Homebrew su OS X - Diamo la birra al Mac
Prova a postarli, vediamo un po'...
Qualcosa avevamo già visto, mi sembra.
Dovrebbero essere solo errori di percorso
ma si, dovrei spostare python e eliminare un po di roba che non gli piace, ma va bene così ;)
Su suggestione di Kernel Panic stiamo vedendo di poter usare in modo esteso IINA.
(ne faremo quanto prima almeno un post sull'apposito topic).
viewtopic.php?f=5&t=40343" onclick="window.open(this.href);return false;
Si è verificato un problema.
Non riuscivo a far funzionare youtube-dl.
Mi aveva segnalato KP come scaricare l'utilità con brew
brew install youtube-dl
verificarne la collocazione
MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$ which youtube-dl
/usr/local/bin/youtube-dl
Tutto bene, quindi.
Ma inserita la path nelle preferenze di IINA e caricata una url a caso:
https://youtu.be/iVaqQe3V498" onclick="window.open(this.href);return false;
niente...
Niente. IINA dichiara un errore e non carica la url, né tantomeno scarica Fuck Me Pump di Amy Winehouse.
Per capire lo faccio con Terminale
MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$ youtube-dl https://youtu.be/iVaqQe3V498
[youtube] iVaqQe3V498: Downloading webpage
[youtube] iVaqQe3V498: Downloading video info webpage
[youtube] iVaqQe3V498: Extracting video information
[youtube] iVaqQe3V498: Downloading js player vfl8jhACg
ERROR: Signature extraction failed: Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/bin/youtube-dl/youtube_dl/extractor/youtube.py", line 1162, in _decrypt_signature
    video_id, player_url, s
  File "/usr/local/bin/youtube-dl/youtube_dl/extractor/youtube.py", line 1085, in _extract_signature_function
    cache_res = res(test_string)
  File "/usr/local/bin/youtube-dl/youtube_dl/extractor/youtube.py", line 1138, in <lambda>
    return lambda s: initial_function([s])
  File "/usr/local/bin/youtube-dl/youtube_dl/jsinterp.py", line 254, in resf
    res, abort = self.interpret_statement(stmt, local_vars)
  File "/usr/local/bin/youtube-dl/youtube_dl/jsinterp.py", line 55, in interpret_statement
    v = self.interpret_expression(expr, local_vars, allow_recursion)
  File "/usr/local/bin/youtube-dl/youtube_dl/jsinterp.py", line 211, in interpret_expression
    raise ExtractorError('Unsupported JS expression %r' % expr)
ExtractorError: Unsupported JS expression u'oE["do"](a,67)'; please report this issue on https://yt-dl.org/bug . Make sure you are using the latest version; type  youtube-dl -U  to update. Be sure to call youtube-dl with the --verbose flag and include its complete output.
 (caused by ExtractorError(u'Unsupported JS expression u\'oE["do"](a,67)\'; please report this issue on https://yt-dl.org/bug . Make sure you are using the latest version; type  youtube-dl -U  to update. Be sure to call youtube-dl with the --verbose flag and include its complete output.',)); please report this issue on https://yt-dl.org/bug . Make sure you are using the latest version; type  youtube-dl -U  to update. Be sure to call youtube-dl with the --verbose flag and include its complete output.
Eccheccazzarola...
Vabbè
MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$ youtube-dl -U
Updating to version 2017.05.18 ...
ERROR: no write permissions on /usr/local/bin/youtube-dl
Pure! Maccome...
MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$ sudo chown -R $(whoami):admin /usr/local
Niente, poi ancora
MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$ chmod a+x /usr/local/bin/youtube-dl
Infine, ma guarda, lo poteva dire subito!
MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$ sudo youtube-dl -U
Password:
Updating to version 2017.05.18.1 ...
Updated youtube-dl. Restart youtube-dl to use the new version.
