Aggiornamento App Cleaner & Uninstaller
faxus ha scritto: .... Novità in 4.9:
App Cleaner & Uninstaller is optimized for macOS High Sierra and now provides more options to delete apps with ease:
• Option to remove files to the Trash
• Logging for removal
• Usability interface improvements
• Improvements in scan process for supported document types
• Improvements in organizing and sorting apps by size to quickly uninstall unneeded programs
• Support of even more macOS app to uninstall completely
faxus ha scritto: .... Novità in 4.9.1:
Le note di rilascio delle ultime due versioni sono identiche?
Kernel Panic ha scritto:[App Cleaner & Uninstaller]... Le note di rilascio delle ultime due versioni sono identiche?
Sì.
Lo avevo notato, ma trattandosi di un'aggiornamento con un numero progressivo minore.
E ad un solo giorno dal precedente, non l'ho appuntato.
Perché la spiegazione sta in una molto probabile formalità sistemata
App Cleaner & Uninstaller 4.9.2
OS X 10.10 Yosemite+
dmg 13.2MB
Aggiornamento 1.6MB
33.9MB su disco
https://nektony.com/mac-app-cleaner" onclick="window.open(this.href);return false;
https://itunes.apple.com/us/app/app-cle ... 7218?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
App Cleaner & Uninstaller elimina le applicazioni radicalmente ed analiticamente, esponendo i file collegati.
Agisce automaticamente ogni volta che si mette un'applicazione nel cestino, avvertendo che ci sono file collegati da rimuovere e aspetta la conferma.
È in questo modo leggermente invasiva, ma lo fa io modo corretto ed utile.
È uno strumento utile anche agli esperti.
Rimuove i resti di applicazioni precedentemente disinstallati male.
Per le applicazioni con diritti amministrativo rinvia alla disinstallazione dal Finder o con Terminale.
Attenzione: potrebbe rinviare all'acquisto di estensioni aggiuntive.
E contiene l'indicazione delle applicazioni poco usate.
Da usare con attenzione ma da tenere presente per gli aggiornamenti relativi
Novità in 4.9.2:
App Cleaner & Uninstaller 5
dmg 16.6MB
Aggiornamento 8.6MB
50.7MB su disco
Novità in 5:
App Cleaner is optimized for macOS High Sierra, the new version is even better for removing Mac apps:
• Web Browser Extensions management feature added
• Drag & Drop applications for uninstall feature added
• Applications without bundle identifier are supported to uninstall
• Complex applications and groups of applications supported to uninstall
• Changed the way App Cleaner shows messages and news
• Built-in searching apps by name improved
• Applications' icons removal improved
• Feedback form improved
• Built-in Help and Helpdesk system updated
• Minor user interface improvements made
• Several user-reported issues fixed
• More new macOS applications supported for clean up and uninstall
App Cleaner & Uninstaller 5.1
dmg 16.6MB
Aggiornamento 2.1MB
50.8MB su disco
Novità in 5.1:
• Web Browser Extensions management feature improved
Le stesse della 5...
App Cleaner & Uninstaller 5.4
dmg 16.1MB
Aggiornamento 9.4MB
50.2MB su disco
Novità in 5.1:
App Cleaner & Uninstaller is optimized for macOS High Sierra, the new version is even better for removing Mac apps:
• Improved searching for Web Browser Extensions
• Fixed crash when displaying broken launch agents
T_Pol
faxus ha scritto:
sab, 15 set 2018 07:36
dmg 16.1MB
Aggiornamento 9.4MB
50.2MB su disco
Novità in 5.1:
Ciao Faxus,
scusa se disturbo.
avrei bisogno di un consiglio su questi programmi per eliminare applicazioni varie.
io uso questa:
https://imgur.com/a/M5qX1p9
va bene quella che uso io?
oppure consigli quella segnalata da te?
Grazie dei consigli che mi darai.
a piu tardi.
Buona Sabato Mattina.
MacBook Pro 15 Fine 2008 (8GB | 500GB SSD Crucial MX 200)
Ipod Classic 160gb
La differenza non è molta.
Questa di Nektony raschia qualcosa in più.
Che andando ad analizzare l'oggetto del raschiamento, non appare rilevante.
Queste applicazioni eliminano sommariamente alcune applicazioni decentemente bene.
Ma solo quello di cui non si conserva l'unistaller, se c'è, oppure quelle che si trascinano in Applicazioni.
E anche tutto quello che non è problematico, perché comunque sia eliminano sempre agenti e demoni.
Ne abbiamo parlato più diffusamente qui:
viewtopic.php?f=9&t=41569
Eventualmente rileggiti il topic, sarà interessante
Io tengo questo aggiornamento.
