Cavetto temperatura hd iMac late 2009
kamabitch
Ragazzi mi ha abbandonato l'hd secondario del mio iMac del 2009, come primario ho messo al posto del superdrive un ssd....ora ho smontato l'hd originale e nel montare il nuovo (WD 3TB) mi sono accordo che a differenza del primo che aveva due pin dove collegare il cavo, questo nuovo ne ha 4....a quali pin lo devo collegare??, si Può? oppure visto che l'ssd scalda poco e niente, posso togliere il sensore Ex superdrive che ho messo sull'ssd e metterlo su quello meccanico?
2 Pin? 9 Pin?
Di cosa stiamo parlando?
Del sensore della temperatura?
iMac del 2009 ha il sensore della temperatura del superdrive ma NON quello dell'HD principale in quanto sfrutta il sensore INTERNO dell'HD che ha un firmware proprietario Apple.
Sostituendo l'HD con uno SENZA il firmware Apple ha due possibilità: ponticellare sulla logic board i due Pin relativi al sensore in modo da fare credere che NON sia installato nessun HD, o aggiungere un sensore di cui però ora non ricordo la sigla, ma te la può dire Franz....
Se ne devi fare uno solo taglierei la testa al toro con questo:
https://www.amazon.it/dp/B07J3NZJ1Q/
Se invece devi farne tanti, allora riciclando il cavo che va sull'HD puoi saldarci questo in punta ed ottenere lo stesso risultato (100 al prezzo di uno):
https://www.amazon.it/dp/B00KKL4NIY
talamora
Oppure installi MacsFanControl
iMac Intel 21" Core I5 - 2,5 GHz 4Gb Ram - macOS 10.13
iPhone 12 Max Pro 128Gb - iPhone Xs Max 64 Gb 14.3 - iPhone 7 32 Gb 12.4 - iPad Pro - iPad Air
Apple Watch 5 44mm Argento 7.2
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] e 17 ospiti