E poi
[download] Destination: Amy Winehouse - Fuck Me Pumps-iVaqQe3V498.mp4
[download] 100% of 13.72MiB in 00:11
Evvai, grazie Kernel Panic
faxus ha scritto: .... Evvai, grazie Kernel Panic
Figurati.
Anzi, pregA. :)
Segue lettera.
Anzi P. M.
Era inevitabile...
Homebrew su macOS 10.13 High Sierra beta
Ricapitoliamo:
- XQuartz
- Command Line Tool v9 per !0.13
- Java JDK 8u131
Poi
 ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
==> This script will install:
/usr/local/bin/brew
/usr/local/share/doc/homebrew
/usr/local/share/man/man1/brew.1
/usr/local/share/zsh/site-functions/_brew
/usr/local/etc/bash_completion.d/brew
/usr/local/Homebrew
==> The following new directories will be created:
/usr/local/Cellar
/usr/local/Homebrew
/usr/local/Frameworks
/usr/local/bin
/usr/local/etc
/usr/local/include
/usr/local/lib
/usr/local/opt
/usr/local/sbin
/usr/local/share
/usr/local/var
Press RETURN to continue or any other key to abort
==> /usr/bin/sudo /bin/mkdir -p /usr/local/Cellar /usr/local/Homebrew /usr/local/Frameworks /usr/local/bin /usr/local/etc /usr/local/include /usr/local/lib /usr/local/opt /usr/local/sbin /usr/local/share /usr/local/share/zsh /usr/local/share/zsh/site-functions /usr/local/var
Password:
==> /usr/bin/sudo /bin/chmod g+rwx /usr/local/Cellar /usr/local/Homebrew /usr/local/Frameworks /usr/local/bin /usr/local/etc /usr/local/include /usr/local/lib /usr/local/opt /usr/local/sbin /usr/local/share /usr/local/share/zsh /usr/local/share/zsh/site-functions /usr/local/var
==> /usr/bin/sudo /bin/chmod 755 /usr/local/share/zsh /usr/local/share/zsh/site-functions
==> /usr/bin/sudo /usr/sbin/chown faxus /usr/local/Cellar /usr/local/Homebrew /usr/local/Frameworks /usr/local/bin /usr/local/etc /usr/local/include /usr/local/lib /usr/local/opt /usr/local/sbin /usr/local/share /usr/local/share/zsh /usr/local/share/zsh/site-functions /usr/local/var
==> /usr/bin/sudo /usr/bin/chgrp admin /usr/local/Cellar /usr/local/Homebrew /usr/local/Frameworks /usr/local/bin /usr/local/etc /usr/local/include /usr/local/lib /usr/local/opt /usr/local/sbin /usr/local/share /usr/local/share/zsh /usr/local/share/zsh/site-functions /usr/local/var
==> /usr/bin/sudo /bin/mkdir -p /Users/faxus/Library/Caches/Homebrew
==> /usr/bin/sudo /bin/chmod g+rwx /Users/faxus/Library/Caches/Homebrew
==> /usr/bin/sudo /usr/sbin/chown faxus /Users/faxus/Library/Caches/Homebrew
==> /usr/bin/sudo /bin/mkdir -p /Library/Caches/Homebrew
==> /usr/bin/sudo /bin/chmod g+rwx /Library/Caches/Homebrew
==> /usr/bin/sudo /usr/sbin/chown faxus /Library/Caches/Homebrew
==> Downloading and installing Homebrew...
remote: Counting objects: 6434, done.
remote: Compressing objects: 100% (3903/3903), done.
remote: Total 6434 (delta 3716), reused 4259 (delta 2327), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (6434/6434), 3.58 MiB | 1.08 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3716/3716), done.
