Safari - Ripristino sessioni e preferiti
faxus ha scritto:
sab, 07 lug 2018 00:30
Neanche tu ce l'hai
Come sarebbe neanche io? Spiegati meglio, please ....
Quello che vedi nell'istantanea è Safari TP.
Che usi anche tu
Gilles72
Ragazzi, io sono decisamente ancora imbranato, cercate di avere pazienza.
Io ho safari 11.1.1 e vedo questo (messo giusto a fianco x confronto)
Schermata 2018-07-07 alle 03.20.45.jpg (198.39 KiB) Visto 591 volte
Illuminatemi... Safari TP? Che scherzi sono questi? :shock:
utente_autoeliminato
Safari Technology Preview
https://developer.apple.com/safari/
Gilles72 ha scritto:
sab, 07 lug 2018 03:30
... vedo questo (messo giusto a fianco x confronto)...
L'opzione "Safari si apre con" non viene mostrata se è disattivata nel pannello Generali delle Preferenze di Sistema la dicitura:
Chiudi le finestre quando esci da un'app.
Devi cambiare la home page.
Metti quella di un qualsiasi motore di ricerca (Google, Bing, DDG ecc).
Al di là dell'assurdo di tenere il sito Apple come pagina iniziale.
E al di là del pericolo di aprire i file "sicuri" dopo il download
Gilles72
faxus ha scritto:
sab, 07 lug 2018 06:51
Carissimo... ho seguito alla lettera i tuoi consigli, ma se attivo l'opzione da te citata nelle opzioni generali è vero, compare quel menu, ma di fatto non funge, alla successiva riapertura del browser tutto azzerato, come sempre... :cry: non c'è speranza...
E dirò di più, se attivo la medesima, Chrome smette di ripristinare le mie schede... di male in peggio...
Se ti viene in mente altro... :wink:
Hai svuotato le cache di Safari e riavviato?
Gilles72
Fatto, non funge ancora. Mi si riapre con pagina vuota (mi mostra miniatura di alcuni preferiti che avevo salvato).
Manualmente devo continuare a selezionare dal menu cronologia "riapri ultima finestra chiusa". Che tra l'altro, nel ripristino che effettua in questo modo, mi apre una NUOVA FINESTRA invece che riaprirmi le schede nella stessa. E quindi ulteriore snervante passaggio di chiusura della vecchia finestra vuota... Comincio ad odiarlo...
È anomalo, come comportamento.
Usa OnyX per una manutenzione del caso
http://www.titanium.free.fr/onyx.html
Ed esegui quanto vedi spuntato nell’immagine
Non mi sembra che hai indicato il sistema in uso.
Se High Sierra è:
Menù Manutenzione
Con queste opzioni
Poi riavvia con ⌘+R, entra in recovery e ripara il disco.
Spera che vada bene, altrimenti dovrai applicare una reinstallazione del sistema o applicare una combo.
Dopo aver verificato che un altro utente non soffre del problema
Gilles72
Si High Sierra 10.13.5
Ho eseguito la prima parte, mi spaventa quel "ripara il disco"... rovino qualcosa nel farlo?
E perché devo ripararlo? Cioè è così grave il mio problema?
Funziona tutto alla grande a parte mie incompatibilità con osx che sto pian piano limando...
Grazie come sempre
Edit:
Studiando meglio il problema, in realtà si verifica anche con Chrome in parte: con o senza funzione attiva sul menu preferenze generali "chiudi le finestre quando esci da un app", se chiudo Chrome e poi lo riapro riparte da schermata vuota senza le mie schede (ripristino manuale con apertura di nuova finestra...meraviglia...), se invece ESCO da Chrome, alla successiva riapertura ecco le mie belle schede come le ho lasciate. Evviva!
Sarà forse acqua calda, ma mi tocca USCIRE per riavere Chrome come l'avevo lasciato, sono io che non capisco ancora con che logica "chiudo-riapro" qualcosa?
Con Safari non c'è verso di riavere le mie schede e subito. Ripristino manuale con apertura nuova finestra seguita da chiusura di vecchia finestra vuota...
