Anteprima: aprire più pdf in unica finestra in 10.13
robertocali
teozzilla ha scritto:
gio, 28 giu 2018 18:49
robertocali ha scritto:
gio, 28 giu 2018 17:39
La trovavo comoda anch’io per mandare in stampa più file in un’unica volta. Amen.
questo si puo' ancora fare: seleziona i file in finder cmd+p e vanno diretti nella stampante di default
Devo vedere se riesco a impostare la stampante a priori; ci proverò, grazie.
Power Mac G4 digital audio
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone 13Pro
Apple suggerisce questo, per unire più PDF in uno solo:
https://support.apple.com/it-it/ht202945
esco
Paolofast ha scritto:
ven, 29 giu 2018 09:29
Apple suggerisce questo, per unire più PDF in uno solo: https://support.apple.com/it-it/ht202945
Come unire due PDF
1 Apri un PDF in Anteprima.
2 Scegli Vista > Miniature per mostrare le miniature delle pagine nella barra laterale.
3 Per indicare la posizione in cui inserire l'altro documento, seleziona la miniatura di una pagina.
4 Scegli Modifica > Inserisci > Pagina dal file.
5 Seleziona il PDF che desideri aggiungere, quindi fai clic su Apri.
6 Per salvare, scegli File > Esporta.
Esatto Paolofast, proprio così faccio io, con le seguenti varianti che rendono la procedura (secondo me) più efficace.
VARIANTE 1:
Al punto 4 invece di scegliere "inserisci" trascino direttamente il file pdf (non aperto) direttamene nella barra laterale delle miniature nella posizione che desidero: poi passo al punto 6.
VARIANTE 2 (per unire più di due PDF):
Al punto 4, per unire più di due file (nel mio caso spesso sono anche cinquanta alla volta) trascino i 50 file pdf (non aperti) direttamente nella barra laterale delle miniature nella posizione che desidero: poi passo al punto 6.
La procedura Apple per unire i pdf, con queste lievi varianti, secondo me, è rapida ed efficace. Purtroppo non ho trovato una procedura altrettanto rapida ed efficace per la compressione dei file pdf finali, a meno di smallpdf: cerco una soluzione non tanto per risparmiare i 40€/anno di www.smallpdf.com/it, ma per il tempo che ogni volta bisogna dedicare on-line alla compressione dei file :cry:
teozzilla
esco ha scritto:
ven, 29 giu 2018 12:33
Come unire due PDF
VARIANTE 1:
tutto giusto ma perchè se una cosa si puo' fare in 2 mosse la devo fare in 6 ? è contro la mia natura e non solo la mia spero.
mia
1 selezioni tutti i pdf in anteprima
2 esporto in pdf
apple
6 Per salvare, scegli File > Esporta.[/i]
MacBook Pro early 2011-monitor dikom c10 e-led
High Sierra 10.13.6
CRUCIAL MX200 500GB
ven, 29 giu 2018 16:05
mia
2 esporto in pdf
Funziona?
Se funziona fai benissimo a fare così.
macbio
gio, 28 giu 2018 10:13
ciao
prima di aggiornare selezionavo tipo 10 pdf, me li apriva tutti in unica finestra (una) vedevo tutte le miniature a sx facevo "salva come pdf" ed ecco un unico pdf con 10 pagine.
Ora lo fa solo con le immagini e non c'è l'opzione "apri gruppi di file nella stessa finestra" anche per i pdf. Ho scaricato skim ma non trovo l'opzione neanche là.
Uso quotidianamente per lavoro sta cosa...non posso credere di dover fare drag & drop come 20 anni fa e che tolgano funzioni utili ed intelligenti, evidentemente sono io che non ci arrivo. :|
grazie a chi mi aiuterà
Ciao, ho provato a selezionare più files pdf e anteprima ( Big Sur) apre per ognuno di essi una finestra. Confermo.
Per ovviare e fare prima ho aperto un solo file, e poi, selezionati gli altri li ho "sbattuti" dentro la finestra di anteprima e si sono uniti in un unico file.!
Ho provato poi con una vecchia versione di Mac OS 10.6.8 , ho selezionato due pdf e aperti in un unica finestra con anteprima, proprio come dicevi tu. Ora , molto probabilmente le cose sono cambiate, ma se se operi come ho fatto io prima, cioè prima un file poi gli altri insieme li carichi nella finestra già aperta, funziona . Saluti
franzphone
macbio ha scritto:
gio, 14 gen 2021 10:39
ciao
Hai mai provato a fare così?
Selezioni i PDF o altri files e immagini senza aprirli e poi tasto destro/azioni rapide/ crea PDF
veloce e rapido
Schermata 2021-01-14 alle 10.41.15.png (222.56 KiB) Visto 151 volte
💻 MacBook Pro 13" M1 16GB RAM 512GB SSD macOS Ventura 14.4.1
📱 iPhone 13 mini 128GB iOS 17.4.1
macbio
franzohine, ottima , perfetto, per creare e gestire in un unica finestra più files pdf.
esco
franzphone ha scritto:
gio, 14 gen 2021 10:42
Hai mai provato a fare così? Selezioni i PDF o altri files e immagini senza aprirli e poi tasto destro/azioni rapide/ crea PDF
veloce e rapido
E' il motivo per cui anche io tempo fa ho aggiornato a Mojave un paio di macchine... praticamente solo per questa opzione: prima di Mojave questa opzione purtroppo non c'è e bisogna fare "alla vecchia maniera".
esco ha scritto:
sab, 02 nov 2019 15:25
Con i sistemi operativi pre-Mojave mi sono sempre trovato bene ad unire file interi, o gruppi di pagine di file diversi con Anteprima: con semplicità eseguo l'unione di file PDF, praticamente da sempre. Prima di provare software di terze parti, suggerisco di usare le opzioni di Anteprima.
Ma a tutti quelli che devono operare frequenti unioni di file in formato PDF con un mac costruito a partire dal 2012, devo anche suggerire di aggiornare a Mojave: la funzione descritta in questa discussione, l'unione di file PDF da Finder senza aprire Anteprima, è imbarazzante per semplicità ed efficacia.
Uso più mac con sistemi operativi diversi ed erano settimane che non capivo perché questa funzione non era presente in alcuni mac... non avevo capito che la funzione era collegata a Mojave, ancora grazie al mitico faxus per il chiarimento! Adesso passo ad aggiornare i sistemi operativi :thumbleft:
franzphone
esco ha scritto:
gio, 14 gen 2021 19:12
veloce e rapido
Non mi ricordavo... Ma con Automator (per chi lo sa usare) credo che si possa fare comunque una cosa del genere per i vecchi sistemi, o no?
franzphone
macbio ha scritto:
gio, 14 gen 2021 12:13
Felice di essere stato d’aiuto
Fabio(amvfd)
Ottimo, non lo conoscevo ma utilissimo.
C'è un modo per convertire un docx in pdf tramite "azioni rapide"?
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
