Come estrarre un logo.. da un logo?
Le vostre creatività migliori
andrea_mac
faxus ha scritto:Se posso lo farò per te
think different
    UNIX Live Free or Die!
    Cizzu
    faxus ha scritto: Ma se nella vita vuoi un progetto di casa devi rivolgerti ad un geometra, architetto, ingegnere.
    Se vuoi un armadio devi farlo fare dal falegname.
    Una causa al tribunale la devi fare con un avvocato.
    Un problema di salute importante.te lo risolverà solo un medico.
    Se hai bisogno di intervenire su un pezzo importante del Mac devi rivolgerti all'assistenza.
    Volendo, queste cose le potresti anche fare da solo, ma applicandoti a studiare tecnica e problema.
    Dotandoti di strumenti professionali opportuni.
    Su questo non ci piove, credo che ne conveniamo tutti qua dentro.
    Però sai bene anche tu, che a volte, si spalanca proprio un abisso tra geometra e geometra, avvocato e avvocato..
    Il punto è che una richiesta di aiuto, che finisce in un forum anche se frequentato da persone competenti che sanno quello che dicono, fa scadere la domanda inevitabilmente ad una richiesta di aiuto "non professionale", ecco quindi che attira delle risposte che contengono soluzioni abboracciate. Colpa anche mia per non aver scritto un'opportuna premessa: non è per uso professionale.
    faxus ha scritto: Detto questo... Che ti serve?
    Se posso lo farò per te, cordialmente.
    Preferisco questo che stare a spiegarti come fare male una pecionata
    Chiedevo il procedimento per rendermi autonomo, in modo da non dover ricorrere al vostro intervento tutte le volte che ne avrò bisogno.
    Potresti ricavarmi il marchio del Bologna FC, in modo da applicarlo anche altrove? Non ho necessità di stampa, credo mi sia sufficiente una comune bassa qualità da web.
    Devo applicarlo su di un video (full hd, 1920x1080), con un leggerissimo zoom out; non a tutto schermo per fortuna, occuperà soltanto una porzione minore dello schermo.
    Grazie.
    http://www.imgserv.com/images/2018/03/15/sx4nOEm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
    Stavo pensando di ricrearlo con photoshop, alla fine non è così complicato.. linee ed ellissi.
    Ma, non avendo dimestichezza con il disegno libero su photoshop, quel BFC1909, non ho proprio idea di come realizzarlo..
    C'è già in rete, come supponevo.
    In tutti i formati, svg, (Inkscape, ecc), ai (Illustrator), png, pdf, jpeg.
    Ho scaricato quello in svg.
    Controlla se va bene, se è questo.
    Ora, se ti serve come tracciato, ti invio l'originale e uno solo tracciato.
    Che saranno ovviamente in svg e dovrai aprirlo con Inkscape.
    (e se impari due cose da solo in 5 minuti potrai farci quel che vuoi)
    Poi dimmi come ti serve per inserirlo in qualcosa che userai.
    Per esempio, uno in due colori, bianco e rosso alto 70 cm png.
    Uno tutti i colori originali alto 5 cm in tiff...
    Tieni presente che è coperto da copyright.
    Il che significa che potrai usarlo in tutti gli usi non commerciali.
    E citando o che sia evidente che si tratta del marchio del Bologna Calcio
    spegahsheen
    A uso dei curiosi descrivo il metodo acqua calda che ho seguito usando Anteprima .
    Ingredienti: Anteprima Versione 8.1 (877.7)
    Un immagine .png come questa questa qui sopra.
    • - Copiare l'immagine negli appunti.
      - Aprire Anteprima, dal menu File scegliere "Nuovo dagli appunti" e dal menu Strumenti scegliere "Regola colore...".
      - Spostare il cursore Saturazione tutto a sinistra.
      - Cliccare sullo strumento Alfa istantaneo rappresentato da... una bacchetta magica?
      - Portare il puntatore sulle aree che erano rosse e adesso sono grigie e trascinare un poco: tale l'area verrà circoscritta da una linea tratteggiata e selezionata. Premere il tasto "canc"
      - Ripetere per tutte le aree sfruttando, se necessario, la lente di ingrandimento per le zone più piccole.
      - Scegliere ancora "Nuovo dagli appunti" o comunque aprire una finestra nuova di Anteprima. Visualizzare la barra degli strumenti cliccando sull'apposita icona oppure premendo sulla tastiera Shift-cmd-A oppure dal menu Vista scegliere "Mostra barra strumenti di modifica".
      - Scegliere un colore di riempimento di proprio gusto e, scegliendo l'apposita icona dallo strumento Forme, disegnare uno sfondo per il logo. Nel mio caso un rettangolo.
