IINA un moderno videoplayer per Mac
Sì, in linea di massima VLC funziona meglio in una gamma estesa di caratteristiche.
E quindi se si tratta di questo preferisco Videolan.
Se debbo solo vedere un video ben fatto e senza problemi, preferisco IINA.
Più semplice, più elegante
mattleega ha scritto:
mar, 31 lug 2018 12:08
..... Da più di vent'anni svolge egregiamente il suo lavoro ......
E a certe condizioni si può anche scaricare un video ...... :wink:
Kernel Panic ha scritto:
mar, 31 lug 2018 14:43
... in determinate condizioni si può anche scaricare il video che stai vedendo ...... :wink:
va bene per i collezionisti.
Io sono uno spettatore usa e getta.
Conservo solo le emozioni.
E qualche volta quello che ho imparato, se capita
IINA ha un fastidioso bug.
Se ne parla nel forum di supporto ufficiale dell'applicazione qui: https://github.com/lhc70000/iina/issues/1926.
Come programma mi piace molto, lo trovo molto ben fatto e personalmente lo uso quotidianamente come player di default ma mi ero accorto di questo bug da un bel po' di tempo. Solo oggi finalmente vedo che qualcuno lo ha segnalato al supporto.
Non lo avevo fatto io per diversi motivi: Primo il mio inglese non è così buono da permettermi di spiegarmi come vorrei per questioni così "tecniche", e secondo mi ero accorto del problema ma non avrei saputo come "misurarlo" né come mostrarlo agli sviluppatori, cosa che invece adesso è stata fatta.
In pratica si parla di piccolissimi e brevissimi "singhiozzi" durante la riproduzione di video. Il video è come se si stoppasse per una frazione di secondo (molto piccola ma il più delle volte abbastanza da essere notata e comunque alla fine la verità è che vengono "saltati" dei frame) ad intervalli regolari.
In verità un'altro motivo per cui non l'avevo segnalato (non nel forum di supporto, ma nemmeno qui) è che avevo pensato che poiché tutti i video che riproduco con IINA risiedono su un HD esterno (collegato con USB3 ma non particolarmente veloce: è un modello da 2,5" del tipo "portatile") e poiché spesso mentre riproduco i video l'HD in questione è occupato in diverse altre attività di lettura/scrittura, avevo pensato che il motivo della visualizzazione poco fluida fosse quello piuttosto che un bug del programma.
Nel link che vi ho postato, gli sviluppatori hanno scritto che cercheranno di risolvere e comunque ci lavoreranno su.
Bene!! Aspettiamo. :)
** EDIT:
Non ne sono sicuro ma può essere che il bug in questione si presenti solo sui Mac con doppia scheda grafica, integrata + discreta (in pratica solo su alcuni modelli di MacBook Pro, credo).
Pare che forzando su quesi MBP l'uso della scheda grafica discreta il bug scompaia anche se è dimostrato che non si tratta di un problema di mancanza di "potenza" della scheda grafica integrata perché con altri player la cosa non succede (e la scheda grafica integrata dovrebbe essere perfettamente in grado di riprodurre la maggior parte dei formati video senza alcun problema).
IINA 1.0.0 beta4 build 91
dmg 36.6MB
84.9MB su disco
OS X Yosemite, meglio macOS 10.12 Sierra
https://lhc70000.github.io/iina/
o con Homebrew
brew cask install iina
È un riproduttore video con una gradevolezza elevata per gli utenti Mac.
Ha numerose funzioni ed è già in grado di sfruttare tutti gli ultimi "gadget" dei Mac più moderni.
Compreso il touchbar dei portatili e dei prossimi iMac.
Novità in 1.0.0.beta 4:
Added full support for macOS 10.14 Mojave, with two carefully crafted themes (dark and light).
Redesigned more windows and panels.
Added more options for the CLI and url scheme.
Fine-tunes for remote files support.
Enhanced experience in music mode, including scrolling titles and remembering window layout.
Reimplemented audio equalizer.
Fixed various bugs in the new preferences window.
Fixed all known crashes (except those caused by dependencies) and lots of bugs.
faxus ha scritto:
lun, 10 set 2018 21:35
C'è già la IINA 1.0.0 beta4 build 92 che risolve uno dei bug della beta4 segnalato dagli utenti.
Io l'ho scaricata da qui: https://github.com/lhc70000/iina/issues ... -420046366
La built 92 viene comunque proposta anche dall'aggiornamento in-App (sempre che ovviamente sia attivata l'opzione per ricevere gli aggiornamenti beta).
Grazie, provo.
È che ieri sera volevo vedere un film che avevo da giorni (Finché c'è prosecco c'è speranza).
Ho aperto IINA e mi ha dato quell'aggiornamento.
Forze riaprendo adesso...
Edit: e infatti...
Peraltro chiedo scusa, sopra ho postato le novità della versione 92.
Prese dal sito e non dall'avviso di aggiornamento:
Avranno corretto vari bug, ma ne hanno introdotto uno.
Nelle mie preferenze è impostato, facendo doppio click su un filmato, di partire a schermo intero.
Prima lo faceva, con questa versione no: ignora la preferenza.
Ho provato a disabilitarla e riabilitarla: niente.
Aspettiamo la prossima versione.
Se non fosse per l'autoaggiornamento un utente poco esperto non saprebbe dove sbattere la testa, dal sito ufficiale, bello e ben fatto si scarica ancora la vecchia versione .....
Paolofast ha scritto:
mar, 11 set 2018 15:51
Ehi Paolo, sicuro che hai installato la built 92?
Quello che citi è proprio uno dei bug della beta4 che dovrebbero essere stati sistemati con quest'ultima built.
Leggi qui --> https://github.com/lhc70000/iina/issues/1972
Jethro ha scritto:
mar, 11 set 2018 17:24
L'avevo scaricata ieri e ieri sera hanno postato la built corretta.
Scaricata.
Manca poco alla "versione stabile"
(termine tanto caro a faxus, mi pare di ricordare :D :lol: )
https://github.com/lhc70000/iina/issues/2054
We are delighted to announce that we are going to release IINA 1.0.0 soon. There's no accurate timeline for this release, but hopefully within a month from now.
IINA 1.0 is the first stable version, every words that users finally see should be neat, clear and without any glitches. UI is now frozen for 1.0 release. That is to say, no UI/wording update on develop or release/1.0.0 branch until 1.0 release.
Ultima modifica di Jethro il sab, 03 nov 2018 22:37, modificato 1 volta in totale.
Molto bene.
Potrebbero anche darne comunicazione nel sito ufficiale, però, GitHub lo frequenta una minoranza di "informati".
sab, 03 nov 2018 21:03
Poi si creano aspettative tipo pensare che la "versione stabile" di HandBrake sarebbe uscita entro un anno dalla prima beta. :D
... GitHub lo frequenta una minoranza di "informati".
Alla maggioranza non gliene frega nulla
Torna a “Aggiornamenti”