From https://github.com/Homebrew/brew
 * [new branch]      master     -> origin/master
 * [new tag]         0.1        -> 0.1
 * [new tag]         0.2        -> 0.2
 * [new tag]         0.3        -> 0.3
 * [new tag]         0.4        -> 0.4
 * [new tag]         0.5        -> 0.5
 * [new tag]         0.6        -> 0.6
 * [new tag]         0.7        -> 0.7
 * [new tag]         0.7.1      -> 0.7.1
 * [new tag]         0.8        -> 0.8
 * [new tag]         0.8.1      -> 0.8.1
 * [new tag]         0.9        -> 0.9
 * [new tag]         0.9.1      -> 0.9.1
 * [new tag]         0.9.2      -> 0.9.2
 * [new tag]         0.9.3      -> 0.9.3
 * [new tag]         0.9.4      -> 0.9.4
 * [new tag]         0.9.5      -> 0.9.5
 * [new tag]         0.9.8      -> 0.9.8
 * [new tag]         0.9.9      -> 0.9.9
 * [new tag]         1.0.0      -> 1.0.0
 * [new tag]         1.0.1      -> 1.0.1
 * [new tag]         1.0.2      -> 1.0.2
 * [new tag]         1.0.3      -> 1.0.3
 * [new tag]         1.0.4      -> 1.0.4
 * [new tag]         1.0.5      -> 1.0.5
 * [new tag]         1.0.6      -> 1.0.6
 * [new tag]         1.0.7      -> 1.0.7
 * [new tag]         1.0.8      -> 1.0.8
 * [new tag]         1.0.9      -> 1.0.9
 * [new tag]         1.1.0      -> 1.1.0
 * [new tag]         1.1.1      -> 1.1.1
 * [new tag]         1.1.10     -> 1.1.10
 * [new tag]         1.1.11     -> 1.1.11
 * [new tag]         1.1.12     -> 1.1.12
 * [new tag]         1.1.13     -> 1.1.13
 * [new tag]         1.1.2      -> 1.1.2
 * [new tag]         1.1.3      -> 1.1.3
 * [new tag]         1.1.4      -> 1.1.4
 * [new tag]         1.1.5      -> 1.1.5
 * [new tag]         1.1.6      -> 1.1.6
 * [new tag]         1.1.7      -> 1.1.7
 * [new tag]         1.1.8      -> 1.1.8
 * [new tag]         1.1.9      -> 1.1.9
 * [new tag]         1.2.0      -> 1.2.0
 * [new tag]         1.2.1      -> 1.2.1
 * [new tag]         1.2.2      -> 1.2.2
 * [new tag]         1.2.3      -> 1.2.3
HEAD is now at 3fe3205 Merge pull request #2775 from reitermarkus/language
==> Tapping homebrew/core
Cloning into '/usr/local/Homebrew/Library/Taps/homebrew/homebrew-core'...
remote: Counting objects: 4439, done.
remote: Compressing objects: 100% (4243/4243), done.
remote: Total 4439 (delta 35), reused 465 (delta 12), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (4439/4439), 3.53 MiB | 1.07 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (35/35), done.
Tapped 4240 formulae (4,482 files, 11MB)
==> Cleaning up /Library/Caches/Homebrew...
==> Migrating /Library/Caches/Homebrew to /Users/faxus/Library/Caches/Homebrew..
==> Deleting /Library/Caches/Homebrew...
Already up-to-date.
==> Installation successful!
==> Homebrew has enabled anonymous aggregate user behaviour analytics.
Read the analytics documentation (and how to opt-out) here:
  http://docs.brew.sh/Analytics.html
==> Next steps:
- Run `brew help` to get started
- Further documentation:
    http://docs.brew.sh
MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$ Brew update
Already up-to-date.
MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$ brew upgrade
MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$ brew cleanup
MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$ brew doctor
Please note that these warnings are just used to help the Homebrew maintainers
with debugging if you file an issue. If everything you use Homebrew for is
working fine: please don't worry and just ignore them. Thanks!
Warning: You are using macOS 10.13.
We do not provide support for this pre-release version.
You may encounter build failures or other breakages.
Please create pull-requests instead of filing issues.
