Sto eseguendo un EtreCheck come da te suggerito. Il problema è che ci sta impiegando molto tempo (a 15 minuti dall'inizio è ancora a metà e non so quando finirà).faxus ha scritto:Potrebbe essere il disco che ha problemi di consunzione e scarso stato SMART.
Ossia avrebbe bisogno di essere controllato.
Forse non ce la fa più.
Vedi se ce la fai a fare un controllo con EtreCheck (clicca poi su [Show SMART report])
Oppure uno SmartUtility
https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oppure con un altro Mac.
Evita una reinstallazione, potrebbe dargli il colpo finale.
E comincia vedere per un SSD
Lo stato SMART è un'indagine sullo stato di consunzione del disco.Antonio01 ha scritto:... 1) Cosa intendi con "scarso stato SMART"?...
Perché è un'operazione logorante, se è allo stremo crollerà definitivamenteAntonio01 ha scritto:... 2) Perchè una reinstallazione potrebbe dargli il colpo finale?...
Per adesso l'unica cosa importante è un backup, null'altroAntonio01 ha scritto:.... per adesso ho estrema necessità di far funzionare il mio computer...
Quel disco non gode di ottima salute.SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 1842
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 33724
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 4144
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 075 075 000 Old_age Always - 10067
10 Spin_Retry_Count 0x0033 253 100 030 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 31820
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 11078
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 433
193 Load_Cycle_Count 0x0032 014 014 000 Old_age Always - 865093
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 33 (Min/Max 13/47)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 189
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 253 000 Old_age Always - 0
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 48
222 Loaded_Hours 0x0032 082 082 000 Old_age Always - 7574
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 288
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0
254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 218
Si ora che ricordo il Mac mi è caduto anni fa accidentalmente a terra, ma non mi ha dato assolutamente alcun problema.Kundalini ha scritto:
ID# 5 > 4144 settori ricollocati non sono un buon segno, anzi cominciano ad essere un'enormità; la casa di costruzione (Toshiba) dice che dopo i 50 settori ricollocati si è superato il numero ragionevole.
ID# 191 > Il G_Sense Error non mi ricordo più cos'è, perciò l'ho messo in giallo.
ID# 196 > Pure il conteggio degli eventi di ricollocazione è alto.
ID# 254 > Il sensore di caduta rileva un trauma; per caso quel MacBook ha subito urti?
Il Log registra gli ultimi 5 errori, che si sono verificati alla 5215esima ora di funzionamento. È successo qualcosa in quel momento, all'incirca a metà della vita del disco. Da allora pare che non si siano registrati ulteriori errori. Quelli precedenti rimangono, tuttavia.
Questo non vuol dire che il disco si blocchi definitivamente domani, ma che prima o poi si guasterà; predire quando sarà questo poi è un terno al lotto, ma sicuramente i sintomi segnalati accelerano l'avvicinarsi di quel momento. Magari durerà altri 3 anni (adesso ha 10000 ore di funzionamento, in un anno ci sono 8760 ore, dalle 30 alle 40 mila ore è una vita normale per un HD, possono arrivare a 50000) magari durerà un mese. Un singolo dato non è significativo, occorre uno sguardo di insieme degli errori segnalati.
Non sapendo quando ti abbandonerà (perché succederà inevitabilmente, non è eterno) assicurati di avere un backup.
Quoto a prescindere. Dal 2012 ad oggi sono 5 anni. Vita media di un HD.faxus ha scritto:Evita una reinstallazione, potrebbe dargli il colpo finale.
Si ma ora mi devo concentrare a recuperare tutti i dati.faxus ha scritto:Sbrigati a cambiarlo!Antonio01 ha scritto:... Avete qualche suggerimento da darmi?
Io le avrei trasferite su DUE HD esterni e non su una partizione che potrebbe essere anch'essa a rischio.Antonio01 ha scritto:e le sto trasferendo in Windows, sperando che non ci sia alcun problema.
Visitano il forum: ZoomBot [Bot] e 39 ospiti
