Ciao Mattiab,mattiab ha scritto:Penso sia un problema di rete (vecchia ADSL) e faccio una chiavetta USB con El Capitan. Niente, mi dice "impossibile installare Essential.pkg, riavviare ed installare di nuovo". Però riesco a formattare l'SSD dalle utility disco. Riprovo, stesso errore. Non ne esco. Ho provato anche con Yosemite dato che Apple mi fa impazzire per scaricare l'installer di ElCapitan, stesso risultato.
Grazie in anticipo.
Mattia
immagino che potrò farlo appena riesco a riavviare in qualche modo, giusto?kext ha scritto:segui questa guida e riporta qui i risultati:
https://www.imaccanici.org/article.php/SMART-Utility" onclick="window.open(this.href);return false;
ciao Zacsit e grazie, ma la cosa che non mi torna è che per un anno dopo l'aggiornamento a Yosemite (anzi a El Capitan) ha funzionato tutto. mah...Zacksit ha scritto:Ciao Mattiab,mattiab ha scritto:Penso sia un problema di rete (vecchia ADSL) e faccio una chiavetta USB con El Capitan. Niente, mi dice "impossibile installare Essential.pkg, riavviare ed installare di nuovo". Però riesco a formattare l'SSD dalle utility disco. Riprovo, stesso errore. Non ne esco. Ho provato anche con Yosemite dato che Apple mi fa impazzire per scaricare l'installer di ElCapitan, stesso risultato.
Grazie in anticipo.
Mattia
mi era successo la stessa cosa quando circa due anni fa avevo fatto il salto da SL a Yosemite, stesso errore Essential.pkg. poi non ricordo più come ho risolto, ma su iFixit ho trovato questa risposta: « Often I see people forgetting to reformat their drive to GUID or they needed updated firmware on the SSD unit with this series.» Cioè, in parole povere ricorda che bisogna formattare in GUID o forse aggiornare il firmware dello SSD. https://www.ifixit.com/Answers/View/329 ... talliation" onclick="window.open(this.href);return false;
Credo di avere scritto da qualche parte come avevo risolto, ma non potrò essere più preciso sinché non torno a casa sabato prossimo.
faxus ha scritto:Sì, potrebbe essere un problema hardware... Abbastanza insolito.
Hai sostituito o implementato le ram, credo, no?
E probabilmente le hai conservate, quelle originali.
Rimetti le ram originali e reinstalla con la chiavetta El Capitan, anche se fai fatica,
Poi, dopo, rimetti pure le ram attuali
No, non devi comprarla nuova, devi rimettere quella originale.mattiab ha scritto:... se è un problema di RAM significa che dovrò comprarla nuova e i problemi che avevo per/installazione derivano da questo, ho capito bene?
