XFence 1.8.90 (ex Little Flocker)
dmg 13.1MB
1.5MB configuratore in Applicazioni
macOS 10.13 High Sierra+
https://beta.f-secure.com/
XFENCE previene l'installazione di software indesiderato.
Segnala che si sta installando una funzionalità in una cartella critica.
O viene chiesto l'accesso ad una funzionalità di sistema.
Richiede inoltre l'autorizzazione di poter utilizzare la webcam ed altre periferiche.
Per installare programmi in avvio, controlli, connessioni e altro ancora.
È parte parte indispensabile degli strumenti di base per la protezione del sistema.
Novità in 1.8.90:
Istruzioni per aggiornare:
Dopo aver scaricato l'aggiornamento dal sito o dall'applicazione, disabilitarlo subito, dal Menulet sul menù extra
Perché altrimenti si interrompe l'installazione e va ripetuta dopo la disabilitazione.
L'applicazione richiede il rinvio per l'installazione.
Quindi prepararsi e aspettare che siano terminati eventuali backup, download o altri trasferimenti in corso.
Al riavvio aspettate che siano terminate tutte le operazioni prima di attivarlo nuovamente.
In ogni caso viene avvisato:
Dopo chiedete di autorizzare le applicazioni che vengono trovate dall'ultima installazione.
Alla fine vi darà il conto delle variazioni avvenute
GIF Brewery 3.9.3
dmg 5MB
1.9MB aggiornamento
7.3MB su disco
OS X 10.11 El Capitan +
https://itunes.apple.com/it/app/gif-bre ... 3713?mt=12
https://gfycat.com/gifbrewery
GIF Brewery è un'applicazione per creare GIF da file video.
È semplice, potente, intuitiva da usare, gratuita.
Novità in 3.9.3:
* Fix stretched display bug for Mojave users.
* Gfycat share links updated
Shazam 2.1
Su App Store
OS X El Capita 10.11+
(attenzione, chi ha Yosemite non deve aggiornare)
Aggiornamento 5.6MB
9.1MB dmg
25.8MB su disco
Scoprire, acquistare e condividere le canzoni e i programmi TV con playlist personalizzata.
Opera in sottofondo riconoscendo il brano musicale attivo e ascoltato sul sistema (quasi sempre)
https://www.shazam.com/it/apps
https://itunes.apple.com/us/app/shazam/ ... l=fr&mt=12
Novità in 2.1:
Bug fixes and performance improvements
Istat Menus 6.30
OS X 10.11 El Capitan+
Aggiornamento da 6.20 21.44MB
dmg 22.5 MB
47.2MB su disco
https://bjango.com/mac/istatmenus/
È software commerciale.
Il download o aggiornamento pare gratuito per I possessori di licenza 3, 4 e 5.
Trial di prova: 15 gg
Il prezzo è stato notevolmente ridotto rispetto al passato, circa un quarto di quello che lo pagai anni fa...
Blackfriday e cybermonday 50% di sconto!
È disponibile ancora la 5.32 e precedenti per sistemi precedenti, sul sito
È disponibile anche su App Store
https://itunes.apple.com/us/app/istat-m ... 8037?mt=12
Novità in 6.30:
- Added bold font options for all menubar text modes
- Added battery label menubar mode
- Added options to group IPV6 address by type and filtering options
- Improved support for 2018 MacBookPro’s
- Improved support for 2018 MacBook Air's
- Improved support for 2018 Macmini's
- Improved localizations
- Improved voiceover support
- Fixed process memory figures on 10.14
- Fixed some issues with bandwidth with some vlan setups
- Fixed today widget colors when using 10.14’s dark mode
Su Istat Menus il menulet del meteo è noiosamente diventato a pagamento...
Però ho trovato questo:
Weather Indicator 1.2.1
dmg 5.3MB
14.4MB su disco
MacOS 10.12 Sierra +
https://itunes.apple.com/it/app/weather ... 7945?mt=12
Weather Indicator è una semplicissima applicazione con menulet nei menù extra.
Indica temperatura e condizioni meteo basandosi automaticamente sulla locazione
Con un clic si aprirà la finestra estesa
Mostra la descrizione dell'icona meteo, la velocità del vento e l'umidità.
L'elenco delle previsioni sui 10 giorni, l'ora del sorgere e del tramonto del sole.
Nonché la richiesta delle preferenze e l'aggiornamento delle indicazioni (Refresh).
Essì, perché l'aggiornamento delle indicazioni (Refresh) è manuale...
L'impostazione delle preferenze è intuitiva e minimale.
Celsius/Fahrenheit, locazione manuale o automatica, colore, apri al login
Novità in 1.2.1:
- weather refresh fixed
Telegram Swift 4.7
https://rink.hockeyapp.net/apps/6ed2ac3 ... ffcb74e81f
Versione nativa di Telegram Messenger per MacOS.
In questa versione si alternano alfa, beta e stabili, senza problemi funzionali.
