problemi su HARD dISK nuovo SSD
Jair
Buonasera a voi tutti del forum
volevo chiedervi alcune domande circa dei problemi sul mio computer IMAC 21.5 pollici del 2011.
Ho cambiato l'hard disk SSD lo scorso anno e sono passato dal sistema operativo 10.6.8 al sistema operativo OS X Mountain Lion 10.8.5,ma ho questi problemi attuali
1) a volte,quando attacco la spina del computer mi si accende automaticamente senza premere il pulsante(prima non succedeva).
2) quando lo accendo si aprono automaticamente diversi programmi.Sono andato in
menu Apple > Preferenze di Sistema>utenti e gruppi>elementi login ma non c'è selezionato niente(prima di cambiare l'hard disc non succedeva).
3)il computer si accende subito ma da quando ho cambiato l'hard disk ci mette un po a spegnersi
4)volevo chiedervi anche una cosa che ha a che fare con la mia posta elettronica(l'account è solo su internet e non su computer);mi è successo che avevo preparato delle bozze email da spedire,dopo circa 5 giorni sono sparite e le ho trovate nel cestino,ci potrebbe essere qualche virus?
Molte grazie ancora e scusatemi sempre per il disturbo
Jair
Jair ha scritto:
mar, 15 gen 2019 16:28
... 1) a volte,quando attacco la spina del computer mi si accende automaticamente senza premere il pulsante(prima non succedeva).
... 2) quando lo accendo si aprono automaticamente diversi programmi.Sono andato in
... 3)il computer si accende subito ma da quando ho cambiato l'hard disk ci mette un po a spegnersi
... 4)volevo chiedervi anche una cosa che ha a che fare con la mia posta elettronica(l'account è solo su internet e non su computer);mi è successo che avevo preparato delle bozze email da spedire,dopo circa 5 giorni sono sparite e le ho trovate nel cestino,ci potrebbe essere qualche virus?
1) Hai impostato in Preferenze di Sistema il riavvio dopo interruzione di corrente.
O qualche altra opzione programmata di accensione
2) Sono le app lasciate aperte allo spegnimento
3) È qualche software invasivo, dischi o altro hardware collegato oppure una corruzione.
Posta un syslog di uno spegnimento.
Apri Console, sulla barra laterale scegli System.log.
Appuntati con precisione l'ora.
Spegni come puoi e poi riavvia, riapri Console, copia e incolla il log dall'ora appuntata fino a quando hai spento o trovi SHUTDOWN.
Saranno circa 20/40 righe, gentilmente non postare centinaia e centinaia di righe inopportunamente
Posta come testo tra i tag codice (</>), per favore.
Disabilita le faccine e controlla che non appaiano i tuoi dati personali
4) Molto molto difficile che sia un virus su un server di posta gestito.
Molto probabile che siano le impostazioni utente o quelle predefinite del servizio.
Che cosa usi? GMail o che altro?
Jair
Ciao faxus e grazie di avermi risposto
1)Hai impostato in Preferenze di Sistema il riavvio dopo interruzione di corrente.
ho controllato e ho visto che in preferenze di sistema>risparmio energia>è selezionata la voce Avvia automaticamente dopo una caduta di tensione
ho notato che mi si aprono anche programmi che non avevo aperto nel momento dello spegnimento
3)È qualche software invasivo, dischi o altro hardware collegato oppure una corruzione.
ho segnato l'ora in cui ho cliccato su spegni su un foglio,l'ho quindi riacceso ,ho aperto Console e ho fatto copia e incolla da quando ho cliccato su spegni fino a SHUTDOWN;ho fatto giusto? e ho ottenuto:
Jan 15 20:27:00 iMac-di-****** com.apple.launchd.peruser.501[133] (com.apple.PackageKit.InstallStatus): Throttling respawn: Will start in 8 seconds
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local coreaudiod[156]: Enabled automatic stack shots because audio IO is inactive
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local WindowServer[82]: CGXDeferSurfaces : Invalid source window 106
Jan 15 20:27:00 iMac-di-****** com.apple.launchd.peruser.501[133] ([0x0-0x8008].com.apple.Console[147]): Exited: Killed: 9
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local WindowServer[82]: CGXDeferSurfaces : Invalid source window 101
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local WindowServer[82]: CGXDeferSurfaces : Invalid source window 96
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local WindowServer[82]: dict count after removing entry for window 0x27 is 0
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local coreservicesd[32]: Can't change an application into stopped state for app App:"LibreOffice" [ 0x0/0x6006]  @ 0x0x7f939b40c170 because it's already been started.