Kernel Panic tiene, se non sbaglio, quella di FreeMacSoft.
Ma entrambi usiamo metodi più approfonditi, come qualsiasi utente evoluto.
Dove c'è un contenuto nei receipts, l'utilità pkgutil in Terminale.
Dove c'è l'uninstaller proprio, usiamo quello.
In ogni caso un controllo con EasyFind o altro cercatore boleano per verifica.
Precauzioni che sono molto importanti per chi si porta avanti lo stesso sistema per anni.
Un po' meno importanti per gli utenti comuni, cui basta o l'uninstaller o uno di questi due in oggetto di topic.
Che appaiono, fra quelli gratuiti, i migliori della categoria
T_Pol
faxus ha scritto:
sab, 15 set 2018 09:26
Ok Faxus,
Grazie per la tua completa spiegazione.
Buon Sabato.
Ipod Classic 160gb
..... Kernel Panic tiene, se non sbaglio, quella di FreeMacSoft.
Corretto.
Per completezza aggiungo che la mia app di riferimento in questo settore è App Delete, sviluppata da Reggie Ashworth (shareware) >>> viewtopic.php?f=5&t=14029&start=15#p441059
App Cleaner & Uninstaller 6
dmg 17.2MB
Aggiornamento 5MB
53,9MB su disco
Novità in 6:
Improved and optimized for the latest macOS
* Added a support of the following languages: French, German, Japanese, Russian, Simplified Chinese, Spanish.
* Improved the search for the programs and their removal, including their service files and the levtovers of previously deleted programs.
* Added an option to specify the folders where the programs are located.
* Added a support for the folders in the Skip List.
* Added an ability to find and remove program aliases.
* Improved the general statistics display for the installed programs.
* Improved the overall quality and the interaction of the program with the user
Alberto.G
App Cleaner & Uninstaller 6.4
Do informazione sia ai Pro-Expert che agli Expert di un nuovo aggiornamento dell’App in oggetto (versione 6.4).
Questa mattina aprendo l’App mi è subito apparso questo Avviso :
e qui sotto la traduzione (di Google) :
A causa delle nuove regole di Apple Mac App Store, le app distribuite tramite App Store ora non possono rimuovere altri programmi.
Ecco perché App Cleaner è stato sospeso dal Mac App Store e ora è distribuito solo tramite il nostro sito web.
Cosa c'è di nuovo nella versione 6.4:
- L'app non è ora in sandbox. Può rimuovere più file.
- I problemi con le estensioni di Safari, gli agenti di lancio e i backup sono ora risolti.
- Una prova gratuita con funzionalità illimitate è disponibile per 7 giorni.
Se avete domande, contattateci a support@nektony.com
Nota: avendo da mesi già acquistato la versione Pro, ho scaricato la nuova versione 6.4 senza pagare più nulla. Appena l’ho aperta, Nektony mi ha subito comunicato la mia “Pro License Key”.
Edit: ho evidenziato in grassetto la modifica più importante apportata dal Produttore.
Alberto.G ha scritto:
gio, 27 dic 2018 18:06
... un nuovo aggiornamento dell’App in oggetto (versione 6.4)...
... avendo da mesi già acquistato la versione Pro, ho scaricato la nuova versione 6.4 senza pagare più nulla. Appena l’ho aperta, Nektony mi ha subito comunicato la mia “Pro License Key”.
Non è un aggiornamento, infatti.
È la versione Pro, che va a sostituire quella non disponibile in App Store.
Che non è più neanche cliccabile in Acquistate.
La versione 6.4 Pro non è gratuita.
Dopo una settimana dall'installazione funzionerebbe in misura ridotta senza acquistare la licenza.
L'avevo visto tra gli aggiornamenti qualche giorno fa.
Ma essendo presente in App Store come 6.0 l'avevo valutata come aggiornamento della Pro
App Cleaner & Uninstaller 6.5
dmg 20MB
Aggiornamento (-)MB
45.8MB su disco
https://youtu.be/aYRSfibBcaw
Attenzione a non passare alla versione Pro se non desiderata.
Novità in 6.5 (riporto quelle di:
Alberto.G
App Cleaner & Uninstaller 6.7
Per rimanere comunque all’interno dell’accesa diatrìba nata da un innocuo post di faxus, vedi
“Le porcate di App Store/1”
do informazione a tutti di un nuovo aggiornamento dell’App in oggetto.
Poco fa aprendo l’App mi è apparso questo avviso :
Stranamente si passa dalla versione 6.5 alla 6.7 come anche indicato nell’avviso: ...banale errore?
Mi riferisco sempre alla versione PRO che ho in macchina.
Torna a “Aggiornamenti”
