Come nominare un SSD che sostituisce l'HD interno?
utente_autoeliminato
Non ho seguito bene, ma tu adesso hai un macbook con installato El Capitan e un SSD esterno USB con installato High Sierra ed è collegato al macbook.
Tu vuoi trasferire i dati che sono nel macbook nell' SSD
Se è cosi sulla scrivania hai un'icona che è l' SSD... se non lo visualizzzi vai su preferenze del finder, generale, e metti spunte
Copiaci i dati che ti servono... la cartella documenti, immagini, etc etc..
Altra idea, se applicabile, far partire il macbook da SSD che ha High Sierra, assistente migrazione si troverà ad importare dati da una vecchia versione.
Ci ho capito qualcosa? :shock:
ismaele
Certo Paolino, hai capito (e ho capito) perfettamente!
C'è solo un problema: volevo fa partire Assistente Migrazione dall'SSD, ma tutte le icone delle applicazioni che contiene sono barrate e non posso aprirle e non capisco perché.
Comunque più tardi proverò le altre soluzioni che mi ha suggerito, poi ti farò sapere e e come ho risolto.
Intanto, ancora grazie! :)
«Un Paese è veramente un Paese quando ha una compagnia aerea e una birra. E alla fine è di una bella birra che si ha più bisogno.»
Frank Zappa
ismaele ha scritto:
ven, 20 lug 2018 22:36
Le vedi barrate se le guardi da El Capitan o avviando il mac da disco esterno?
Se vuoi importare i dati lo devi fare dal disco esterno, usando le applicazioni del disco esterno, non quelle del vecchio sistema.
ismaele
Le vedo barrate entrando nel disco esterno, per questo non le posso usare. Ora lo farò partire dalle preferenze di sistema come disco di avvio, dovrebbe funzionare così.
Frank Zappa
Non devi "entrare" nel disco esterno usando il Finder di El Capitan ma devi avviare il mac dal disco esterno .
Tieni premuto alt all'avvio finché compariranno le icone dei dischi e seleziona il disco SSD.
https://support.apple.com/it-it/HT202796
ismaele
J.T.Kirk ha scritto:
ven, 20 lug 2018 23:50
Sì. grazie, ci ho pensato appena prima che tu mi rispondessi, in effetti stavo proprio facendo una fesseria!!! :)
Frank Zappa
ismaele
Risolto, tutto è andato per il meglio grazie ai vostri preziosi consigli! :)
Frank Zappa
Tutto è bene quel che finisce bene…
dom, 22 lug 2018 10:10
E l'ultimo...
Chiuda la porta!!
SLAM
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
