Il sistema mette a disposizione una modica quantità di Java?faxus ha scritto: Se gli basta quello che mette a disposizione il sistema non te lo chiederà.....
Hahaha...Kernel Panic ha scritto:Il sistema mette a disposizione una modica quantità di Java?faxus ha scritto: Se gli basta quello che mette a disposizione il sistema non te lo chiederà.....
Non lo sapevo.
Se installi Java 9, il launcher di JDownloader smette di funzionare, puoi lanciare solo il file .jar e durante gli aggiornamenti (che fanno partire il launcher) devi farlo ripartire manualmente dal file .jar.Kernel Panic ha scritto:com'è che JDownloader mi funziona ugualmente?
Il fatto è che io non ho nemmeno la 8, eppure JDownloader funziona.Paolofast ha scritto: .... Gli sviluppatori candidamente dicono che (spero per ora) non hanno intenzione di aggiornare JDownloader affinché funzioni con Java 9 e di rimanere alla 8....
Prima prova con ... nessuna versione (magari funziona lo stesso) ....J.T.Kirk ha scritto:Allora, ditemi che versione di java devo installare su Sierra con jDownloader? .... .
