Ennesimo problema dopo aggiornamento
usman
Ormai è una costante :evil:
MBP con El Capitan, eseguo, date le esperienze passate, un clone completo su HDD tramite CCC, poi passo all'aggiornamento di Sicurezza proposto dall'AppStore.
Dopo aver scaricato ed installato l'aggiornamento, compare la scritta "restarting" e tutto sembra andare bene fino a che ... barra di progressione che avanza, praticamente al completo, ma da lì non si schioda: è da almeno mezz'ora che sto in vigile attesa ma nada, sempre lì :twisted:
Il brutto è che non riesco nemmeno a far partire dal clone, con quello la barra di progressione del login si ferma a metà.
Se adesso provo a spegnere il MBP succedono casini e poi non si riavvia più completamente o posso "forzare" uno spegnimento ed incrociare le dita?
HELP
usman
Aggiornamento: ho utilizzato una chiavetta USB avviabile con l'installer di El Capitan per reinstallare il SO, visto che le ho provate tutte (fallisce l'avvio anche dalla partizione di Recovery ...) e domani il MBP servirebbe per lavoro :(
E' da parecchi minuti che la finestra dell'installer mi dice che manca un secondo circa per il riavvio del computer ma da lì non si schioda. Prima di lanciare l'installer ho verificato SSD e partizione con Utility disco e sembrava tutto ok.
A questo punto mi sorge il dubbio che sia danneggiato in qualche modo l'SSD: può essere?
usman
Pare sia ripartito ... ancora 23 minuti (spero!) di sofferenza ....
usman
Niente da fare ... si è ribloccato con barra di progressione a qualche cm dalla fine ... che faccio?
Aspetta un po', magari si sblocca.
Hai installato da chiavetta, senza inizializzare?
Sarà mica la scheda grafica? Ormai è un'epidemia.
usman
J.T.Kirk ha scritto:
gio, 27 dic 2018 00:15
Sì, senza inizializzare ma, di fatto, l'installazione non termina mai
usman
gio, 27 dic 2018 00:26
Non penso.
Adesso comunque ho inizializzato tramite il DVD fornito con l'acquisto (tempi benedetti! altro che aspettare ore per scaricare di nuovo il SO) e sto installando Snow Leopard.
Poi pensavo di agire così: collego via Firewire un HDD esterno in cui c'è una copia avviabile di El Capitan ed in cui conservo l'installer sia di El Capitan che di Sierra (mai usato, tra l'altro).
Da lì, se tutto va bene, riavvio il MBP e importo i dati conservati nella copia clonata.
Dite che si può fare?
-Se importi i dati utente dovresti riuscire. Non importare altro perché proviene da un sistema più recente.
N.B. Hai inizializzato tutto il disco o solo Macintosh HD ?
Puoi anche installare il sistema (El Capitan o Sierra (se hai un ssd)) dal disco esterno.
-Duplica l'installer per conservarne una copia e spostalo dalla cartella applicazioni.
-Doppio clic sull'installer e avvia il processo indicando come destinazione il disco interno.
-Quando si riavvia potrai importare i dati utente con assistente migrazione.
-Non importare altro, valutane il funzionamento.
usman
gio, 27 dic 2018 11:30
Ho introdotto il magico DVD di SL e inizializzato l'SSD alla radice; quindi ho installato ed aggiornato SL all'ultima versione (altrimenti l'Installer di El Capitan mi diceva nisba), quindi da Installer su HDD esterno ho installato El Capitan, quindi alla richiesta di trasferire i dati da altro mac ho collegato il clone con FW ed importato gli utenti. Stop.
Tutto bene? naaaaaaaaaaaaahhhh: alla finestra di login non funzionava nessuna delle password impostate (ed utilizzate da anni) per i tre utenti, nemmeno cambiando tastiera (tentativo inutile ma tantè ...).
Allora :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Ho introdotto il magico DVD di SL e inizializzato l'SSD alla radice; quindi ho installato ed aggiornato SL all'ultima versione (altrimenti l'Installer di El Capitan mi diceva nisba), quindi da Installer su HDD esterno ho installato El Capitan, quindi alla richiesta di trasferire i dati da altro mac gli ho fatto il segno dell'ombrello, lui mi ha capito e mi ha creato un nuovo utente Amministratore :D .Ergo ho aggiornato tutto l'aggiornabile di El Capitan.
A questo punto ho deciso di fare un'installazione pulita ex-novo di tutto, per i documenti presenti nelle varie cartelle documenti penso basti fare un copia-incolla, l'unica cosa di cui sono incerto è la cartella Libreria, tuttora nascosta, dell'utente presente nel clone: la recupero o no? Questo perché ho assoluta necessità di riavere disponibili tutti gli accounts e le caselle di Mail.
Qualche consiglio al proposito? Ovvero come trasferire dal "vecchio" utente presente su HDD esterno *solo* i dati di Mail evitando di trasferire spazzatura.
utente_autoeliminato
Copi la cartella > V5 o V4 presente in libreria utente > Mail e la incolli nella stessa directory nel Mac.
Per visualizzare la libreria SHIFT+ CMD+ PUNTO
usman
Grazie!
Sai darmi qualche consiglio per iCal, Note e Contatti?
usman
paolinoweb ha scritto:
ven, 28 dic 2018 14:16
però la Cartella Libreria presente nel volume esterno non si riesce a vedere con questo sistema ... Terminale? Onyx?
usman
Scoperto l'inghippo ... quella combinazione va solo a partire da Sierra, adesso ho El Capitan.
Ho risolto con il terminale.
usman ha scritto:
ven, 28 dic 2018 19:07
Grazie!
I dati si dovrebbero trovare in libreria utente, vedi i percorsi sotto.
Note : Library/Containers/com.apple.Notes/Data/Library/Notes/
Contatti : Library/ApplicationSupport/AddressBook
Calendario : Library/Calendars
Proverei a copiare le cartelle nella stessa directory del Mac come per Mail.
Mail, l'ho fatto un sacco di volte e funziona
Gli altri tre non ti so dire... prova... tieniti una copia delle cartelle originali presenti sul Mac in caso la sostituzione non funzionasse, in modo che hai le cartelle pulite.
