FrancescoSS
- Nuovo Maccanico
Ciao a tutti ,
volevo mettere un SSD per ringiovanire il mio 21" late 2009 .
Se lo monto al posto del superdrive la velocità negoziata sarà di 1,5 Giga o 3 Giga ?
La velocità della porta sulla scheda video parrebbe 3 giga, mentre il collegamento al superdrive è di 1,5 giga, vedete allegato .
Qualcuno lo ha gia montato sullo stesso identico modello 21 pollici ?
Grazie in anticipo
- Velocità porta
- Schermata 2019-01-20 alle 09.25.30.png (29.8 KiB) Visto 810 volte
La velocità negoziata sarà di 3 Gbps.
FrancescoSS
- Nuovo Maccanico
fragrua ha scritto: ↑dom, 20 gen 2019 11:43
Grazie per la risposta.
Altra domanda : il connettore che si scollega dal superdrive entra direttamente nel SSD o ci vogliono connettori o adattatori particolari ?
Ci vuole l'adattatore apposito.
C'è il KIT con il box USB per recuperare il masterizzatore esternamente:
https://www.amazon.it/dp/B00C0NU1TU/
Oppure solo l'adattatore, senza box USB, ma devi cercarlo.
FrancescoSS
- Nuovo Maccanico
fragrua ha scritto: ↑lun, 21 gen 2019 08:09
Tutto chiaro, grazie
Ocirne
mi collego a questo argomento per chiedervi un consiglio:
ho avuto un problema al mio imac 27 late 2009, non si accendeva piu a avevo compromesso dei file system che non lo facevano partire, ho creato un sistema operativo da hd esterno ed e' partito, ho copiato i dsti che mi servivano da hd vecchio a quello esterno, ed ho inizializzato l'hd vecchio.
Siccome voglio passare a ssd voi mi consigliate di sostituire il vecchio hd da 1T oppure togliere la superdrive che non ho mai usato e installare li il nuovo ssd? nel secondo caso avrei un hd da 1t solo per "deposito" e il principale sarebbe piu leggero.
grazie
iMac 27 late 2009 ha il problema del sensore delle ventole. Se metti un SSD al posto dell'HD dovrai intervenire ponticellando o ti partiranno le ventole a palla, ne abbiamo parlato molte volte.
In alternativa puoi montare SSD al posto del superdrive con opportuno adattatore, continuando a utilizzare il sensore del superdrive (che è esterno) senza problemi
In ogni caso la velocità negoziata sarà solo in SATA2 per entrambe le soluzioni con velocità massime sui 250 Mb/s
(ho lo stesso iMac)
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Ocirne
mi sa che optero per la sostituzione della superdirve, piu facile e veloce, e cosi avro anche 2 hd, mi metto subito alla ricerca delle cose da prendere
Ocirne
Scialla ha scritto: ↑ven, 25 gen 2019 09:00
(ho lo stesso iMac)
Grazie mille
Odinoafr
(ho lo stesso iMac)
Buonasera e scusami se mi intrometto,
anche io ho l' SSD al posto del superdrive con velocità 250 Mb/s ...
per farlo andare veloce si potrebbe metterlo esterno con sistema operativo che ci si fa il boot ?
Scusatemi l'inesperienza
a presto
iMac 21'5 i5 1T hd cpu 2,7 --> iMac Spring 2011 - metà 2011
Quel Mac ha firewire e USB2. Non ha alcun senso, sono molto più lenti che sata2
Odinoafr
Scialla ha scritto: ↑ven, 01 feb 2019 07:41
Grazie, allora sono spacciato ...
Ho lo stesso Mac e vivo benissimo con 250 Mb/s di transfer rate....
Se vuoi aumentare la velocità devi montare 2 dischi SSD uguali, uno al posto del superdrive e uno al posto dell'HD, creando una configurazione RAID0 tra i due; le capacità dei due HD si sommano e le prestazioni raddoppiano, vengono visti come fossero un unico HD.
Ovviamente ci saranno anche le controindicazioni: il problema delle ventole (sistemabile con diodo o ponticello) e il fatto che se muore un disco SSD perderai tutto il contenuto anche dell'altro....
Ne abbiamo parlato molte volte, fai qualche ricerca sul forum
Odinoafr
Scialla ha scritto: ↑ven, 01 feb 2019 09:48
Sei gentilissimo, ma è una cosa più grande di me, pensa, non ho mai smontato il mio imac per paura di fare casini. Purtroppo ho fatto una vita di windows ( stupidamente ) e dal 2011 ho un imac + 2 mam mini x i figli e un macbook pro 13' retina ... ho recuperato ma ho perso questo mondo fantastico
Grazie ancora della disponibilità
Sandro
Odinoafr
Scusami se approfitto, l'ssd montata non quasi nulla di programmi a parte quelli di default, per metterci i programmi sono costretto a fare la classica istallazione ? non posso copiare / trasferire i programmi dall'HD all'SSD ?
