Windows 7 su MacOS Sierra senza Parallels
MacLight
Oggetto del messaggio: Windows 7 su MacOS Sierra senza Parallels
Messaggio da MacLight »
Salve a tutti,
Ho appena installato MacOS Sierra sul mio iMac 27" del 2011. Tutto bene per ora solo che la mia versione di Parallels é troppo vecchia per funzionare con Sierra per cui non riesco ad avviare Windows7 come facevo prima. Dato che uso solo un paio di app per Windows e abbastanza raramente non vorrei acquistare Parallels di nuovo e purtroppo questi software non hanno un'alternativa valida per Mac. Come mi consigliate di agire? C'é un modo per avviare queste applicazioni su Mac senza Parallels? So che esiste Bootcamp ma non so da che parte cominciare.
Grazie!
mauripucci
Oggetto del messaggio: Re: Windows 7 su MacOS Sierra senza Parallels
Messaggio da mauripucci »
Per alcuni applicazioni che girano solo su win utilizzo virtual box: Open Source e... gratuito
è abbastanza semplice e intuitivo, link diretto per scaricarlo: https://download.virtualbox.org/virtual ... 93-OSX.dmg" onclick="window.open(this.href);return false;
manuale: https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MacLight
Grazie mauripucci!
Mi sai dire se Virtual Box ha bisogno di Windows o fa girare le applicazioni per Windows anche senza il sistema operativo?
robbie
Messaggio da robbie »
Virtualbox funziona come gestore di macchine virtuali per cui ti crei una macchina in cui installare o importare una installazione di Windows e poi ci fai tutto quel che ti occorre.
Messaggio da Kernel Panic »
MacLight ha scritto: Mi sai dire se Virtual Box ha bisogno di Windows o fa girare le applicazioni per Windows anche senza il sistema operativo?
Per quello ci sarebbe CrossOver (a pagamento) o alcune utility gratuite non sempre affidabili .....
MacLight
Intendi per far girare i programmi per Windows senza Windows?
Esattamente, come avevi chiesto tu stesso più sopra.
Bisogna naturalmente verificare se nella lista di programmi supportati ci sono quelli che devi usare tu.
MacLight
Kernel Panic ha scritto:Esattamente, come avevi chiesto tu stesso più sopra.
Ok grazie mille, gli daró un'occhiata!
MacLight
Ciao Kernel,
Sono sparito da un po' ma avevo solo bisogno di un po' di tempo per capire come funzionasse questa faccenda della macchina virtuale (VM).
Ho installato Virtualbox e creato una VM solo che ora la procedura standard sarebbe quella di installare in questa macchina virtuale Windows. Il fatto é che io Windows 7 l'ho giá installato solo che non riesco ad accedervi dato che Parallels mi é scaduto. Come faccio ad avviare Windows con la nuova VM creata con Virtualbox? Fai conto che al momento non ho una partizione separata per Windows, Parallels non la richiedeva. Ho cercato nel forum di VirtualBox e su google ma non ho trovato nulla che mi aiuti a risolvere l'arcano...possibile che sia costretto a disinstallare Windows e reinstallarlo all'interno della VM creata con VirtualBox?
utente_autoeliminato
Trovi una guida sul link che seguirà, che permette di convertire la macchina virtuale creata con Parallels e importarla in Virtualbox
https://www.codeproject.com/Articles/11 ... Virtual-Bo" onclick="window.open(this.href);return false;
elleds
Messaggio da elleds »
Hai provato ad usare Wine?
https://wiki.winehq.org/Download" onclick="window.open(this.href);return false;
MacLight
elleds ha scritto:Hai provato ad usare Wine?
Si ma non sembra funzionare...forse sbaglio qualcosa.
MacLight
Salve a tutti di nuovo,
Francamente non ricordavo neanche di aver scritto questo post, é passato cosí tanto tempo!
Il problema tuttavia persiste quindi vediamo se qualcuno mi da una dritta.
Wine sembra non supportare i programmi che devo usare e trovo virtualbox un po' macchinoso.
Dato che su Mac viene offerto Bootcamp di default, vorrei capire come procedere con quello.
Devo precisare che quando uso windows non ho bisogno di utilizzare OSX nello stesso momento quindi passare dall'uno all'altro non mi da nessun problema.
Ci sono diverse guide su come installare Windows con bootcamp ma la mia domanda é: se io ho giá parallels e Windows 7, devo disinstallare questi ultimi due e poi procedere con la re-installazione di Windows oppure c'é un modo per utilizzare Bootcamp utilizzando il Windows che é giá installato?
Grazie a tutti!
pierospanu
Messaggio da pierospanu »
dom, 17 mar 2019 11:56
Dato che con Bootcamp crei una partizione indipendente del disco rigido da cui parte il sistema operativo in maniera nativa, non è necessario disinstallare parallels e la macchina virtuale Windows; per lo stesso motivo non credo proprio che sia possibile utilizzare il s.o. di una macchina virtuale per l'installazione dello stesso s.o. su una partizione indipendente.
Ma, se hai parallels aggiornato e ben "accordato" con una macchina virtuale windows 7 correttamente funzionante, perché dovresti usare Bootcamp che non ti consente di lavorare contemporaneamente con le applicazioni di OSX ed accedere direttamente a tutti i files presenti sul mac. Ti troveresti ad avere due macchine separate ma incapaci di funzionare contemporaneamente.
Ciao.
Piero
P.S.: è evidente che se vuoi usare stabilmente parallels, devi anche pagarlo...
Aggiungo che sia Parallels Desktop che VMWare Fusion offrono un periodo di prova lungo, senza limitazioni o restrizioni di alcun tipo nell'uso ordinario.
E che, da quel che mi capita di leggere - personalmente mai avuto il piacere - l'installazione di Winzozz nativo con Assistente Boot Camp non di rado diventa, come dicono i mac user anglofoni, un autentico "pain in the ass" .....
