macOS High Sierra - discussione tecnica
Come è tradizione del nostro Forum predisponiamo un topic specifico per il sistema operativo più avanzato disponibile.
Come sempre il topic è riservato ai soli aspetti tecnici, le novità, gli hack, le installazioni, le beta.
E tutto quello che è indispensabile conoscere per poter installare, usare e migliorare il nostro sistema.
Per tutti gli eventuali problemi di uso personale, difficoltà, errori, malfunzionamenti ecc, come al solito si rinvia al Forum.
Nel primo periodo si tratterà delle beta, sviluppo e pubbliche.
Quindi sarà inutile sottoporre richieste di soluzioni tecniche a problemi individuali.
Per questo ci saranno le segnalazioni ad Apple con l'apposita applicazione.
Requisiti per l'installazione di High Sierra:
Hardware
MacBook (Late 2009 o più recenti)
MacBook Pro (Mid 2010 o più recenti)
MacBook Air (Late 2010 o più recenti)
Mac mini (Mid 2010 o più recenti)
iMac (Late 2009 o più recenti)
Mac Pro (Mid 2010 o più recenti)
Sarà consigliabile avere 8GB di ram e un SSD per poter usare al meglio il nuovo filesystem APFS
Edit: stiamo ancora installando, ma intanto già compaiono le prime sperimentazioni sul Forum:
viewtopic.php?f=9&t=40638&p=447216#p447212" onclick="window.open(this.href);return false;
U241
sono curioso di vedere come andrà sulle macchine più datate tipo le 2009...
per il resto mi sembra un bel passo in avanti.
Cunnilingus is the new black
Uno_qualunque
Vorrei capire bene le novità relative a APFS... qualcuno ha già chiaro cosa cambia rispetto a HFS+? La scelta di adottare un nuovo filesystem deve essere spinta da motivazioni forti, cosa c'è di nuovo e particolarmente vantaggioso rispetto al passato?
Uno_qualunque ha scritto:Vorrei capire bene le novità relative a APFS... qualcuno ha già chiaro cosa cambia rispetto a HFS+? La scelta di adottare un nuovo filesystem deve essere spinta da motivazioni forti, cosa c'è di nuovo e particolarmente vantaggioso rispetto al passato?
C'è già una discussione in proposito, sul Forum.
viewtopic.php?f=9&t=40638" onclick="window.open(this.href);return false;
Per il resto sto ancora armeggiando per installare con sicurezza.
Per adesso mi sembra di aver capito che posso usare anche due filesystem.
Sto per fare la prova pratica, poi ti dico
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
U241 ha scritto:sono curioso di vedere come andrà sulle macchine più datate tipo le 20n09...
appena trovo il modo di metterlo tramite hack sul mio mid 2009 ve ne parlo facendo un confronto con l'ultimo el capita
"Ut tensio, sic vis" R.H.
U241
perfetto grazie ;)
vorrei sapere come va riguardo la "scattosità" e la velocità di apertura dei programmi e la presenza di lag o altro..
Preliminarmente, come d'obbligo, ho eseguito un backup.
Per installare High Sierra ho creato una partizione di 60GB sul disco.
Come vedremo la nuova partizione, da Sierra creata in MacOS esteso (journaled) nell'installazione propone di adottare il nuovo filesystem APFS.
Per cui alla fine la vista risulterà questa
Ho scaricato l'installer da App Store (dmg 4.9GB - 5.26GB su disco) nella cartella Applicazioni.
Ho bloccato l'installazione e ho subito fatto una copia (basta semplicemente comprimerla).
Ancora non so come creare una chiavetta avviabile, ma lo vedremo presto.
Ho chiuso tutte le applicazioni ed avviato l'installer
Selezionando la partizione creata appositamente
L'installer chiede se deve imporre il nuovo APFS, praticamente una scelta obbligata avere un SSD e se lo si ha lo si applica
Parte l'installazione, che in teoria richiede meno di 20 minuti
ma in pratica richiederà poco oltre una mezzora, almeno sul mio MBP 2010
Inizia l'installazione
Eh... Ci vediamo di nuovo caro sistema del Mac.
È sempre un'emozione rivederti.
Anche se dalla prima volta che ci siamo visti sono passati 33 anni.
Ricominciamo...
perdonami!!
U241
Faxus come va su questa macchina (vedo che è abbastanza datata) ?
Rispetto a el capitan e sierra come ti sembra?
Va abbastanza bene, sembra più veloce.
Con questo Mac non potrò andare oltre High Sierra.
Quindi è il più vecchio Hardware possibile.
(Sto postando da HSierra)
Adesso ho il problema delle ventole.
Scaldava troppo.
Ho cercato di installare Macs Fan Control.
Ma non riconosce il filesystem quindi va, ma le ventole sono sempre al massimo 6200rpm.
Sto cercando di capire come funziona, non pare un granché differente da Sierra o El Capitan.
Sembra tutto uguale.
Ma poi ci sono un sacco di controlli in più.
Adesso provo ad andare su Recovery e disabilitare il SIP.
Devo fare degli esperimenti.
Inizio ad appuntare le applicazioni in HSierra
Non vanno
Safari Technology Preview (richiede Sierra)
Vanno
Istat Menus
fabio cf
ciao faxus
col nuovo file sistem era ovvio aspettarsi qualche incompatibiltà con sw di terze parti,
quando hai tempo mi dic come e se va ps?
ma sopratutto, oltre le consuete riflessioni se sia meglio fare l'intallazione ex novo
si può installarlo sopra la vecchio SO cambiando il file system?
La crisi è finita ora se hai fame è PSICOSOMATICA!
http://www.flickr.com/photos/obelix_1962/" onclick="window.open(this.href);return false;
U241
faxus ha scritto:Va abbastanza bene, sembra più veloce.
apertura dei menù, lag, scattosità?
dovrei aggiornare due macchine una 2009 ed una 2010 ferme ad el capitan, guadagnerei qualcosa secondo te in velocità e fluidità con H.Sierra oppure mi conviene rimanere con El C. ?
La 2009 non so.
La 2010, a mio parere e per adesso, potrà andare bene.
Al momento ti sconsiglio, a meno di non voler soddisfare la curiosità.
Pare molto stabile e raffinata, questa edizione, ma ancora non potrà far funzionare molto.
Per via del nuovo filesystem, soprattutto.
Siri... Hahaha, prende per il cu_o.
Come ho visto quel che può fare, ci provo.
Anche se finora non me ne sono servito.
Su Sierra non serve ad un tubo.
Gli chiedo di aprire la mia cartella utente:
Torna a “macOS High Sierra 10.13”
