Aggiornamento VLC
Su lsregister appare la 3.0.3.
Ma non c'è in Applicazioni, ho disinstallato la 2.x vecchia che avevo.
Ho anche eliminato sommariamente le frattaglie con Appcleaner&U.
Con VLC in funzione, quindi era giusto...
Ecco! Trovato, l'avevo installato con brew-cask...
Ma strano che non c'è l'alias in Applicazioni, ora vedo
Installata la 3.0.4.
Ora appare regolarmente in Applicazioni
faxus ha scritto:
mar, 04 set 2018 19:26
Doppio clic sul dmg e trascinato in applicazioni... :)
Mica ho capito...
Aggiorno anche io (pure se VLC lo tengo "di riserva"), grazie.
J.T.Kirk ha scritto:
mar, 04 set 2018 19:04
... Sembra funzionare. La 3.0.3 si congelava appena aperta.
Io ho provato la 3.0.3 diverse volte ed a me ha sempre funzionato bene.
T_Pol
ciao,
io o scaricato la nuova versione senza problemi.
adesso la versione e questa:
versione 3.0.4 Vetinari (intel 64 bit)
Buona Notte.
MacBook Pro 15 Fine 2008 (8GB | 500GB SSD Crucial MX 200)
Ipod Classic 160gb
T'Pol ha scritto:
mar, 04 set 2018 22:45
.... io o scaricato la nuova versione senza problemi......
Dal suo sito, immagino, visto che l'autoaggiornamento questa volta non funziona ....
faxus ha scritto:
mar, 04 set 2018 21:13
Mica ho capito...
Intendevo dire che puoi anche tenere le versioni vecchie senza problemi, se ti servono.
Jethro ha scritto:
mar, 04 set 2018 21:56
A me su Sierra non funziona, si congela subito.
Ultima modifica di J.T.Kirk il mer, 05 set 2018 09:01, modificato 1 volta in totale.
T_Pol
Kernel Panic ha scritto:
mer, 05 set 2018 00:10
certo Kernel Panic dal suo sito.
l'autoaggiornamento a me non funziona da una vita.
Buona Mattinata che sta arrivando.
Ipod Classic 160gb
Ora funziona. Ho appena aggiornato dall'App
(ma non ho il controllo automatico degli aggiornamenti quindi sono andato io a cliccare sulla voce "Controlla aggiornamenti" nel menu).
** EDIT:
Come non detto. Da controlla aggiornamenti viene segnalata correttamente la nuova versione ma poi cliccando si installa mi ha dato per due volte errore mentre scaricava. Aggiornerò anche io scaricando la nuova versione dal sito.
Vlc 3.0.4
Se metto in scaletta molti video o indirizzi non mi funzionano i tasti Pag↑ e Pag↓. Funzionano Pag iniziale e finale (↖︎↘︎) e lo scorrimento.
Confermate?
VLC Media Player 3.0.5
Complete changelog: http://www.videolan.org/developers/vlc-branch/NEWS
http://www.videolan.org"
Starting with VLC 3.0.5, VLC will be distributed with runtime hardening
enabled on macOS Mojave.
Che diavolo significa?
Non lo sappiamo.
Sei tu che l'hai segnalato... :D
Si direbbe che, a partire da questa versione, possa girare in scioltezza solo su Mojave.
Io ho capito così e l'ho lasciato dov'è. :wink:
Provata adesso - sto ancora su High Sierra - e mi pare che anche questa versione "natalizia" funzioni normalmente ....
Credo su Mojave abbiano irrobustito le regole di sicurezza e che VLC, da questa versione, si sia adeguata.
Ho dedotto che la segnalazione potesse servire ad avvisare di eventuali malfunzionamenti.
Può essere anche che l'aver adottato precauzioni adeguate ai futuri SO, non comporti conseguenze per quelli precedenti.
Ultima modifica di mattleega il gio, 27 dic 2018 17:11, modificato 1 volta in totale.
Torna a “Aggiornamenti”
