Chiaramente hai reimpostato anche la NVRAM,fragrua ha scritto:Se il suono di avvio (bloong) si sente, forse il problema potrebbe essere nel jack cuffie. Boh.
E' possibile che dopo l aggiornamento si siano cancellate le impostazioni audio?mauripucci ha scritto:Chiaramente hai reimpostato anche la NVRAM,fragrua ha scritto:Se il suono di avvio (bloong) si sente, forse il problema potrebbe essere nel jack cuffie. Boh.
vedi: https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
Proverei dapprima a soffiare dentro alla "connessione audio", poi a provare con le cuffie ed infine a "inserire e togliere" più volte il jack
certo che questo non è un buon segno...l'audio funziona solo se inserisco una scheda audio esterna,
Questo mi sembra strano, io ce l'ho: OS X El Capitan Versione 10.11.6 (15G180139)umberto.gentile ha scritto:Coreaudiod non c'è in monitoraggio attività...
$ ls -l /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.audio.coreaudiod.plist
-rw-r--r-- 1 root wheel 859 20 Set 2015 /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.audio.coreaudiod.plist
$ ps -ef | grep coreaudio
202 154 1 0 8Dic17 ?? 2:52.39 /usr/sbin/coreaudiod
501 53073 840 0 7:25pm ttys000 0:00.00 grep coreaudio
Cercalo con EasyFind, che lo trovi sicuramente.umberto.gentile ha scritto: Coreaudiod non c'è in monitoraggio attività...
