La batteria si carica parzialmente
al487
Salve a tutti,
sono nuovo, quindi perdonate se commetto qualche errore. Ho cercato tra gli argomenti ma non ho trovato nulla, il problema è il seguente:
ho ripreso in mano da pochi giorni il mio macbook del 2008, sembrava andare tutto perfettamente, fino a che, un giorno, dopo averlo lasciato in carica di notte, lo accendo e noto che la batteria è all'80% di carica, non ci faccio troppo caso, ma i giorni successivi continua a scendere la percentuale di carica massima. Perplesso sono andato a controllare in "Informazioni su questo mac" "Resoconto di sistema" entrando nella categoria energia e tenendola d'occhio per un po', ho notato che non era la batteria a non caricarsi(quest'ultima infatti raggiungeva sempre 5600mAh di carica), ma la carica massima che aumentava, prima 8000, poi 9000, ad oggi 10600mAh. Chiedo venia per l'essere stato prolisso.
al487
Se qualcuno potesse aiutarmi gliene sarei davvero grato.
Grazie mille
Scaricati coconutBattery qui:
https://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/
e facci sapere cosa dice della salute della tua batteria.
al487
Innanzitutto grazie per la risposta.
Allora coconutbattery mi dice di avere una carica massima disponibile di 10936mAh( come puoi notare questo valore è ancora aumentato), ma dice che ha una design capacity di 5600mAh, che è effettivamente il valore a cui si ferma la carica e ha contato 19 cicli di carica. Se ti servono altre info dimmi pure.
Come tentativo, proverei una Reimpostazione dell SMC.
al487
Ho provato ma non sembra funzionare, ho provato anche il reset di NVRAM e PRAM.
19 cicli di ricarica indicano (se veritieri) una batteria usata pochissimo.
È ancora quella originale o l'hai cambiata?
Se sì, quando?
Hai pure detto che il Mac è stato fermo.
Quanto tempo?
al487
La batteria è stata cambiata circa 2 mesi fa con una però compatibile, sul case della batteria c'è infatti scritto "replacement battery for macbook 13.3 early 2008" che è esattamente il mio modello. Il Mac è stato fermo per circa un mese(prima era utilizzato da mio padre, principalmente per word processing).
Ieri mentre caricava ho tenuto d'occhio la situazione con coconut battery e ho notato che effettivamente è come se oltre a caicare la batteria in sé, aumenti anche il valore della carica nominale. :?
Che marca è la batteria? Quanto l'hai pagata?
Solitamente le batterie "compatibili", soprattutto quelle a basso costo, sono delle "cinesate" che durano poco e danno cenni di cedimento quasi subito....
al487
La batteria è una green cell la ho presa su amazon, pagata intorno ai 50 euro se non ricordo male, sembrava di qualità discreta
kext ha scritto:
lun, 18 feb 2019 11:35
cadavere
Sulla lapide avrà scritto:
Morta prematuramente.
Eppure sembrava di qualità discreta
al487
:lol: :lol: quindi è da cambiare e basta? Mi sembra strano perché comunque fino alla sua carica massima in mAh ci arriva, secondo me è più un errore a livello di software, ma mi rimetto a voi per questi giudizi.
Nel frattempo posso usare il Mac attaccato alla corrente anche se la batteria è "carica", creo qualche sorta di problema?
Consumala, finché tiene.
Tenere un Mac a batteria collegato alla presa non comporta nulla.
Almeno così mi risulta.
Una volta al mese, almeno se la tieni collegata alla rete elettrica, falla scaricare fino al 20% poi ricarica.
Così dicono che si mantiene efficiente.
(Per quel che può)
al487
Ok grazie mille dei consigli, il MagSafe rischia per caso di rovinarsi o posso stare tranquillo?
E come prossima batteria che marca consigliate? :D
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
