Oggetto del messaggio: Re: Aggiornamenti Terze Parti vari
Messaggio da faxus »
[andrea] ha scritto:provate a valutare se vi piace digiKam viewtopic.php?f=9&t=41195" onclick="window.open(this.href);return false;
Metti l'icona.
La versione attuale per OS X/macOS.
I requisiti minimi, il formato di scaricamento con la misura.
Quanto occupa su disco.
Poi il link al download/sito del produttore.
Due righe su che cos'è.
Il changelog dell'ultima versione.
Eventuali altre notizie utili a chi la volesse installare
Messaggio da Kernel Panic »
Polymail - 1.39
New :
You can now choose to automatically set a follow-up reminder on all sent messages; go to Preferences > General to enable default Follow Up Reminders
Updated:
Searching while a specific account tab is selected will only search within that account
Improvements to memory usage and performance when full syncing
Improved search
Fixed:
Image rendering issue that was happening for some newsletters, like Indiegogo
Issue where some inline image attachments could throw an error while forwarding
Calendar rendering issue when scheduling a message to send later on a campaign.
https://polymail.io" onclick="window.open(this.href);return false;
faxus ha scritto:
[andrea] ha scritto:provate a valutare...
Metti l'icona...
Nel caso, probabile, che sia sembrato un po' spocchioso...
Faccio un esempio pratico e consideralo un omaggio per farmi perdonare.
Magari se batti sul tempo Kappi potrai anche aggiornarlo in futuro...
Etcher 1.0.0
OS X 10.9 Mavericks+
Dmg 67.9MB
197.6MB su disco
https://etcher.io" onclick="window.open(this.href);return false;
https://github.com/resin-io/etcher" onclick="window.open(this.href);return false;
Etcher è una semplice applicazione per creare una chiavetta usb o scheda SD con un'installazione avviabile di Linux.
Sarà possibile così usare una ISO di una distribuzione Linux senza installarla sul disco o virtualizzarla.
Pur essendo multipiattaforma, qui presento la versione per OS X/macOS.
Il funzionamento è elementare, come si vede nella gif:
C'è anche una versione sperimentale CLI dell'utilità
https://etcher.io/cli/" onclick="window.open(this.href);return false;
Istallazione macOS o GNU/Linux:
Extract the .tar.gz package by running:
tar fvx path/to/cli.tar.gz
Move the resulting directory to /opt/etcher-cli.
Add /opt/etcher-cli to the PATH. For example, add the following to .bashrc or .zshrc:
export PATH="$PATH:/opt/etcher-cli"
Novità nella prima edizione stabile 1.0.0:
Features:
Implement a dynamic finish page.
Display nicer error dialog when reading an invalid image.
Fixes:
Prevent drive from getting re-mounted in macOS even when the unmount on success setting is enabled.
Fix ECONNRESET and ECONNREFUSED errors when checking for updates on unstable connections.
Fix application stuck at "Starting..." on Windows.
Fix error on startup when Windows username contained an ampersand.
Blisk 5.0.3x
75.3MB
OS X 19.9+, macOS Sierra
https://blisk.io" onclick="window.open(this.href);return false;
https://blisk.io/download/?os=mac" onclick="window.open(this.href);return false; (link diretto, al click scarica il dmg)
È un browser riservato agli sviluppatori di siti web
Per testare e provare su qualsiasi computer, tablet e smartphone il funzionamento ottimale del sito.
Recensione su iMaccanici:
viewtopic.php?f=9&t=38196" onclick="window.open(this.href);return false;
Novità nella versione 5:
Chromium 58
New Blisk tutorial (blisk://tutorial" onclick="window.open(this.href);return false;)
New Phones
Bugfixes
Improved screen record
Attenzione è un bowser commerciale.
Il piano Premium prevede uso illimitato a 9.90 al mese.
Gli account liberi hanno 30 minuti al giorno di uso gratuito
Radio Silence 2.2
pkg 2.2MB
2.7MB su disco
OS X 10.10 Yosemite+
https://radiosilenceapp.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Applicazione commerciale 9$
(versione di prova 30 giorni)
Radio Silence è un personal firewall in uscita.
Consente di monitorare e bloccare le applicazioni attivano connessioni di rete indesiderate.
Tra i personal firewall di controllo del traffico in uscita più diffusi:
Little Switch, Hands Off! e Vallum, è quello più economico.
Vantaggi, a mio personale giudizio:
- Risparmio sul consumo di banda (per chi si connette a consumo).
- Non propone nessuna fastidiosa finestra, notifica o avviso.
- Assolutamente discreto, non è nei menù extra e nel Dock, pur essendo sempre attivo.
- Non ha processi che consumano nulla di memoria che sia percettibile.
- Leggerissima, mette un file di preferenze in agenti di lancio e in demoni, e una cartella nel supporto applicazioni utente
È una semplice finestra di interfaccia, con due funzioni.
Attivabili a richiesta e in corso di lavorazione.
A sinistra il Firewall in uscita.
Se si vuole bloccare qualsiasi chiamata al server da parte di un'applicazione, basta cliccare sul bottone ed inserire la scelta.
A destra il monitoraggio dell'attività di rete.
Per controllare ed eventualmente bloccare il traffico relativo ad una funzione.
Immagine. Immagine
Non ci sono annunci di novità in 2.2.
Probabilmente si tratta di un aggiustamento per High Sierra
Segnalo a chiunque avesse interesse (e sufficiente pazienza) che hanno nuovamente aggiornato le trecento versioni di Telegram.
