Problema di stampa con PDF dopo l'aggiornamento a 10.14
paoloCM
Ciao a tutti,
dopo aver aggiornato a Mojave 10.14.2 non so perchè ma non riesco più a stampare correttamente i pdf, apparentemente solo quelli non nativi.
Per spiegarvi meglio, allego scansione della mia carta di identità, che ovviamente con anteprima si vede normalmente...
Mi pareva un problema di impostazione di qualità di stampa, ma dei menu mi pare tutto normale.
Ho disintallato e reinstallato la stampante con i driver corretti e aggiornati, ma continua.
Dove sbaglio, e come sistemo?
Grazie dell'attenzione :)
prova stampa.pdf
(122.83 KiB) Scaricato 53 volte
Con che programma hai generato il PDF che dà problemi di stampa? Anteprima?
Lo fa anche con altri?
Partendo da cosa? Immagine scansionata?
Che intendi per PDF non nativi?
paoloCM
Questo PDF è vecchissimo, non me lo ricordo, ma per quel che può valere fa la stessa cosa sia con PDF scansionati con la stampante multifunzione dello studio che creati con l'app per fare scansioni Jotnot.
Ho stampato da Anteprima.
Se creo un PDF da un testo scritto con Pages me lo stampa normalmente, questo intendo per PDF nativo.
Grazie della risposta :)
paoloCM
Aggiunta: ho provato a convertire il file scansionato da pdf a jpg, e sempre stampandolo con anteprima dà lo stesso problema.
Quindi: PDF nativi (ovvero non scansioni, ma documenti di testo convertiti in pdf) me li stampa regolarmente, scansioni e jpg no.
Allora è un problema di Anteprima?
Prova a stampare lo stesso pdf con un altro programma.
robertos
paoloCM ha scritto:
mar, 12 feb 2019 19:32
Si vede normalmente?
Questo è quello che il tuo file visualizza a monitor (e che però si stampa)
e queste sono le caratteristiche (sembrerebbe impostato come fax b/n bitmap)
Io proverei con una scansione ex novo (e non della carta di identità)
Che stampante usi? HP?
È collegata wireless?
robertos
Non ho Mojave per verificare, ma da una piccola ricerca ho trovato questo:
In realtà la soluzione è piuttosto semplice:
Quando stampi, utilizza il menu a discesa "anteprima" che trovi sotto Orientamento nella finestra di dialogo di stampa.
Seleziona "Taratura/Corrispondenza colori" e quindi selezionare "Nella stampante".
Salva questo come un preset in modo da poterlo riutilizzare.
Ma, dopo questo cambiamento, i tuoi pdf dovrebbero stampare bene.
tentar non nuoce...
paoloCM
robertos ha scritto:
mer, 13 feb 2019 14:52
tentar non nuoce...
Ha funzionato, grazie mille <3 <3 !!
paoloCM
tentar non nuoce...
In realtà non funzionava neanche così, e lo stesso problema me lo dà se inserisco elementi grafici dentro pages.
Sapete come ho risolto, su consiglio di un tecnico che ho conosciuto in tutt'altro ambito?
Installando quella bestia fastidiosa di adobe acrobat.
Lì stampa tutto regolarmente. Non mi piace, ma a mali estremi...ho aggiornato il post nel caso in cui possa servire a qualcun'altro!
