Non proprio esattamente.fragrua ha scritto:Tutto.
E questo cosa mi comporta? Devo fare qualche operazione particolare? Io pensavo che, ricaricando il backup, mi sarebbero ricomparsi in automatico i links in Segnalibri.Kernel Panic ha scritto:Se ti riferisci ai segnalibri di Safari non dimenticare che si trovano dentro la cartella che porta lo stesso nome che si trova nella Libreria del tuo Utente, che da OS X Lion in avanti è una cartella nascosta, e che resta tale anche nel backup di Time Machine.
Reimportando la cartella del tuo Utente nella sua interezza tramite Assistente Migrazione riavrai anche i segnalibri di Safari e degli altri browser esattamente dov'erano prima, su questo puoi stare tranquillo.Apfel77 ha scritto: ..... Io pensavo che, ricaricando il backup, mi sarebbero ricomparsi in automatico i links in Segnalibri....
Per tua comodità è possibile renderla visibile permanentemente anche nella cartella Inizio, ti sarà utile quando nei passati backup di Time Machine cercherai dal Finder qualcosa nella Libreria del tuo utente e nelle relative sottocartelle (menù del Finder/Vista/Mostra opzioni Vista, metti la spunta alla voce "Mostra cartella Libreria").Apfel77 ha scritto: ... Devo fare qualche operazione particolare?
Forse sbaglio e dunque chiedo lumi :Kernel Panic ha scritto:Reimportando la cartella del tuo Utente nella sua interezza tramite Assistente Migrazione riavrai anche i segnalibri di Safari e degli altri browser esattamente dov'erano prima, su questo puoi stare tranquillo.Apfel77 ha scritto: ..... Io pensavo che, ricaricando il backup, mi sarebbero ricomparsi in automatico i links in Segnalibri....
1) Vedo che nel disco esterno ci sono tanti backup. Deduco che non ricaricherà in automatico l'ultimo, ma mi chiederà quale scegliere. Corretto?Kernel Panic ha scritto:Apfel77 ha scritto: Per tua comodità è possibile renderla visibile permanentemente anche nella cartella Inizio, ti sarà utile quando nei passati backup di Time Machine cercherai dal Finder qualcosa nella Libreria del tuo utente e nelle relative sottocartelle (menù del Finder/Vista/Mostra opzioni Vista, metti la spunta alla voce "Mostra cartella Libreria").
Sì, come tu stessa hai potuto osservare sono ispezionabili singolarmente dal Finder quando colleghi l'hard disk di Time Machine al Mac, ma cartelle e files che di default sono nascosti restano invisibili all'utente se non si è provveduto a renderli visibili prima del backup.Apfel77 ha scritto:.... i backup sono ispezionabili? In winzozz erano cifrati.....
1 - Fra i tanti backup disponibili deciderai tu da quale reimportare i dati che ti interessa riavere (o tutto quanto o l'intera cartella Utente o solo una parte - alcune directory - della medesima); generalmente si preferisce il backup più recente.Apfel77 ha scritto: 1) Vedo che nel disco esterno ci sono tanti backup. Deduco che non ricaricherà in automatico l'ultimo, ma mi chiederà quale scegliere. Corretto?
2) In "Mostra opzioni Vista" mi compaiono solo "Mostra informazioni elemento" e "Mostra anteprima icona". La voce "Mostra cartella Libreria" non c'è. Come faccio a farla comparire? .....
Grazie, anche per il richiamo al vecchio topic.J.T.Kirk ha scritto:viewtopic.php?f=30&t=43208
Per navigare nel backup di Time Machine, devi farlo da Time Machine.
https://support.apple.com/it-it/HT201250" onclick="window.open(this.href);return false;
Precisissimo e gentilissimo come sempre, grazie Kernel PanicKernel Panic ha scritto:Sì, come tu stessa hai potuto osservare sono ispezionabili singolarmente dal Finder quando colleghi l'hard disk di Time Machine al Mac, ma cartelle e files che di default sono nascosti restano invisibili all'utente se non si è provveduto a renderli visibili prima del backup.Apfel77 ha scritto:.... i backup sono ispezionabili? In winzozz erano cifrati.....
2 - La voce "Mostra cartella Libreria" appare solo quando tieni aperta la cartella Inizio, quella col tuo nome breve e l'icona a forma di casetta (come si vede nell'immagine più sopra).
Visitano il forum: Bing [Bot] e 19 ospiti
