Problema Altoparlante interno
umberto.gentile
Salve a tutti
Ho un problema, ho comprato su internet un macbook air del 2009 con El Capitan,
Il problema è che non mi funziona l'audio e non vede gli altoparlanti interni (vedi immagine),
solo se collego una scheda audio esterna funziona l'audio.
Il venditore mi disse che l'audio non si sente più subito dopo l'aggiornamento a El capitan..
Ho provato anche a reinstallare El capitan da zero.. ma niente... siccome è la prima volta che uso un mac non so proprio dove mettere le mani..
Aspetto con ansia un vostro aiuto
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Prova un reset SMC, altrimenti va per forza aperto per controllare l'hardware
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Se il suono di avvio (bloong) si sente, forse il problema potrebbe essere nel jack cuffie. Boh.
umberto.gentile
Il reset SMC l'ho fatto ma niente..
All'avvio non si sente nulla,
il vecchio proprietario disse che non si sente più subito dopo l'aggiornamento da yosemite a el capitan
Mmmm.....ma ti fidi del vecchio proprietario ?
In ogni caso se hai un disco esterno di avvio con un altro OS X ( o anche lo stesso) puoi fare la prova.
mauripucci
fragrua ha scritto:Se il suono di avvio (bloong) si sente, forse il problema potrebbe essere nel jack cuffie. Boh.
Chiaramente hai reimpostato anche la NVRAM,
vedi: https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
Proverei dapprima a soffiare dentro alla "connessione audio", poi a provare con le cuffie ed infine a "inserire e togliere" più volte il jack
umberto.gentile
Si anche dopo la reinstallazione...ma nada :/
E' possibile che dopo l aggiornamento si siano cancellate le impostazioni audio?
mauripucci
Con le cuffie l'audio funziona?
Anche in "Ingresso" (Preferenze di sistema>Suono) non si vede il 'microfono interno?
Hai provato a "soffiare" e pulire con uno spazzolino da denti il foro del jack e a inserire e togliere più volte il jack?
umberto.gentile
l'audio funziona solo se inserisco una scheda audio esterna,
ho provato più volte a soffiare ma niente, ho anche formattato e reinstallarlo el capitan dall'apple store in macrestore.
si neanche su microfono non vede nulla..
io mi fido del venditore...però le sto provando tutte.. :roll:
Kundalini
Se tutti i settaggi di Preferenze di sistema > Audio sono a posto (volume non a zero, Mute non selezionato, ecc.) dovrebbe funzionare.
Reimpostato NVRAM come suggerito?
Tentativo quasi alla cieca: apri Monitoraggio attività e interrompi il processo coreaudiod e riavvia il Mac.
certo che questo non è un buon segno...
Se funziona, non aggiustarlo.
L'unica prova che mi sento di consigliarti è quella di inserire un paio di cuffie e vedere se con quelle senti.
Se senti prova a inserire lo spinotto nel jack delle cuffie e toglierlo, ripetendo la cosa un po di volte.
umberto.gentile
[quote="Kundalini"]Se tutti i settaggi di Preferenze di sistema > Audio sono a posto (volume non a zero, Mute non selezionato, ecc.) dovrebbe funzionare.
Coreaudiod non c'è in monitoraggio attività...
Io avvierei da un unità esterna per togliermi il dubbio che si tratti di un problema software. :coffee2:
spegahsheen
umberto.gentile ha scritto:Coreaudiod non c'è in monitoraggio attività...
Questo mi sembra strano, io ce l'ho: OS X El Capitan Versione 10.11.6 (15G180139)
$ ls -l /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.audio.coreaudiod.plist
-rw-r--r--  1 root  wheel  859 20 Set  2015 /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.audio.coreaudiod.plist
$ ps -ef | grep coreaudio
  202   154     1   0  8Dic17 ??         2:52.39 /usr/sbin/coreaudiod
  501 53073   840   0  7:25pm ttys000    0:00.00 grep coreaudio
umberto.gentile ha scritto: Coreaudiod non c'è in monitoraggio attività...
Cercalo con EasyFind, che lo trovi sicuramente.