È la versione più aggiornata basata sul linguaggio Swift 3.
25.12MB aggiornamento da app e dmg
67.2MB su disco
Esistono separate edizioni per 10.6 e 10.7 nelle versioni classiche.
Le altre versioni per Mac:
Telegram Desktop
https://desktop.telegram.org
Telegram Messenger LLP su App Store
https://itunes.apple.com/us/app/telegra ... d946399090
Sorgenti
https://github.com/overtake/TelegramSwift
Estrema sicurezza e inviolabilità dei contenuti condivisi fra gli utenti.
Le chat cifrate appaiono essere blindate.
Per questo Telegram è stato proibito in qualche paese.
In Russia, suo paese d'origine, in Turchia.
Perché non rilascia le chiavi d'accesso anche a richiesta di polizia e magistratura.
Attualmente è il canale di diffusione di Daesh - al-Baghdādī
Novità in 47:
New video player rewritten from scratch with support streaming. (alpha version)
Gapplin 1.5.2
Aggiornamento 1.7MB
dmg 13.8MB
37.3MB su disco
macOS Sierra 10.12.2+
http://gapplin.wolfrosch.com
https://itunes.apple.com/app/coteditor/ ... mpt=uo%3D8
È un visore e convertitore di immagini SVG, con trattamento anche con text editor.
Anteprima SVGZ
Anteprima animationi SVG
Esportazione in formato PNG/TIFF/PDF con canale alfa
WebKit rendering
Autoridisegno
Cambio colore di fondo
Supporto Quick Look per I documenti SVG/SVGZ
Supporto AppleScript/Automator
Rinvio apertura dei documenti SVG nell'editor preimpostato
Novità in 1.5.2:
- Draw the background of QuickLooked SVG images in black if the image is (almost) pure white.
- Support SVG that determines its size with percentages.
- Fix the Gapplin's Automator​ action “Convert SVG Images”.
- Fix an issue where the image height display in the info bar could be wrong.
- Fix status bar displaying destination URL of a hovered link
GIF Brewery 3.9.4
dmg 5MB
1.9MB aggiornamento
7.3MB su disco
Novità in 3.9.4:
* Bug fixes
Gapplin 1.5.3
Aggiornamento 1.7MB
dmg 13.8MB
37.3MB su disco
Anteprima SVGZ
WebKit rendering
Autoridisegno
Novità in 1.5.3:
- Fix the background of white QuickLooked SVG image
BlockBlock 0.9.9.4 beta
zip 1.9MB
2.9MB configuratore in Applicazioni
OS X 10.9 Mavericks+
https://objective-see.com/products/blockblock.html
BlockBlock controlla le posizioni di installazione.
Visualizza un avviso ogni volta che si aggiunge un componente fisso nel sistema
Novità in 0.9.9.4 beta:
improved installer logic
Non segnala aggiornamenti.
Non sarà tempo inutile quello speso per leggere le informazioni sulla pagina del produttore
Tor Browser Bundle 8.0.4
Dmg 65.9MB dmg - localizzato in lingua italiana
Aggiornamento 65.9MB
161.5MB su disco
È un Tor Bundle, già pronto su una versione di Firefox preparata per l’uso.
Il popolare software Tor assicura l’anonimato delle comunicazioni attraverso una rete distribuita di relay, gestiti da volontari in tutto il mondo.
Impedisce a chiunque di monitorare la connessione Internet e di conoscere quali siti vengono visitati,.
Impedisce ai siti visitati da rilevare la locazione e qualsiasi altro dato del visitatore.
Consente di accedere a siti che sono bloccati.
Tor Browser Bundle è multipiattaforma, non necessita di altro software ed è pronto per essere utilizzato.
Può essere installato ed usato anche su una chiavetta usb, quindi portatile.
https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en
https://blog.torproject.org/new-release-tor-browser-804
Aggiornamenti in sottofondo tramite il canale Aurora, come in Firefox Quantum Developer
Cliccando il pulsante di identità del sito (posto a sinistra dell'URL) si vedrà il circuito.
Novità in 8.0.4:
* Update Firefox to 60.4.0esr
* Update Tor to 0.3.4.9
* Update OpenSSL to 1.0.2q
* Update Torbutton to 2.0.9
* Translations update
* Update HTTPS Everywhere to 2018.10.31
* Update NoScript to 10.2.0
Telegram Swift 4.8
26.3MB aggiornamento da app e dmg
70.5MB su disco
Telegram Desktop
Sorgenti
Novità in 4.8:
custom lang-packs support.
Support pinning in saved messages and groups.
Fully rewritten interface of Two-step authorization (with email code confirmation support) and better ui.
A lot of fixes
Gapplin 1.5.4
Aggiornamento 1.6MB
dmg 13.8MB
37.3MB su disco
Anteprima SVGZ
WebKit rendering
Autoridisegno
Novità in 1.5.4:
- Adjust threshold​ for dark QuickLook
Torna a “Aggiornamenti”
