Grazie.Kernel Panic ha scritto: ↑sab, 15 dic 2018 01:34Aggiungo che l'unità SSD che è installata nel mio iMac è originale, non è stata montata in un secondo tempo, il Mac è stato ordinato così.
Ciao, il TRIM se l'SSD è collegato tramite USB si attiva in automatico, oppure si deve attivare manualmente? Come si deve fare per attivare il TRIM?Kernel Panic ha scritto: ↑dom, 16 dic 2018 21:19Spiritoso, superato lo scoglio del primo avvio loro ti diranno che il sistema installato su un SSD - anche se esterno - gira complessivamente più fluido e reattivo.
Grazie, ho letto il topic.Kernel Panic ha scritto: ↑lun, 17 dic 2018 14:18Basta una rapida ricerca nel forum >>> viewtopic.php?t=42577
Tu hai abilitato il Trim?
Grazie, nel mio caso utilizzo il Samsung 860 Evo 500Gb in un BOX USB.Kernel Panic ha scritto: ↑lun, 17 dic 2018 16:12Io tenderei ad abilitarlo in ogni caso, ma attendi le opinioni di altri utenti più preparati di me in materia.
Lo si fa con quel comando da Terminale.
Grazie, nel mio caso utilizzo il Samsung 860 Evo 500Gb in un BOX USB.J.T.Kirk ha scritto: ↑lun, 17 dic 2018 20:20Attivalo da terminale e vedi come si comporta.
-Se tra un po' di tempo avrai continui rallentamenti/blocchi/freez (puoi muovere il puntatore ma i programmi sono bloccati per 30 o più secondi), significa che il trim non funziona con quel disco e il Garbage Collector è una minchiata.
Ho questo problema con un BX300 e a giorni li chiamo per parlare della garanzia.
Il prossimo sarà Samsung.
1) spazio libero su disco = 940 GB
Visitano il forum: Google [Bot] e 48 ospiti
