iMac 27 si blocca
Padellino
Ciao a tutti, sono tornato per un problema con il mio IMac 27” late 2009.
Mentre utilizzavo IMovie di colpo si è bloccato tutto lo schermo e ho dovuto riavviare con il tasto di accensione.
In fase di carica, arrivato a metà barra sotto la mela, sparisce tutto e rimane bloccato con schermo bianco. Se riavvio a volte riparte e arrivo anche al desktop, ma dopo un po’ (non c’è un limite di tempo fisso) sull’icona del mouse compaiono 4/5 righe nere e si riblocca.
Ho fatto un hardware test e non da errori, avvio in safe mode e sembra non bloccarsi, provato a riparare gli HD ma dice tutto OK, ho reistallato El Capitan ma dopo un po’ stesso problema, righe sotto l’icona del mouse e blocco totale.
Non so più dove sbattere la testa, qualcuno mi sa dare qualche consiglio?
Nel frattempo ho formattato tutti e due gli HD e sto reinstallando El Capitan.
iMac 27", i5, 2.66 Ghz, RAM 8Gb, HHD 1Tb, SSD 500Gb, OS X El Capitan
Sembra la scheda grafica.
Padellino
L’ho pensato anche io, ma non dovrebbe venire fuori il problema con l’hardware test?
Non è detto.
Padellino
Fosse così dovrei trovare il modo di esserne sicuro, le schede in vendita le fanno pagare un botto.
Puoi farti fare un reballing o, meglio, un rework, io l'ho fatto e va alla grande.
A Torino abbiamo una convenzione ma, magari, trovi anche dalle tue parti a un buon prezzo
Padellino
Dipende sempre dai costi e la certezza che il problema sia la scheda video.
Potrei anche valutare di acquistarne uno usato e smontarlo. ;)
Giampaolo Nunzio
Salve. Anch'io ho lo stesso problema con lo stesso modello. Il mac si avvia solo in modalità sicura. Ho formattato l'SSD e reinstallato un milione di volte, oltre l'High Sierra anche il Sierra. Devo dire che quest'estate ha lavorato sempre con le ventole a palla ed era caldissimo. Infatti dall'hardware test vengono fuori sempre gli stessi messaggi di errore della sezione 4MOT in particolare 4MOT/4/4000000003: HDD-1345 (cambia solo le ultime 4 cifre ad ogni test successivo 1426 oppure 1365) che si riferiscono alle ventole.
Volevo sapere se quel sintomo del puntatore mouse con le righe è invece imputabile solo alla scheda video oppure potrebbe riferirsi ad altre cause come quelle descritte da me.
Grazie.
Scheda video.....
Probabilmente poi, se non lo hai mai aperto, hai accumulato una gran quantità di polvere... e forse ti è partita la ventola.
Un REWORK/REBALLING costa sui 250€, con la convenzione si risparmia qualcosina ma non molto, guardate il primo post nella sezione HW
Facendo le corna :D con me, per ora, ha funzionato
