Processo che satura la memoria
Oggetto del messaggio: Processo che satura la memoria
Ciao a tutti, spero tanto che riusciate a darmi una mano...
dopo l'aggiornamento del mio Imac a mojave il computer è diventato lentissimo. Dopo giorni a capire cosa potrebbe essere successo sono arrivato ad un unico indizio.
In avvio si attiva un processo che con il passare del tempo mangia sempre più memoria, fino a bloccare tutto. Nome processo: cuiyTgoP
Riesco a tagliare il processo e il computer si rianima ma poi si ricrea e ritorna a mangiare memoria. Avete idea di cosa possa essere e se si può bloccare in qualche modo?
Se non lo elimino il monitoraggio attività segna anche 32GB di memoria consumata anche se la RAM installata è di 8GB
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
- faxus
- Pro-Expert
- Contatta:
Oggetto del messaggio: Re: Processo che satura la memoria
Questo processo, al nome che riporti, non corrisponde a qualcosa di conosciuto.
Prendi, su Monitoraggio Attività, il numero PID ed esegui sostituendolo nel comando:
ps xuwww -p PID
Insieme a questa operazione, prima di rispondere, scarica ed usa DetectX
viewtopic.php?f=5&t=32846&p=490423#p490423
E vedi se annota qualche anomalia.
Se sì posta l'anomalia rilevata e il contenuto della finestra Profile
Questa è la risposta del terminale:
e questo è quello che ha trovato detectX (allego immagine).
Si nota anche il nome del processo famoso
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TT STAT STARTED TIME COMMAND
root 65 100,0 27,3 6562868 2291812 ?? Rs 11:05am 3:07.63 /Library/cuiyTgoP/cuiyTgoP.app/Contents/MacOS/cuiyTgoP
- Allegati
- Schermata.jpg (116.17 KiB) Visto 207 volte
- faxus
- Pro-Expert
- Contatta:
Hai installato Mackeeper con tutto il corredo casuale del giorno, Spigot, Search, Watch ecc...
(sono dei malware di tipo adware, fastidiosi e ingombranti)
Clicca su All e cancella tutto.
Poi esegui in Terminale:
Dopo scarica, installa ed esegui in OnyX
http://www.titanium.free.fr/onyx.html
la pulizia della cache di utente, sistema, kernel, font, internet, XPC e librerie dinamiche condivise, file temporanei e cestino.
Indi riavvia.
Verifica come va.
Se vuoi posta anche la finestra Profile, dopo la pulizia.
Per una messa a punto di eventuali disordini.
PS: Edita l'immagine sopra, contiene dati personali
sudo rm -rf /Applications/Mackeeper.app ~/Library/Application\ Support/MacKeeper Helper ~/Library/Caches/com.zeobit.MacKeeper ~/Library/Caches/com.zeobit.MacKeeper.Helper ~/Library/Caches/com.mackeeper.MacKeeper ~/Library/Caches/com.mackeeper.MacKeeper.Helper ~/Library/Caches/LaunchAgents/com.zeobit.MacKeeper.Helper.plist ~/Library/LaunchAgents/com.zeobit.MacKeeper.plugin.Backup.agent.plist ~/Library/LaunchAgents/com.mackeeper.MacKeeper.Helper.plist ~/Library/Logs/MacKeeper.log ~/Library/Logs/MacKeeper.log.signed ~/Library/Preferences/com.zeobit.MacKeeper.plist ~/Library/Preferences/com.zeobit.MacKeeper.Helper.plist ~/Library/Preferences/com.mackeeper.MacKeeper.plist ~/Library/Preferences/com.mackeeper.MacKeeper.Helper.plist /Library/Application\ Support/MacKeeper /Library/LaunchDaemons/com.zeobit.MacKeeper.AntiVirus.plist /Library/LaunchDaemon/com.zeobit.MacKeeper.plugin.AntiTheft.daemon.plist /private/tmp/com.mackeeper.MacKeeper.Installer.config /private/var/db/receipts/com.mackeeper.MacKeeper.affid.pkg.plist /private/var/db/receipts/com.mackeeper.MacKeeper.affid.pkg.bom /private/var/db/receipts/com.mackeeper.MacKeeper.pkg.plist /private/var/db/receipts/com.mackeeper.MacKeeper.pkg.bom /Library/Preferences/.3FAD0F65-FC6E-4889-B975-B96CBF807B78
Indi riavvia.
Verifica come va.
Ciao,
decisamente molto meglio. Ti ringrazio.
E' normale che ci sia comunque un consumo alto di RAM (circa la metà della disponibile) pur non avendo programmi aperti a parte il browser?
Ti allego img
Ti allego img
- Allegati
- Schermata-2019-01-14-alle-19.25.48-(1).jpg (128.31 KiB) Visto 158 volte
- faxus
- Pro-Expert
- Contatta:
Bene, è decisamente normale...
Non è consumo, è impegno.
E sì, è normale.
L'unico pannello che interessi realmente l'utente, in Monitoraggio Attività, è CPU.
(indica l'impatto sulle risorse del processore di processi e applicazioni, con altri dati significativi)
Il resto è scarsamente utile
Giusto.
Fra le cose scarsamente utili, ma che <<comunque puoi darci un'occhiata per avere un quadro d'insieme>> io ci metterei il grafico della pressione della memoria. Nella tua immagine si chiama "Utilizzo della memoria", comunque è questo:
https://support.apple.com/it-it/HT201464#memory
MacBook Pro Retina 15"
La mia piccola collezione di "giochini":
