macOS High Sierra - discussione tecnica
Oggetto del messaggio: Re: macOS High Sierra - discussione tecnica
Messaggio da faxus »
faxus ha scritto:Sul mio MacBook Pro 2010 con SSD non c'è nessuna differenza tra Sierra su HFS+ e High Sierra su APFS.
Temo che il freno a mano sia il SATA2. :roll:
Penso di sì.
Ecco gli Xbench che interessavano a U241.
Ripetuti doppi, sia da Sierra che da High Sierra, dove XBench crolla continuamente.
Per l'istantanea ho dovuto scattare al volo, perché a fine test si chiude
Sierra da Sierra
High Sierra da Sierra
Sierra da High Sierra
High Sierra da High Sierra
Aggiorno le applicazioni funzionanti testate da me
Funzionano bene
AppCleaner & Uninstaller
BlackMagic Disk Speed Test
BBEdit
cDock (disabilitare il SIP e installare SIMBL)
DropBox
EsyFind
EtreCheck
FirefoxDeveloperEdition
Gimp (qualche incertezza su finestre d’utilità)
Istat Menus
MacTracker
Macs Fan Control (è stata aggiornata per High Sierra)
Opera Developer
Safari Technology Preview (è stato aggiornato per High Sierra)
Shazam
Skim
SimpleBatteryMonitor
Telegram
The Unarchiver
Xbench (crolla a fine test)
Xquartz
Yandex
Yandex.Disk
Non funzionano
Murus Firewall (OS non supportato)
Inkscape (saltella poi si chiude)
U241
Messaggio da U241 »
grazie per gli screenshots
Cunnilingus is the new black
fenix
Messaggio da fenix »
funzionano anche senza intoppi final cut pro x e rhino 5
ipod touch 4 16 mb nero - il macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx + hd wd 1000 - high sierra - macmini 2007 1.83 4gb 500 hd - mac os 10.7 - 4 gb ram -- ilife 11 - parallels desktop 9. (eeepc701 900mhz . linux - imac g3 333. 194 mb -panther ) iphone 4s
Bene, aggiorno, grazie
fenix
a me Inkscape funziona dopo aver aperto xquartz
Dopo provo, grazie Fenix.
La reinstallo.
Xquartx era installato fresco fresco...
Catalambano
Messaggio da Catalambano »
faxus ha scritto:
Catalambano ha scritto:Io ho provato ad installare su partizione. Ma se si aggiorna ad apfs e si vuole tornare indietro è un macello. La nuova partizione non si può cancellare (almeno con utility disco). Ho dovuto riformattare da recovery su disco esterno (dalla partizione di recovery interna era impossibile) e ripristinare un backup di TM.
Pur non avendolo ancora sperimentato, non mi risulta.
È un'operazione distruttiva, non permette cioè di conservare i dati contenuti.
Ma possibile con Terminale
diskutil apfs deleteContainer
indicando poi la partizione da riconvertire in hfs+.
Quindi possibile anche in Utility Disco, perché accede all'utilità diskutil.
Successivamente potrai, sia con Terminale che con Utility Disco, recuperare lo spazio nella partizione precedente nella gerarchia del disco.
Avevi un messaggio privato, che non hai letto
Son stato via, lo leggo subito...
iMac Retina 5k late 2014 (Intel 4 ghz, 32 GB Ram, Radeon R9 m295X, SSD 1tb) - MacBook Pro 13" touch bar late 2016 (Intel 2,9 ghz, 16 GB Ram, SSD 512 GB) - iPad Pro 9.7 256 GB cellular - iPhone 6, 128gb
Catalambano
Leggo cose strane su apfs e file vault. In sostanza chi ha aggiornato e lo aveva abilitato non può disabilitarlo, chi invece non lo aveva abilitato non può attivarlo. C'è una spiegazione (i miei mac sono criptati e, soprattutto per il MacBook Pro, questo è essenziale, perché ho dati riservati)?
Seconda cosa, nel mio breve passaggio su hs ho notato che la scelta di conversione porta al file system in versione case sensitive. Sarà la regola del futuro? (Hfs era impostato come case insensitive, mi pare, salvo diverse scelte in fase di inizializzazione).
Salutiammo!
APFS non è compatibile con FileVault né con Time Machine né con Fusion Drive.
Si aspettano delle applicazioni ad hoc.
Non ne trovo cenni.
Ma saranno pronte quantomeno per la golden.
Dubito che chi ha necessità di backup o di segretezza dati monti in sperimentazione High Sierra.
Nel caso basta non abilitare l'adozione di APSF.
Chi lo ha sperimentato non ha rilevato problemi.
Nei tre casi va tutto bene, come prima.
È vero anche il contrario, nei casi di dischi rotazionali meccanici.
Si può anche abilitare su quelli (non in caso di fusion drive).
APSF è ottimizzato per dischi a stato solido.
I dischi meccanici non potranno usufruire dell'archiviazione e lettura, in tutto.
Ma possono essere abilitati con vantaggi minori.
Come abbiamo visto, anch'io con Sata 2, non ne avrò che vantaggi parziali
Catalambano
faxus ha scritto:APFS non è compatibile con FileVault né con Time Machine né con Fusion Drive.
Non ne trovo cenni.
Per TM se ho ben capito l'unico problema è che il disco di TM sarà formattato hfs. Per la crittografia spero che la non si debba aspettare la versione successiva di macOS. In fondo hanno insistito molto sul fatto che la crittografia è supportata nativamente.
Ma poi, che succede se si inizializza un disco come apfs crittografato?
Il fatto è che vorrei poter beneficiare di apfs senza rinunciare alla crittografia (ho solo SSD sui miei mac...)
È una situazione momentanea...
Turiddo1
Messaggio da Turiddo1 »
A proposito di disco questo è preso da utility disk, ma sul disco con il sistema non cè più la
partizione?? (tipo senza titolo) e poi mi sembra che il recovery adesso è 2gb prima mi sembra che era meno??
Catalambano
faxus ha scritto:È una situazione momentanea...
Intendi momentanea in questa fase beta? (oggi sono duro di comprendonio, sarà che ho dormito male...)
RDaneel
Messaggio da RDaneel »
Ho provato ad installare la beta su una partizione secondaria creata appositamente sul mio iMac (21,5" metà 2011, 16GB di RAM), e mi pare che funzioni discretamente bene per essere una prima beta... è solo un pochino più lento all'avvio, ma questione di pochi secondi in più dunque non me ne preoccuperei... inoltre se può essere utile volevo dirvi che ho installato svariate app che uso di frequente e tutte sono risultate perfettamente funzionanti, tra cui:
-AppCleaner
-Malwarebytes
-menùTab per Facebook
-CleanMyDrive 2
-SmartZipper
-PDFMergeX
-VLC
Inoltre ho installato con successo la suite Office:Mac 2011 e Final Cut Pro X (versione 10.2.3), ed entrambe funzionano senza il minimo problema.
:D
L'unico problema che ho riscontrato, finora, è che non riuscivo a scaricare i filmati fatti con il mio iPhone 6s, mi veniva sempre fuori il messaggio che allego via screenshot. Deve essere per forza un problema della beta perchè sia nella mia partizione primaria con Sierra (sullo stesso mac) che nel mio macbook pro li scarica senza problemi.
INFINE: ho sentito da alcuni di voi in questa discussione che chi ha installato su una partizione cambiando il file system in APFS poi ha avuto problemi seri nel caso avesse voluto tornare indietro, ho capito bene? Dovrei preoccuparmi?
