Per quanto riguarda l'uso dell'automobile, ho avuto esperienze negative, ma era il 1860, si spera che nel frattempo le cose siano migliorate. L'auto era questa:
Mah, reputo più affidabile un convertitore con SD.. almeno se ti si brucia l'SD ti rimane sempre il convertitore.. Se ti si brucia un SSD (qualcuno ha parlato di TRIM?) devi cambiare tutto..
Il protocollo IDE è, rispetto al SATA, più lento e non sfrutta la grande velocità degli SSD.
son curioso! seguo con attenzione!Simone.m ha scritto: ↑ven, 08 mar 2019 13:34Aggiornamento: gli adattatori sono arrivati.
Ne ho messo uno, collegato ad un vecchio hard disk da 120 GB di portatile e funziona alla perfezione!
Non ho avuto tempo di fare molte prove sulla velocità di funzionamento, ma mi sa che a breve dovrò installare di nuovo OS X, stavolta proprio sul disco con adattatore.
Sono leggermente più grandi rispetto all'ingombro di un hard disk, quindi in caso di slot a misura di disco non è una soluzione valida (mi viene in mente il PowerMac 6500 oppure gli Xserve)
Visitano il forum: Google [Bot], Yandex [Bot] e 20 ospiti