Warning: Ruby version 2.3.3 is unsupported on 10.13. Homebrew
is developed and tested on Ruby 2.0, and may not work correctly
on other Rubies. Patches are accepted as long as they don't cause breakage
on supported Rubies.
Cavolo, mi ricordo di dare un'aggiornata pure io, solo quando vedo che lo fai tu.... :D
macbio
Roba da grandi!!!
macbio ha scritto:Roba da grandi!!!
Roba da tutti.
Non credo che avrai difficoltà a installare ed usare questa utilità.
Comincia dall'inizio, vedrai che è tutto, passo passo, assai facile.
Un po' di ripasso:
Wget
Oggi ho cominciato ad implementare.
Ieri avevo iniziato ad installare wget con brew.
brew install wget
Ma la sistemazione di tutti i permessi nelle cartelle nascoste dell'utente aveva portato la temperatura a livelli esagerati.
Per cui avevo interrotto l'installazione delle dipendenze e la configurazione.
Durava da troppo tempo...
Oggi con computer fresco ho impiegato pochi minuti.
Tanto wget era già installato e le cartelle configurate con i permessi adattati
Cask
Com'è la situazione, tanto per la curiosità:
Allora rinfreschiamo la memoria ed installiamo:
https://caskroom.github.io" onclick="window.open(this.href);return false;
brew tap caskroom/cask
Updating Homebrew...
MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$ brew cask --version
Homebrew-Cask 1.2.3
caskroom/homebrew-cask (git revision ebe0; last commit 2017-06-16)
https://github.com/caskroom/homebrew-ca ... r/USAGE.md" onclick="window.open(this.href);return false;
Sempre High Sierra.
Devo installare un po' di roba altra funziona male e debbo reinstallare.
Quindi:
MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$ brew update
Updated 2 taps (homebrew/core, caskroom/cask).
==> New Formulae
bitcoin             iamy                jose                pycodestyle
==> Updated Formulae
amazon-ecs-cli             ghostscript                n
amqp-cpp                   git-annex                  openh264
angular-cli                git-ftp                    openttd
ansifilter                 gitlab-ci-multi-runner     openvpn
ansiweather                gjs                        opus
antigen                    gnuradio                   orientdb
app-engine-go-64           gsl                        oscats
appscale-tools             gsmartcontrol              osquery
arangodb                   gtk+3                      osrm-backend
artifactory                gtkmm3                     packer
automake                   gtksourceview3             packetbeat
aws-sdk-cpp                gucharmap                  paket
awscli                     haproxy                    passenger
bluepill                   heroku                     pdf-redact-tools
cairo                      hg-fast-export             pdftoedn
chakra                     highlight                  postgrest
checkstyle                 hugo                       pwntools
chronograf                 hyperscan                  pyenv
conan                      influxdb                   pyinvoke
convox                     jenkins                    qt
csmith                     jetty                      rbenv
dcos-cli                   jetty-runner               rmlint
dhall-json                 jhipster                   roswell
dieharder                  jruby                      securefs
docker-compose             jsonnet                    sourcery
docker-compose-completion  kibana                     srtp
docker-credential-helper   kitchen-sync               svgcleaner
eigen                      kops                       swiftformat
elasticsearch              kotlin                     swiftlint
expat                      kubernetes-cli             syncthing-inotify
fabric                     kubernetes-helm            tee-clc
feedgnuplot                languagetool               teleport
fibjs                      leaps                      terragrunt
filebeat                   libgosu                    tinyxml2
fio                        libhttpseverywhere         translate-toolkit
fits                       libnfs                     ttyd
flatbuffers                libqalculate               twarc
flowgrind                  libtensorflow              unrar
folly                      llnode                     valgrind
format-udf                 logstash                   vert.x
freetds                    lsdvd                      vim
fsql                       macvim                     wartremover
fuseki                     mapcrafter                 webpack
gammu                      mcabber                    yle-dl
gauge                      meson                      youtube-dl
gegl                       metricbeat                 zsh
getdns                     minisat
Sto curando un po' di più High Sierra.