:evil:
Solo Messenger.
La Desktop non la vedo su App Store
Sync Folders 3.3.6
OS X 10.7 Lion+
2.7MB da App Store
4.4MB su disco
https://itunes.apple.com/it/app/sync-fo ... 3877?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
È un sincronizzatore di cartelle facile da usare per i principianti.
Sincronizzare un paio di cartelle in modo manuale o automatico, istantaneamente.
Ci sono anche strumenti per filtrare i documenti in modo da sincronizzare esattamente quello si vuole.
Anche montagna di dati.
Le cartelle di sincronizzazione possono essere usate per i backup in tutte le destinazioni, USB, schede DS, in remoto, sui servizi Cloud (Dropbox ecc.)
La sincronizzazione è bidirezionale programmabile.
Il procedimento è semplice
- Scegliere le 2 cartelle da sincronizzare
- Impostare la modalità di sincronizzazione.
Non è necessario preoccuparsi degli altri parametri, se si sceglie una modalità standard.
- Sincronizzare le cartelle con il bottone.
C'è anche la versione Pro, attenzione a non cliccarla se non la si vuole!
Novità in 3.3.6:
- Shows the description when select the sync mode.
- Other minor improvements
Gravit Designer 3.1.2
274MB, 237MB aggiornamento
398.9MB su disco
OS X 10.9.0 Mavericks+
https://itunes.apple.com/it/app/gravit- ... 4923?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
https://designer.io" onclick="window.open(this.href);return false;
https://gravit.io" onclick="window.open(this.href);return false;
Un'applicazione per il disegno vettoriale.
Multipiattaforma, anche online, con cloud proprio, gratuita.
Novità in 3.1.2:
Moltissime, è un'applicazione in sviluppo, leggere il blog
Simple Battery Monitor 1.2.2
OS X 10.11 El Capitan+
5.0MB
17.8MB su disco
Su App Store
https://zaferarican.wordpress.com/simpl ... y-monitor/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://itunes.apple.com/it/app/app-pie ... 9481?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Indicatore per il tempo rimanente, percentuale di carica, e lo stato della batteria.
Occupa lo spazio limitato di un manuale nella barra dei menù extra.
Mostra il tempo approssimativo di carica residuo.
Avverte cambiando colore in arancione quando alcune applicazioni consumano troppo.
Il calcolo del tempo residuo si basa sul consumo più recente, in modo di dare una stima meno approssimativa.
Mostra il conteggio dei cicli.
Accesso rapido a monitoraggio Attività per vedere il consumo di energia nei processi, e Preferenze di Sistema per modificare le preferenze Risparmio Energia
È possibile impostare l'applicazione per avviarla automaticamente al login
Novità in 1.2.2:
*New App Icon
*New "About" link in Settings Menu
*Cycle Count now also shows design cycle count capacity
* Performance improvements
Deeper - 2.2.0
Deeper for macOS 10.12 Sierra
Release notes >> http://www.titanium.free.fr/deeper.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.titanium.free.fr/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Maintenance - 2.2.5
Maintenance for macOS 10.12 Sierra
Release notes >> https://www.titanium-software.fr/en/rel ... nance.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Telegram Messenger Desktop 1.1.9
OS X Mountain Lion 10.8+
dmg 30.7MB
57MB su disco
Esistono separate edizioni per 10.6 e 10.7
App ufficiale di Telegram Messenger per MacOS
Aggiornamento diretto nell'applicazione o sul sito
https://desktop.telegram.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Novità in 1.1.9:
- I supergruppi possono avere fino a 10.000 membri.
- Nomina gli amministratori dei supergruppi con diritti specifici. Scegli chi può aggiungere utenti, gestire i messaggi, bloccare i membri, modificare le info e l'username del gruppo, aggiungere nuovi amministratori, etc.
- Limita e blocca i membri dei supergruppi con precisione granulare. Blocchi di sola lettura, blocchi per GIF e sticker, blocchi per i media, blocchi temporanei e restrizioni.
-Controlla il nuovo registro eventi per vedere tutte le azioni di servizio eseguite dai membri e dagli amministratori del canale o del supergruppo nelle ultime 48 ore.
Inoltre in questo aggiornamento:
- Attiva la modalità notturna nel menù principale.
Telegram Messenger 3.00.1
17.3MB
https://itunes.apple.com/us/app/telegram/id747648890" onclick="window.open(this.href);return false;
Aggiornamento su App Store
Novità in 3.0.0.1:
- bug fixes and minor improvements
Polymail
Era prevedibile, è diventata commerciale.
La versione Pro, 10 dollari al mese.
La Team ed Enterprise ad un prezzo maggiore.
https://polymail.io/pricing" onclick="window.open(this.href);return false;
Resta la versione semplice sarà sempre gratuita.
Con il monitoraggio e-mail di base e calendario.
Contatti nella barra laterale, lettura posticipata e annullamento dell'invio.
Stato: Connesso
Messaggio da J.T.Kirk »
FotoMagico 5.4.3
Changes:
-Adding snippets to a slideshow is now more reliable.
-Added "Reset FotoMagico…" entry to Help menu.
-Various stability improvements and small fixes.
System Requirements:
FotoMagico requires a 64bit Intel Macintosh that runs on OS X Yosemite (10.10) or newer. Performance in FotoMagico will be best, if you have 8GB of RAM (or more), a graphics card with 512MB of video memory (or more) and an SSD instead of a regular hard disk.
https://www.boinx.com/connect/fotomagic ... onhistory/" onclick="window.open(this.href);return false;
