Io lo presi per il MacPro 1,1, e funziona bene.datalight ha scritto: - per quanto riguarda l'adattatore dell'alloggiamento, credo (spero) di aver risolto: molti siti specializzati consigliano il "NewerTechnology AdaptaDrive 2.5" to 3.5" Drive Converter Bracket Model NWTADPTADRV" ( https://www.amazon.it/dp/B005PZDVF6/_en ... UKCM&psc=0" onclick="window.open(this.href);return false; ).
kext ha scritto:Io son d'accordo con il prendere il Crucial, però con un adattatore passivo/senza connessione, tipo questo https://www.amazon.it/gp/product/B01EGZS4GQ" onclick="window.open(this.href);return false;
dipende dove lo vuoi inserire..
Grazie!iMaurizio ha scritto:Io lo presi per il MacPro 1,1, e funziona bene.datalight ha scritto: - per quanto riguarda l'adattatore dell'alloggiamento, credo (spero) di aver risolto: molti siti specializzati consigliano il "NewerTechnology AdaptaDrive 2.5" to 3.5" Drive Converter Bracket Model NWTADPTADRV" ( https://www.amazon.it/dp/B005PZDVF6/_en ... UKCM&psc=0" onclick="window.open(this.href);return false; ).
E' dal 4,1 in poi che si può usare quello generico, la pura "slitta".
cusmanovic ha scritto:Ormai da tanti mesi ho installato un Crucial MX 300 da 1tb. Ho usato un adattatore per installarlo nella slitta dove avevo il seagate del sistema operativo. Tutto funziona a meraviglia. Te lo consiglio. Accesso rapidissimo al sistema e alle applicazioni anche pesanti. Anch'io ho un MAC PRO early 2008. Ho una scheda video 8800 GT. Penso di affiancarle un'altra scheda, magari come la tua o una Quadro per poter utilizzare a risoluzione full HD il secondo schermo che però ha solo una connessione HDMI.
Grazie iMaurizio,iMaurizio ha scritto:Le differenze tra una marca e l'altra non sono tali da dover temere mal funzionamenti o differenze di prestazioni radicali, soprattutto poi su macchine vecchie.
Io sul Mac Pro 1,1 ho messo il Samsung 850 Evo e non riscontro difficoltà di nessun tipo.
In un portatile ho messo un Crucial MX300 e va splendidamente.
Come "pennetta esterna" ho preso un altro 850 Evo da 256 Gb, messo dentro un case a caso USB 3 della Inateck e va fortissimo su Mac nuovi e vecchi, ha stupito tutti quelli che l'hanno provato così al volo per passarsi dei file, e come disco di avvio non abituale offre prestazioni paragonabili se non superiori a qualsiasi fusion drive interno.
Per la mia esperienza si dice che "se non è zuppa è pan bagnato".
prato06 ha scritto:Se può interessare, io ho installato questa scheda nello slot interno del MacPro 2008
https://www.apricorn.com/upgrades/vel-solox2" onclick="window.open(this.href);return false;
su cui ho montato un SSD Samsung 850 PRO che va velocissimo (SATA III)
Comunque, avrei preferito un Crucial per via del TRIM.
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