      - Nella prima finestra di Anteprima (quella col logo decolorato) selezionare tutta l'immagine e incollarla sopra la forma disgnata nell'altra finestra.
      - Salvare.
    Tempo di cottura: dipende dalla complessità del logo.
    Ultima modifica di spegahsheen il gio, 15 mar 2018 22:31, modificato 2 volte in totale.
    Spega... Come se non avessi scritto nulla di nulla...
    Questo è il trattamento dell'immagine, con uno strumento professionale.
    Clicchi sul documento di 12kb, si apre Inkscape (con XQuartz).
    Selezioni tutto il contenuto del documento svg
    Vai sull'immagine in particolare
    Si potrà modificare qualsiasi punto, curva, colore
    Si potranno creare bordi, inserire colori, fondi, immagini. sfumature e mille altre cose
    Poi esportarlo in qualsiasi formato e dimensione per qualsiasi uso.
    Il tutto in pochi clic, o, eventualmente il tempo che occorre per una lavorazione complessa
    spegahsheen ha scritto:...Tempo di cottura...
    Io per fare questo ci ho messo 20 secondi.
    Pesa 12kb.
    Ma tu, il tuo, lo puoi fare alto 40 metri, senza sgranare?
    E quanto pesa il tuo?
    faxus ha scritto:Non per vantarmi, ma hai chiesto i miei crediti.
    Questi sono, per sommi capi
    Hai dimenticato che hai fatto anche qualcosa per Apple.
    nuovobuio ha scritto:18 anni nel campo del logo design, alunno di Barisani, DeCunzo, Colella, e devo ascoltare la lezioncina su quale sia la differenza tra bitmap e vettoriale, o quale sia la giusta definizione di logo?
    :roll:
    nuovobuio su altri lidi ha scritto:Dopo aver lavorato un anno intero ad aver guadagnato solo 1000 euro (mi hanno fregato alla grande..) ho deciso di fare le cose da solo.
    :D
    spegahsheen
    Cizzu ha scritto:...che poi non saprei nemmeno come definirlo, mi sembra un "negativo", ma non lo è.
    Il mio post è lì solo perchè ieri sera ho asserito di poter fare la trasformazione da immagine colorata del logo del Bologna calcio a bianco e nero solo con Anteprima.
    Faccio l'impiegato, non pretendo certo di passare per un grafico professionista. Magari quando avrò più tempo da dedicare al Mac installerò Inkscape.
    Non l'ho pesato e ho già vuotato il cestino. W Inter.
    spegahsheen ha scritto:... W Inter.
    Non ci posso fare nulla, mi dispiace.
    Se fossi credente direi una preghiera, ma...
    kato
    faxus ha scritto:E quanto pesa il tuo?
    Sapevo che saremmo arrivati a questo.
    Cizzu
    Pesa 12kb.
    Si, è esattamente questo il problema.
    Grazie per il mini tutorial Faxus, scarico Inkscape e provo :)
    nuovobuio
    :roll:
    :D
    Quindi? Si, ho lavorato un anno intero per uno studio milanese nel 2009 guadagnando appena mille euro, e vedendo i miei loghi presi da esempio nelle gallerie non col mio copyright... ripeto, quindi?
    Cizzu
    spegahsheen ha scritto:A uso dei curiosi descrivo il metodo acqua calda che ho seguito usando Anteprima .
    spegahsheen, grazie per questo sistema. E' praticamente la stessa cosa che ho provato a fare con photoshop. Se non ho esigenze di ingradire il marchio/logo, come soluzione va benissimo. Ma se sgrana, ho bisogno di fare diversamente.
    Grazie :)
    nuovobuio ha scritto:dovrei ascoltare la lezioncina su quale sia la differenza tra bitmap e vettoriale, o quale sia la giusta definizione di logo?
    nuovobuio ha scritto:Quindi? Si, ho lavorato un anno intero per uno studio milanese nel 2009 guadagnando appena mille euro, e vedendo i miei loghi presi da esempio nelle gallerie non col mio copyright... ripeto, quindi?
    E quindi (come me e molti altri intervenuti in questo topic) dovresti ascoltare con umiltà la lezioncina su quale sia la differenza tra bitmap e vettoriale, o quale sia la giusta definizione di logo.
    Ne avresti solo da GUADAGNARE. Per me l'argomento è NUOVAMENTE chiuso, visto che presunzione e prepotenza insieme non sono il massimo per migliorarsi.
    Un maestro come Faxus non possono permetterselo tutti. ;-) Ascolta e impara.
