Lentezza avvio iMac da ssd esterno
PaoloC71
J.T.Kirk ha scritto:
lun, 24 dic 2018 10:20
PaoloC71 ha scritto:
lun, 24 dic 2018 08:19
ssd SanDisk SSD Ultra 3D da 500GB (https://www.amazon.it/gp/product/B072R7 ... UTF8&psc=1);
SSD in READ 541,5 - WRITE 434,8
Potresti fare il test con questo programma e pubblicare la schermata?
http://www.katsurashareware.com/pgs/adm.html
Auguri anche a te e grazie.
Lo scrivo, ho difficoltà ad inserire l'immagine
SSD Scan Disck 500gb 3d
read (mb/s) writhe
seq qd 32 550,90 498,40
4k qd 32 237,5 34,56
seq 311,2 442,80
4k 24,68 32,95
utente_autoeliminato
xyz ha scritto:
lun, 24 dic 2018 10:25
Si ero andato a vedere riguardo al Fusion, pensavo fosse il solito nome da marketing :D
Ma allora se al posto dell’ hard disk meccanico avessi messo come ssd il Samsung 860, avrei avuto dei peggioramenti invece che miglioramenti?? :shock:
Nel tuo Mac se tu avessi preso il modello con SSD non sarebbe stato Sata 3 come il Samsung 860 ma un modello PCIx molto più veloce.
I Mac nuovi non montano più SSD Sata 3
Avresti avuto quindi dei miglioramenti.
Stiamo facendo un po' di confusione. Paolinoweb è uno specialista a creare scompiglio tecnico.
Rispondo a xyz:
Hai fatto una scelta buona.
xyz
paolinoweb ha scritto:
lun, 24 dic 2018 00:54
xyz ha scritto:
dom, 23 dic 2018 23:08
No no gli screenshot non sono invertiti, si il Mac ha il fusion drive, non è un hard disk meccanico?
Come ti ha risposto Kernel Panic hai una fusion fra un SSD da 128 Gb - di norma - e poi l'hard disk meccanico. Ma tu vedi solo un hard disk.
Anche con il thunderbolt avrai la velocità massima dell' SSD esterno intorno ai 500 MB/s se viene utilizzata tutta la banda di un Sata 3
Se vuoi un SSD esterno più veloce del tuo Fusion interno devi orientarti su https://www.amazon.it/dp/B07CGGNX7S/ref ... B01MS6BYJD
che arriva a 3400 Mb/s in lettura , 1500 Mb/s in scrittura
Da trovare l'adattatore adatto
Grazie per le info Paolino, questo adattatore potrebbe andar bene a parte il prezzo? :shock:
https://www.amazon.it/dp/B07GPB1VR4/ref ... jCb42S67MM
@Fragrua si sono felicissimo dell’acquisto, ma dato che per dare retta ad uno sul web,ho preso quell’ssd sbagliato, sono in tempo a renderlo e a prendere quello consigliato da Paolino.
mar, 25 dic 2018 11:15
Cosa ho combinato? Ho scritto cazzate?
Comunque per chiarire il mio pensiero, se una persona vuole un sistema operativo esterno più veloce di un fusion drive che ha,
può usare come tutti un classico SSD SATA3 che arriva a 500 Mb/s teorici sia in lettura che scrittura diciamo, collegato con USB 3.0
Visto che siamo di fronte ad un Mac recentissimo, utilizzando un SSD PCIe 3x o 4x come quello che ho linkato https://www.amazon.it/dp/B07CGGNX7S/ref ... B01MS6BYJD
offre prestazioni teoriche 3 volte più veloci di un SSD SATA3 .
Visto che abbiamo una porta USB-C al posto della classica USB 3.0 si può creare un SSD esterno con questi PCIe ed avere più velocità. Dove sbaglio?
Forse non ci arriva la porta USB-C a supportare le velocità di un PCIe ? potrebbe essere.
gio, 27 dic 2018 12:08
Sarebbe utile avere un riscontro effettivo di chi ha adottato tale soluzione. Molti ne scrivono ma nessuno cha l'abbia dimostrato con tanto di schermate.
xyz
D’accordissimo, dunque dicevo questo adattatore può andare bene? :D
xyz ha scritto:
gio, 27 dic 2018 12:22
Direi di si, il Samsung che ti ho linkato è un M.2 (2280) come tipologia di design come descritto sul sito Samsung
https://www.samsung.com/it/memory-stora ... -V7E250BW/
L'adattatore porta nelle specifiche il 2280 e riporta anche il modello del SSD come compatibile.
Non ci metto la mano sul fuoco ma credo che hai trovato l'adattatore giusto.
Mi ripetete ancora di che macchina stiamo parlando? Mi sono perso. :-D
xyz
gio, 27 dic 2018 12:51
Ok quando mi arriva vi aggiorno io sul comportamento, spero in un boost rispetto al fusiondrive.
Grazie Paolino
Aspetto con curiosità il feedback di come girerà il Mac.
Facci sapere.
gio, 27 dic 2018 14:58
Se non mi sono perso anche io è un iMac 2017 con Fusion Drive
xyz
Come non detto, non è impostabile come disco di boot, almeno con os Sierra, così dice un acquirente su Amazon, sto aspettando che qualcuno mi risponda positivamente con Mojave, prima di fare l’acquisto