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local MacsFanControl[220]: slotUserLoggedOut
Jan 15 20:27:00 iMac-di-****** com.apple.launchd.peruser.501[133] ([0x0-0x13013].com.apple.KeyboardViewer[174]): Exited: Killed: 9
Jan 15 20:27:00 iMac-di-****** com.apple.launchd.peruser.501[133] (com.apple.storeagent[269]): Exited: Killed: 9
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local UserEventAgent[11]: Captive: [UserAgentDied:139] User Agent @port=43271 Died
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local WindowServer[82]: CGXGetConnectionProperty: Invalid connection 34887
Jan 15 20:27:00 --- last message repeated 3 times ---
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local coreservicesd[32]: SendFlattenedData, got error #268435459 (ipc/send) invalid destination port from ::mach_msg(), sending notification kLSNotifyApplicationDeath to notificationID=114
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local blued[35]: -[CBManager init] init returning self:0x7fc04a216b70
Jan 15 20:27:00 iMac-di-****** com.apple.launchd.peruser.501[133] (com.apple.talagent[153]): Exited: Killed: 9
Jan 15 20:27:00 iMac-di-****** com.apple.launchd.peruser.501[133] (com.apple.UserEventAgent-Aqua[136]): Exited: Killed: 9
Jan 15 20:27:00 iMac-di-****** com.apple.launchd.peruser.501[133] (com.apple.mdworker.bundles[283]): Exited: Killed: 9
Jan 15 20:27:00 iMac-di-****** com.apple.launchd.peruser.501[133] ([0x0-0x1a01a].com.apple.AppleSpell[219]): Exited: Terminated: 15
Jan 15 20:27:00 iMac-di-****** com.apple.launchd.peruser.501[133] (com.apple.mdworker.shared.04000000-0000-0000-0000-000000000000[237]): Exited: Killed: 9
Jan 15 20:27:00 iMac-di-****** com.apple.launchd.peruser.501[133] ([0x0-0x19019].com.apple.TextEdit[191]): Exited: Killed: 9
Jan 15 20:27:00 --- last message repeated 1 time ---
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local coreservicesd[32]: SendFlattenedData, got error #268435460 (ipc/send) timed out from ::mach_msg(), sending notification kLSNotifyApplicationDeath to notificationID=214
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local coreservicesd[32]: SendFlattenedData, got error #268435459 (ipc/send) invalid destination port from ::mach_msg(), sending notification kLSNotifyChildDeath to notificationID=157
Jan 15 20:27:00 --- last message repeated 4 times ---
Jan 15 20:27:00 iMac-di-******.local loginwindow[59]: DEAD_PROCESS: 59 console
Jan 15 20:27:01 iMac-di-******.local WindowServer[82]: kCGErrorNotImplemented: receive_notification: CPXSetEventFilter failed
Jan 15 20:27:01 iMac-di-******.local coreservicesd[32]: SendFlattenedData, got error #268435459 (ipc/send) invalid destination port from ::mach_msg(), sending notification kLSNotifyApplicationDeath to notificationID=133
Jan 15 20:27:01 iMac-di-******.local loginwindow[59]: [IMKInputSession deactivate] exception caught.
		IMKInputSession:<IMKInputSession: 0x7ff921a56890> --
		NSInvalidSendPortException : [NSMachPort sendBeforeDate:] destination port invalid
Jan 15 20:27:01 iMac-di-******local shutdown[290]: halt by ******:
Jan 15 20:27:01 iMac-di-******.local shutdown[290]: SHUTDOWN_TIME: 1547580421 226823
Uso microsoft
grazie mille e un cordiale saluto
Jair
Jair ha scritto:
mar, 15 gen 2019 21:35
... in preferenze di sistema>risparmio energia>è selezionata la voce Avvia automaticamente dopo una caduta di tensione...
Infatti la mia non era una domanda, era una risposta
... ho notato che mi si aprono anche programmi che non avevo aperto nel momento dello spegnimento...
È inverosimile.
Se non sono nell'avvio dell'utente/sistema erano sicuramente aperte allo spegnimento.
La verifica è facile: cmd+⇥ prima di spegnere
... syslog di uno spegnimento...
C'è un po' di disordine vario. (*)
Ma il responsabile è una funzione di Libre Office.
Difficile stabilire cosa, non c'è descrizione.
Verifica la compatibilità versione/sistema, aggiornamento ed eventuali estensioni.
O anche un suo documento inserito nelle funzionalità attive
... Uso microsoft...
Infatti, direi estremamente improbabile una responsabilità esterna al servizio.
