Seashore - 2.1.0
Seashore è un editor di immagini free e open source, basato su GIMP e sin dagli inizi nativo per OS X, dispone di tutte le funzioni basilari e anche di più ed è in grado di soddisfare le esigenze di utenti che non hanno necessità di usare programmi professionali.
What's New in Seashore:
Fixes a major bug during undo with layers which caused a crash
Some enhancements like double-click to select effects, brushes, etc.
Soft proof using color sync profiles
Embed profiles for printing
>>> https://sourceforge.net/projects/seashore/
Kernel Panic ha scritto:
lun, 31 dic 2018 17:13
OmniDiskSweeper - 1.11...
Veramente l'ho aggiornato a fine settembre 2018...
Weather Indicator 1.2.1
dmg 5.3MB
14.4MB su disco
MacOS 10.12 Sierra +
https://itunes.apple.com/it/app/weather ... 7945?mt=12
Weather Indicator è una semplicissima applicazione con menulet nei menù extra.
Indica temperatura e condizioni meteo basandosi automaticamente sulla locazione
Con un clic si aprirà la finestra estesa
Mostra la descrizione dell'icona meteo, la velocità del vento e l'umidità.
L'elenco delle previsioni sui 10 giorni, l'ora del sorgere e del tramonto del sole.
Nonché la richiesta delle preferenze e l'aggiornamento delle indicazioni (Refresh).
Essì, perché l'aggiornamento delle indicazioni (Refresh) è manuale...
L'impostazione delle preferenze è intuitiva e minimale.
Celsius/Fahrenheit, locazione manuale o automatica, colore, apri al login
Novità in 1.2.1:
- weather refresh fixed
Ahimè...
Novità dal 1 Gennaio 2019:
Seashore - 2.1.5
Fix ability to save as png
Major restructuring to allow building for distribution on App Store
Seashore - 2.1.6
The rework for App Store caused the application to be unable to load the required frameworks.
Added 'Report a Problem' under Help.
Seashore - 2.1.8
Fixed a bug with undo if the "legacy disk cache" is enabled in preferences.
Andremo avanti così, fino al 1° Aprile...
faxus ha scritto:
gio, 10 gen 2019 14:17
E anche oltre ..... :thumbright: :thumbright:
Pingus
ahahahaahaha :D :D :D
Seashore - 2.1.9
Improved printing
Ability to create brushes from within the app (export as brush)
Fix ability to create textures from within the app (due to sand-box).
Neanche Calibre aggiorna così spesso.
Gapplin 1.6.0
Aggiornamento 2.2MB
dmg 13.8MB
37.4MB su disco
macOS Sierra 10.12.2+
http://gapplin.wolfrosch.com
https://itunes.apple.com/app/coteditor/id768053424
È un visore e convertitore di immagini SVG, con trattamento anche con text editor.
Anteprima SVGZ
Anteprima animationi SVG
Esportazione in formato PNG/TIFF/PDF con canale alfa
WebKit rendering
Autoridisegno
Cambio colore di fondo
Supporto Quick Look per I documenti SVG/SVGZ
Supporto AppleScript/Automator
Rinvio apertura dei documenti SVG nell'editor preimpostato
Novità in 1.6.0:
- Display time in the info bar when SVG animates.
- Add “Jump to Time,” “Pause Animation” and “Replay Animation” commands in the View menu.
- Support “Share” feature.
- Improve the algorithm to obtain the image lightness for the auto dark mode.
- Add time field to the Automator action option to specify the time to extract still image from SVG animation.
- Display progress of SVG conversion by a long-running Automator action.
- Improve behavior of the preferences window
GIF Brewery 3.9.5
dmg 5.8MB
2.2MB aggiornamento
7.3MB su disco
OS X 10.11 El Capitan +
https://itunes.apple.com/it/app/gif-bre ... 3713?mt=12
https://gfycat.com/gifbrewery
GIF Brewery è un'applicazione per creare GIF da file video.
È semplice, potente, intuitiva da usare, gratuita.
Novità in 3.9.5:
* Screen recording now will now not be quite as forgetful of your previously used settings.
* Fix bugs
Torna a “Aggiornamenti”
