Strano consumo batteria
carkinzo
Oggetto del messaggio: Strano consumo batteria
Messaggio Inviato: gio, 07 feb 2019 22:28
Faccio fotografia notturna e gestisco la Reflex Canon
con lo scatto remoto, utilizzando il software della
casa Eos utility2 con il MacBook Air.
Di solito sta acceso fuori per circa 8/9 ore e quando
smetto, ho ancora un 50% di batteria, ma sono due volte
che la batteria mi va giù molto più velocemente e l'altra
sera dopo poco più di 4 ore era già al di sotto del 50% e
nel menù della batteria, c'era una messaggio che diceva
che Eos utility2 sta consumando molto!!! :shock:
Non riesco a capire da cosa può dipendere questa cosa,
visto che non me lo aveva mai fatto.
Grazie.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Oggetto del messaggio: Re: Strano consumo batteria
Messaggio Inviato: gio, 07 feb 2019 22:59
Per caso il consumo anomalo si verifica quando fuori fa freddo?
Recentemente ho fatto un'uscita sulla neve, temperatura -8 °C, e l'iPhone è passato dal 90% al 3% di batteria in poco più di 4 ore non usandolo.
Al caldo, dopo un riavvio, la batteria è tornata sopra il 75%
MacBook Pro 13" (i5 | 8GB | 256GB SSD)
iPhone SE (2017, 32GB)
E.W.H.
Messaggio Inviato: ven, 08 feb 2019 19:39
Vero che la temperatura influisce molto, ma...
Quando il 5s mi faceva questi scherzi era partita la batteria..da buttare. sebbene non avesse i 1000 cicli promessi neanche lontanamente..
Temperatura poco sotto zero, batteria al 90%, attivavo la fotocamera e si spegneva come morto..
Insomma. potrebbe essere una combinazione dei due fattori..
Mac Mini (2018); iMac 27" i5 (2009); MBAir 13” i7 (2012); iPad2 (2017)
Gatto: animale con un serio talento per il disastro su larga scala.
carkinzo
Messaggio Inviato: dom, 10 feb 2019 09:20
Dunque, il problema mi si è presentato due volte consecutive,
anche se con una certa distanza di tempo tra l'una e l'altra e
in tutti e due i casi, non credo che la temperatura fosse al di
sotto dello zero, però ho fatto delle prova in casa e il messaggio
che EosUtiltty2 sta consumando troppa batteria, dopo pochi
minuti si è presentato lo stesso. Ora, io non credo che ci siano
problemi alla batteria, perché il computer non ha neanche
due anni, ma più che altro, visto che lo utilizzo solo per fare
queste cose, l'ho usato pochissimo; la media è di una volta
al mese, perché ci devono essere le giuste condizioni per
avere un buon risultato e di conseguenza viene usato poco!
Non riesco a trovare un programma gratuito per poter fare
delle prove prima di spendere dei soldi inutili, ma purtroppo
per la nostra piattaforma c'é ben poco!
E.W.H.
Messaggio Inviato: dom, 10 feb 2019 09:36
Coconut battery
Così controlli lo stato di salute della batteria e ti togli il dubbio
Ciao
carkinzo
Messaggio Inviato: dom, 10 feb 2019 21:12
Fatto, sembra che sia tutto a posto!
