con il T7600 aumenterebbe anche la memoria cache e se la nuova architettura consentirà di leggere più degli attuali 2MB di RAM.
Oltre ai 26$ per l’acquisto del T7600, circa 20€ per la pasta termica, immagino non meno di una mezza giornata per eseguire la sostituzione... con il rischio comunque di fare danni o subire il problema dell’eccesso di temperatura durante il funzionamento in condizioni ordinarie.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Le cifre che hai messo sono irreali.
Il T7600 costa anche di più, il 7400 invece costa dagli 8 ai 12 euro spesso con spedizione gratuita.
La pasta termica la vendono anche in siringhe o bustine monouso, nelle fiere la pagavo un euro a applicazione. Se contatti il venditore eBay che ti fornisce la CPU, spesso ne ha una da darti
Il lavoro si fa in un dopocena, mettendosi comodi e lavorando senza fretta.
Già se consideri la manodopera è un gioco che non vale la candela
PowerMac 6500
esco
In effetti i costi che avevo consultato sono riferiti a processori T7600 testati, garantiti ma usati e spediti dalla Cina. In alcuni annunci è anche indicata l'aggiunta di un po' di pasta termica. Dunque fidandosi dell'usato, il costo si riduce a 27 euro tutto incluso a cui aggiungere i tempi per il montaggio.
Benefici e criticità della sostituzione del processore T2400 con il processore T7600 sul MacMini late 2006.
Benefici:
  • il MacMini passerebbe da 1,83 GHz a 2.33 GHz: circa il 25% in più;
  • il MacMini passerebbe da 2 a 4 processori (da Core Duo a Core 2 Duo);
  • il MacMini passerebbe da 2MB a 6MB di memoria cache;
  • il MacMini potrebbe incrementare la memoria RAM da 2 GB a 3 GB;
  • altro?
Criticità:
  • difficoltà di gestire l'eventuale incremento della temperatura di esercizio;
  • causare danni durante le operazioni di montaggio;
  • altro?
https://www.ebay.it/itm/Originale-T7600 ... 0005.m1851
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Il TDP dei due processori è simile (rispettivamente 31W per quello che monti e 34W per il sostituto), quindi il problema termico è irrilevante
https://ark.intel.com/content/www/it/it ... z-fsb.html
PowerMac 6500
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] e 5 ospiti