Cerca nelle impostazioni di Outlook la preferenza o la definizione di quell'attività di eliminazione a tempo delle bozze
(*) Se vuoi scarica ed esegui DetectX
https://sqwarq.com/detectx/
viewtopic.php?f=5&t=32846&p=490423#p490423
Vedi se ti segnala qualcosa ed eventualmente riporta il contenuto della finestra Profile, per favore come codice (</>)
Jair
Ciao faxus e grazie ancora,
ho deselezionato la voce Avvia automaticamente dopo una caduta di tensione
ora proverò a reistallare o a trovare aggiornamenti di Libre Office
Ho provato a scaricare detectx molte volte(DetectX (v2.89) macOS 10.7 -> 10.10: Download) ma una volta che clicco sull'icona mi esce la scritta:
DetectX:The application is damaged and may possibly have been tampered with.
Delete this copy and download a fresh version directly from Sqwarq.com.
VOLEVO CHIEDERTI ANCHE:
in giorni precedentement ho scaricato programmi da internet per la pulizia computer( indicati da fonti attendilbili) ma non so come mai ogni volta che apro l'applicazione mi esce sempre la scritta:
Impossibile aprire "nome dell'applicazione" perchè proviene da uno sviluppatore non identificato.
Le preferenze di sicurezza consentono l'istallazione di app provenienti solo da Mac App Store e da sviluppatori identificati.
Ancora mille grazie e scusami sempre per il disturbo
Jair
Jair ha scritto:
mer, 16 gen 2019 22:10
libero.it?
Scherzi a parte, che programmi?
... Ho provato a scaricare detectx molte volte(DetectX (v2.89) macOS 10.7 -> 10.10: Download) ma una volta che clicco sull'icona mi esce la scritta: ... DetectX:The application is damaged and may possibly have been tampered with.
Delete this copy and download a fresh version directly from Sqwarq.com...
Perché hai Mountain Lion.
Scarica la versione OS X 10.7+, da qui
https://s3.amazonaws.com/sqwarq.com/Pub ... tX.app.zip (***)
... ogni volta che apro l'applicazione [di uno sviluppatore non identificato] mi esce sempre la scritta "Impossibile aprire...
Mentre la apri tieni premuto il tasto ⌘.
Poi nella finestra di dialogo accetta di aprirlo nonostante l'ammonimento.
MA NON INSTALLARE NULLA per la manutenzione, ti diremo noi, eventualmente, cosa usare.
Normalmente le cose consigliate in rete per "pulire" o "ottimizzare" il Mac anche da "fonti attendibili" sono cialtronate.
Quando va bene, altrimenti sono dannose
EDIT (***) Ho corretto il link, corretto dall'attento Kirk...
Ultima modifica di faxus il gio, 17 gen 2019 11:26, modificato 1 volta in totale.
giammyboy
L'unica fonte attendibile su internet è quella di iMaccanici.
Il resto sono delle enormi, gigantesche, smisurate cagate!
faxus ha scritto:
mer, 16 gen 2019 22:36
https://sqwarq.files.wordpress.com/2018 ... ebpage.jpg
Anche con tutta la buona volontà non si riesce a scaricare nulla da un jpg.
È un pesce d'Aprile anticipato? Immagine
J.T.Kirk ha scritto:
gio, 17 gen 2019 00:32
... Anche con tutta la buona volontà non si riesce a scaricare nulla da un jpg. :)
Hahaha... Chissà perché l'ho postato...
Era un copia-incolla poi annullato, ma è uscito egualmente.
Accidenti alle risposte veloci... Chiedo scusa.
Questo il link per scaricare direttamente la versione per Mountain Lion
E... Mountain Lion è una versione obsoleta ma anche intermedia.
Senza senso, potresti mettere tranquillamente lo stabile ed evoluto Sierra, con l'SSD.
Ma proprio volendo restare in un mondo antico, almeno Mavericks.
Ma comincia trovarsi poco fruibile ormai il software per Mavericks
Jair
Ciao faxus e a voi tutti del forum
Ho provato ma mi esce sempre la finestra:
Se clicco su OK della finestra mi rimanda al sito:
purtroppo ho un programma che uso quasi quotidianamente e mi funziona solamente fino al sistema operativo MOUNTAIN LION
Ancora grazie mille e un cordiale saluto a te faxus e a tutti i componenti di questo forum straordinario e utilissimo
Jair
Jair ha scritto:
gio, 17 gen 2019 21:16
Quale?
Pro Tools 10
Allora è un problema risibile...
Jair
Ciao Paolo fast
Quale?
Sì è Pro Tools 10
Un saluto particolare a J.T.Kirk con cui in passato ho risolto diversi problemi sul computer(e ho anche imparato) quando avevo l'hard disk vecchio e il vecchio sistema operativo 10.6.8
Grazie e un saluto a tutti
Jair
