La differenza tra Apertura facilitata e standard è questa:
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 03 nov 2018 19:09
N.B. Se lo acquisti su @m@zone prendilo con "imballo standard" e non Con "apertura facilitata". (A volte c'è questa opzione, se non trovi scritto nulla guarda le immagini, se c'è la scatola Crucial o la busta di cartone).
viewtopic.php?p=484506#p484506
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 08 set 2018 10:14
Per il disco consigliamo Crucial MX 500, venduto nella sua confezione (con tanto di sigillo di garanzia) e NON con imballaggio apertura facile.
L'imballaggio standard è la scatola Crucial, quello apertura semplificata è un anonimo blister di plastica e potresti anche ricevere un disco già usato o scartato.
La scatola originale viene messa in un'altra scatola, mentre se ordini l'imballo apertura facilitata ti arriva il blister in figura dentro la busta di cartone (in figura).
N.B. Fai delle schermate e tienile. Se ti spediscono quello nel blister, fai un reso (gratuito) o ti fai mandare quello nella scatola crucial.Codice: Seleziona tutto
https://www.amazon.it/gp/product/B0781VSXBP/
Quando ti arriva il disco è meglio installare il sistema operativo prima di installarlo nel Mac, così puoi verificarne il funzionamento e in caso di problemi non devi aprire il computer.
Puoi metterlo in un box usb oppure usare un cavo adattatore tipo questo (con Funzione di Accelerazione UASP):
https://www.amazon.it/gp/product/B01H1I9X60/
Il reso è per un tuo ripensamento, in caso di malfunzionamento hai la garanzia di almeno 2 anni.
Potrebbe.
Il servizio post vendita è ottimo ma secondo me se lo aspettavano.
