iMaccanici Forum 2018 - modifiche tema
Oggetto del messaggio: Re: iMaccanici 2018 - modifiche tema
Messaggio Inviato: sab, 16 giu 2018 20:22
Bonnie3 ha scritto:
sab, 16 giu 2018 15:45
giò, appena puoi fai una cosa: ho notato che i pulsanti per "code" e "citazione" non hanno più la scritta per esteso e magari chi è nuovo del forum non li conosce (è appena successo) e non sa come usarli. Se in qualche modo si potesse usare un pulsante con le scritte, almeno per i code, sarebbe meglio. Vedi tu come fare :wink:
Ma se ci passi col mouse sopra esce scritto a cosa serve il pulsante.
Messaggio Inviato: sab, 16 giu 2018 20:29
Sssst...
Bonnie3
Messaggio Inviato: sab, 16 giu 2018 21:53
io lo so, il problema son i nuovi utenti...il mio voleva essere un suggerimento utile a loro :wink:
Messaggio Inviato: dom, 17 giu 2018 10:22
Avete notato che adesso il testo inserito nel tag "codice" appare in una finestra con la barra di scorrimento laterale?
Potrebbe anche andare bene, sicuramente serve a non "allungare" a dismisura i post se il testo riportato è molto; però nel caso lo si voglia leggere secondo me dovrebbe esserci anche un pulsante per "espanderlo" in una finestra che lo contenga tutto e quindi senza la barra di scorrimento (o comunque più grande, con la barra di scorrimento solo per il testo che supera le dimensioni dello schermo).
Non so nemmeno se è una cosa che si può fare (o se comunque siete eventualmente d'accordo al farlo)... io l'ho segnalato.
** EDIT: Addirittura vedo che se il testo è lungo senza nessun "accapo" la barra di scorrimento viene piazzata in orizzontale rendendo, a mio avviso, il comando ancora meno leggibile. Potete vederlo in questo post dove ho riportato un comando da terminale di faxus: viewtopic.php?p=477892#p477892
Messaggio Inviato: dom, 17 giu 2018 12:47
Avete notato che adesso il testo inserito nel tag "codice" appare in una finestra con la barra di scorrimento laterale?...
Sì, abbiamo notato questa inutile e fastidiosa caratteristica.
Fastidiosa da consultare e causa di errori di interpretazione.
Inoltre credo abbia anche un impatto sul db del Forum e sulla sua reattività.
Chissà chi si ingegna per trovare il modo di complicare una cosa semplicissima come inserire un testo con la formattazione indipendente.
Si deve creare una finestra a scorrimento, macchinosa e risiedente su altro db, con comandi indipendenti.
Con l'altrettanto inutile funzione di evidenziare tutto il testo (per copiarlo negli appunti).
Certo, può essere una filosofia, ma cozza con l'uso delle icone al posto dei titoletti e dello spostamento dei link consueti.
Soprattutto quello agli argomenti attivi.
Che bisogno c'era di cambiargli posto?
Ehm, per favore, due o tre righe di testo in fondo al post.
Per non fare un Forum scatola di sardine se non si ha una firma.
Evitando di dover postare sempre questo, in fondo al post
[color=#F9F9F9]Questa non è una firma, sono contro le firme[/color]
[color=#F9F9F9].[/color]
Messaggio Inviato: dom, 17 giu 2018 13:03
se lo ripeti ancora che devo aggiungere due righe dopo ogni post (cosa che ho già fatto), te ne metto 1000, solo a te, ad personam.
se fosse semplice l'avrei già fatto, non credi?
ImmagineImmagine
Messaggio Inviato: dom, 17 giu 2018 14:05
Prova.
Prova.
Prova.
Prova.
Prova.
Prova.
Prova.
Prova.
Prova.
Prova.
Prova.
Prova.
Prova.
Prova.
Prova.
Edit, adesso sì, fino a 10 minuti fa non c'era.
Messaggio Inviato: dom, 17 giu 2018 14:28
Ho visto questo:
Stavi facendo prove?
Comunque, nel caso, è pessima la presenza di un menù mobile trasparente.
Già mi da fastidio la presenza della bandella di quello opaco.
Ma va di moda, sembra che se non attivi quella caratteristica del framework commetti sacrilegio...
(ma forse è stato solo un lapsus grafico)
Messaggio Inviato: dom, 17 giu 2018 14:34
Ho visto questo:
forse hai caricato una pagina del forum mentre stavo sostituendo il css..
ImmagineImmagine
Messaggio Inviato: dom, 17 giu 2018 15:43
Ho apportato alcune modifiche, soprattutto per gli utenti "mobile"..
Fatemi sapere..
ImmagineImmagine
Messaggio Inviato: dom, 17 giu 2018 15:53
Come già esposto da più utenti anche altrove, pregherei di ripristinare la finestra di codice com'era prima.
Codice e basta.
No alla finestra a parte con barra di scorrimento e l'inutile clic su evidenzia il testo colorato.
È un'orpello infame, non si capisce nulla, disturba e favorisce gli errori.
Chissà a chi può essere venuta in mente una fesseria così inutile e ridondante...
Bonnie3
Messaggio Inviato: dom, 17 giu 2018 15:56
il pallino azzurro per indicare lo stato online, per di più messo li, sinceramente non mi fa impazzire... :roll:
Messaggio Inviato: dom, 17 giu 2018 16:40
L'ho sistemato alla men peggio..
Codice e basta.
Chiedi pure ai creatori di phpbb..
ImmagineImmagine
Bonnie3
Messaggio Inviato: dom, 17 giu 2018 16:51
proverei a metterlo centrato in fondo sotto alla dicitura "contatta"
Messaggio Inviato: dom, 17 giu 2018 21:52
Non spacchiamo il capello però. A me piace tutto così come sta. E mi abituo ai cambiamenti, se ci fermiamo un po'! :-D
Bloccato