Ma devo tenere Brew su Sierra più aggiornato.
Sarà questo il sistema dove aggiorno a HS.
brew update
To restore the stashed changes to /usr/local/Homebrew/Library/Taps/caskformula/homebrew-caskformula run:
  'cd /usr/local/Homebrew/Library/Taps/caskformula/homebrew-caskformula && git stash pop'
To restore the stashed changes to /usr/local/Homebrew/Library/Taps/caskroom/homebrew-cask run:
  'cd /usr/local/Homebrew/Library/Taps/caskroom/homebrew-cask && git stash pop'
Updated 3 taps (caskformula/caskformula, caskroom/cask, homebrew/core).
==> New Formulae
asdf ...
automake ✔...
cairo ✔...
nmap ✔...
fontconfig ✔...
glib ✔...
sqlite ✔...
gsl ✔...
harfbuzz ✔...
youtube-dl ✔...
zsh
leaps
==> Renamed Formulae
osh -> etsh
==> Deleted Formulae
snescom
Uh...
Un paio di cose, ho visto che c'è un aggiornamento in Wesnoth.
Poi:
To restore the stashed changes to ...
Quindi non lo farò, poi, upgrade... Mamma mia quanta roba
Infine, non entrava nell'istantanea, anche youtube-dl
Un po' di pulizie dopo tutto questo installare...
Cazpita! Quasi 150MB!
Vediamo che dice il dottore.
Dice di prendere una purghetta, evvai...
Ciao Fax, qualche spiegazioncella al volo?
Che differenza c'è tra brew update e brew upgrade?
Con brew doctor mi limito ad aggiornare Brew?
Cos'è Wesnoth?
Kernel Panic ha scritto:... Che differenza c'è tra brew update e brew upgrade?...
Sono aggiornamenti entrambi.
Il primo dei contenuti.
Il secondo del contenente
Kernel Panic ha scritto:... Con brew doctor mi limito ad aggiornare Brew?...
No, doctor segnala gli errori di installazione, di percorso ed altro.
E poi dice come "curarli"...
Kernel Panic ha scritto:... Cos'è Wesnoth?...
Wesnoth è un gioco.
È unico gioco che mi appassiona.
Lo gioco da 12 anni ininterrottamente, sul Mac ed anche su Linux e Windows.
Open source, multipiattaforma.
Battle for Wesnoth è un gioco di strategia e tattica a turni con temi di fantasia.
Devi costruire un grande esercito, trasformando a poco a poco in ogni battaglia (scenario) le reclute in veterani esperti e potenti.
Poi nelle partite successive, richiamare i guerrieri più forti e formare un'armata vincente.
Ci sono meccanismi ti permettono di guadagnare dell'oro con cui reclutare altri combattenti da formare.
Ci sono molte saghe differenti (ne ho giocato moltissime, credo quasi duecento...) sul sito, raggiungibili dall'applicazione.
Puoi giocare da solo o sui server con altri contendenti.
Non è estremamente raffinato nell'animazione tridimensionale, è un gioco bidimensionale.
Ma prevale l'intelligenza e puoi giocare con calma e riprendere il gioco dove lo lasci, sempre.
L'abilità si acquisisce in poco tempo, bastano due o tre campagne con pochi scenari, da principiante a livello facile
http://wesnoth.org" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: Per te e per tutti, posso dare consigli su come iniziare e info su come diventare esperti...
faxus ha scritto: Evvai, grazie Kernel Panic
Anche io eseguito ...(al primo colpo)
Volete sapere che succede se trascuriamo per qualche settimana gli aggiornamenti di brew?
Hahaha, non molto tempo, normalmente, ma un sacco di cose da annotare!
Ma alla fine tutto è a posto
Torna a “Tutorial”
