IINA un moderno videoplayer per Mac
Paolofast ha scritto:
fragrua ha scritto:Tutti i Vip abitano a Roma. :lol:
C'è chi vive in periferia e non è un VIP.
Tra l'altro mi piacerebbe tanto essere un VIP, o almeno avere una caratteristica dei VIP: niente problemi economici. :D
Se non sei VIP lo sarai. Continuando a fare il maccanico qui!
fragrua ha scritto:Se non sei VIP lo sarai.
Magari! Così potrò permettermi una casa a Monti, dove c'è Via dei Neofiti.
Costano un botto.
IINA - 0.0.15.1
Changelog/Release notes:
>>> Update to mpv 0.28.2, which fixes CVE-2018-6360 (#1484).
>>> https://lhc70000.github.io/iina/" onclick="window.open(this.href);return false;
>>> https://github.com/lhc70000/iina/releases" onclick="window.open(this.href);return false;
Riporto questo update anche se la situazione è un po' confusa:
Scaricando dalla pagina principale del sito si ottiene ancora la versione 0.0.15 e c'è la notizia che a breve uscirà la versione 1.0
Come già segnalato precedentemente in questo thread era già da qualche mese disponibile la versione v1.0.0-beta1 ma questa versione 0.0.15.1 è più recente ed è stata rilasciata solo un paio di settimane fa, come si vede dalla pagina delle releases:
(Io personalmente uso con molta soddisfazione la 0.0.15 e per ora credo che non aggiornerò)
Jethro ha scritto:(Io personalmente uso con molta soddisfazione la v0.0.15 e per ora credo che non aggiornerò)
Perché? La v0.0.15.1 è un miglioramento della precedente, fissa un bug e porta mpv all'ultima versione.
Se ti trovi bene con la v0.0.15 dovresti trovarti meglio con la successiva.
Cambiando discorso, il sito mi sembra fermo da un po' mentre nella pagina di github compaiono le novità.
Speriamo che non sia un sintomo di abbandono del progetto.
L'uscita della v0.0.15.1 invece della v1.0 mi ha dato l'impressione di uno stallo nello sviluppo. Speriamo sia temporaneo e riprenda presto.
Attualmente sto usando la v1.0.0-beta1 e funziona bene. Usa ancora la versione precedente di mpv, quindi, se incontrassi qualche filmato che mi dà dei problemi, tengo sempre pronta da installare la v0.0.15.1.
Comunque ho notato che c'è qualche funzione in più, tipo qualche icona (e relativa funzione) nella barra dei comandi.
Si, tutto giusto. Solo che ho letto di questo problema: IINA 0.0.15.1 doesn't open in EL Capitan
e non ho voglia di fare esperimenti sul mio sistema (io uso appunto El Capitan)...
Paolofast ha scritto:Attualmente sto usando la v1.0.0-beta1 e funziona bene. Usa ancora la versione precedente di mpv, quindi, se incontrassi qualche filmato che mi dà dei problemi, tengo sempre pronta da installare la v0.0.15.1.
Lo stesso vale per me. La 0.0.15 funziona bene. Se incontrassi problemi anche io ho la 0.0.15.1 pronta per l'occorrenza. :)
Avete la convalescenza della domenica mattina?
(Quella successiva alla febbre del sabato sera...)
La versione 0.0.15 e successive sono degli stadi di sviluppo della prima beta.
Uscita dalle alfa hanno pensato di stabilizzare una versione.
E sono assestamenti che gli open sourcers vorrebbero definire stabile.
Un linguaggio da setta che solo loro sanno che accidenti vuol dire.
Quelli che lavorano al progetto, quelli fichi che lavorano su GitHub, quelli che lavorano a rami di sviluppo.
Non vi fate coinvolgere, sono cose che solo loro capiscono e non c'è nessun bisogno che lo capiamo noi.
Sono strani esseri coperti di piume e che camminano in modo goffo, si nutrono di aringhe crude.
Lasciateli stare e ditegli di sì, che hanno ragione e tutto va bene...
La versione più recente è la 1.0, funziona bene e senza problemi
Confermo.
Ho la 1.0 e funziona bene persino sul capitan/pirla.
Paolofast ha scritto:Perché?
faxus ha scritto:La versione più recente è la 1.0, funziona bene e senza problemi
mattleega ha scritto:Confermo.
Ok... mi avete convinto, grazie. Ho aggiornato alla 1.0.0 beta 1
(Ho comunque anche preventivamente fatto qualche prova su una installazione temporanea :D )
faxus ha scritto:Avete la convalescenza della domenica mattina?
Ok... è giusto quello che dici, è senz'altro così.
Però che la situazione aggiornamenti ed update sia confusa, come dicevo sopra, è un dato di fatto.
La versione 0.0.15.1 anche se meno "moderna" dal punto di vista dello sviluppo del software è comunque più "nuova" dal punto di vista della data di rilascio e, diversamente dalla versione 1.0.0beta, è aggiornata all'ultima versione di mpv e corregge un bug "nuovo".
Probabilmente (e salvo sorprese negative riguardo il prosieguo dello sviluppo del software) la situazione si normalizzerà quando uscirà la 1.0 stabile.
Jethro ha scritto:... che la situazione aggiornamenti ed update sia confusa, come dicevo sopra, è un dato di fatto...
Lo vedi?
Ti sei fatto coinvolgere...
Jethro ha scritto:... la situazione si normalizzerà quando uscirà la 1.0 stabile.
Lo diranno loro che è stabile...
(... solo loro sanno che accidenti vuol dire...)
In effetti lo sappiamo tutti che vuol dire, ma non sappiamo cosa intendono loro.
Le alfa andavano benissimo, le beta pure.
Vuoi vedere che quando esce la stabile avrà un bug e crascia!
Hahaha....
Provato ora l'ultima versione (IINA.v0.0.15-build68) ma purtroppo la visione degli stream si interrompe e il pulsante (che non c'è) "ripeti" non funziona (mentre su vlc sì).
J.T.Kirk ha scritto:
sab, 09 giu 2018 09:43
Non so dirti riguardo il problema alla visione degli stream, ma quella non è l'ultima versione di IINA.
C'è la 0.0.15.1, oltre poi alle due beta della 1.0.0
Le trovi tutte qui: https://github.com/lhc70000/iina/releases
Grazie, cercavo quella pagina ma dal sito non riuscivo.
Nella nuova beta anche se imposti nelle preferenze di non memorizzare il punto in cui hai interrotto la visione, se chiudi un filmato e lo riapri, ricomincia da dove si era interrotto.
Io ho conservato la versione 0.0.15.1 (Build 69) e mi pare che lo streaming "live" lo regga (es.: questo).
Quanto al pulsante "ripeti" lo si può trovare nel menù dell'applicazione alla voce "Riproduzione" ....
Torna a “Aggiornamenti”