Ce la posso farcela... :oops: :?
gio, 12 lug 2018 17:11
... mi spaventa quel "ripara il disco"... rovino qualcosa nel farlo?...
... Ce la posso farcela... :oops: :?
Se ripara non rompe!
(mi sembri un tale che conosco, di nome Andrea.
Uno che usa sempre questi ossimori...)
Comunque la riparazione consiste nella verifica e riparazione della sezione software del disco.
Quindi il filesystem, il catalogo, i link, gli attributi estesi e un sacco di altre verifiche.
E l'intervento immediato di sistemazione dell'eventuale problema constatato.
Come tutte le operazioni e manovre può avere il suo margine di rischio.
Ma in questo caso è veramente molto molto remoto.
Tutti dovrebbero comunque sapere che qualsiasi cosa fai con un computer va fatta solo in presenza di un backup.
Riparare il disco in genere, se il disco è effettivamente degradato, migliora le prestazioni e risolve problemi di vario tipo.
E se si tratta di quello, o lo esegui o il problema resta.
Bada bene, non ho detto che il problema sia in un disco che si è degradato.
È da fare, perché può risolvere o contribuire a risolvere un problema.
Faccela...
Gilles72
Zi badrone! :salute:
Gilles72
Ho eseguito riparazione (da S0S e non mi pare abbia trovato errori per quanto mi è dato di capire).
Tutto come sempre o quasi: sia Chrome che Safari si aprono con una nuova finestra vuota dopo una chiusura.
Si riaprono invece esattamente come ho lasciato SE esco con cmd+Q, mentre prima con Safari nemmeno uscendo lo faceva, quindi un piccolo progresso c'è stato, ma devo sempre USCIRE fisicamente dal browser e non chiuderlo...
Ok, mi fermo qua, mi arrendo, non voglio opprimervi troppo...
Grazie faxus!
sab, 14 lug 2018 23:55
... Si riaprono invece esattamente come ho lasciato SE esco con cmd+Q, mentre prima con Safari nemmeno uscendo lo faceva, quindi un piccolo progresso c'è stato...
Allora hai risolto
... SE esco con ⌘+Q, ... ma devo sempre USCIRE fisicamente dal browser e non chiuderlo...
Cioè?
Spiega, perché non capisco cosa vuol dire uscire fisicamente dal browser e non chiuderlo.
Come vorresti uscire, invece?
Mentalmente? Ideologicamente, Spiritualmente?
Gilles72
Chiudere: clicco sulla "X" rossa per chiudere la finestra. Come ogni programma con osx, mi pare di capire che rimane cmq attivo in background, infatti nella barra in basso vedo il piccolo puntino nero sotto l'icona del programma appena chiuso.
Uscire: premo cmd+Q oppure dal menu in alto seleziono "ESCI da Safari". Ora Safari si "spegne" x davvero.
Mi sento in imbarazzo a spiegare queste cose, ed è anche possibile che non mi sia ancora chiaro qualche basilare nozione su osx data la mia inesperienza. (due mesi buoni di utilizzo) Nel caso, devi scusarmi...
Comunque, di fatto, per ottenere la riapertura del browser con schede allo stato precedente, devo averlo "Quittato" e non chiuso al volo come normalmente farei. Mentre con altri programmi tutto bene quando chiudo la finestra, con i browser ho questo problema che mi urta davvero non poco...
Il punto è: ma ti pare che devo ogni volta preoccuparmi se cliccare al volo la x rossa oppure ricordarmi di fare Quit da comando o menu?
Mi sto sforzando di non fare paralleli con Windows... ma quando chiudo una finestra con la X il browser si mette a tacere ed alla successiva riapertura torna esattamente come prima. Fine della storia.
Ma sono quasi certo che continuo a non aver settato qualcosa oppure a non utilizzare correttamente apertura/chiusura delle app. Non è possibile...
Scusa lo sfogo, ogni tanto mi fa imbestialire, nonostante mille progressi che ho fatto in questi due mesi. Ci arriverò, pian piano...
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
