Scelta tra MBP 13" ricondizionati
oceanoprofondo7
scherzi? i5 con 16 gb di ram, vai alla grande per 4 anni sicuro! poi dipende sempre dall'uso. visto che tu non ne fai un uso pesante o professionale, potrebbe andarti anche più di 4 anni. purtroppo la ram, essendo saldata, meglio prenderla al massimo se possibile. per l'ssd, no. considera che puoi usare un ssd esterno via Thunderbolt o usb3, oppure come dici una sd pure. e se vorrai in futuro, montare ssd after market di una marca americana che li fa apposta per Mac, e che sono 2 volte più veloci rispetto al modello installato da apple. cosi saresti a posto ancora per molti anni ( problemi permettendo sgrat sgrat!! ).
però devi valutare tu in base al tuo budget ed esigenze. qua noi possiamo solo darti consigli ed opinioni personali, la scelta finale sta a te.
 - MacBook Pro 15" (Mid 2015) 2,5 GHz Intel i7 • 16GB RAM • AMD Radeon R9 M370X • High Sierra •
 - MacBook Pro 15" (2008)
 - iPhone 6s • 64gb • Grigio siderale •
 - iPhone 4s • 32gb • Nero
 - Ipad 1 • 16gb • Wifi •
visualdrome
oceanoprofondo7 ha scritto:scherzi? i5 con 16 gb di ram, vai alla grande per 4 anni sicuro!.
Io ora scrivo da un MBP (non retina) 2012 (anche se acquistato nel 2016) i5 2.5GHz con SSD Crucial MX200 e 16Gb RAM Crucial 1600MHz DD3: dici che anche questo mi "durerà" ancora un po di anni e che potrei utilizzarlo per semplici montaggi (per motivi del mio "nuovo" lavoro non ho avuto ancora tempo per installarci e farci girare finalcut)?
D'altra parte incontro il limite della risoluzione (1280x800) poiché, per lavoro, mi trovo a consultare diversi eBook e rilevo problemi di lettura, ed è per questo che vorrei passare al retina.
oceanoprofondo7 ha scritto:...puoi usare un ssd esterno via Thunderbolt o usb3, oppure come dici una sd pure. e se vorrai in futuro, montare ssd after market di una marca americana che li fa apposta per Mac, e che sono 2 volte più veloci rispetto al modello installato da apple...
Per l'Sd, come dicevo, ho visto che il prezzo di schede "veloci" è pari a prendere un MBP con SSD più capiente, quindi non conviene.
Anche gli SSD, che non sono più quelli SATA, hanno prezzi alti (OWC). Tu a quali ti riferisci? Forse in futuro si abbasseranno di prezzo, come è stato per gli SSD sata?
http://www.visualdrome.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Macbook Pro 13" 2017 (14,1) i5 2,3GHz 16GbRAM 512GbSSD
MacbookPro 13" 2012 (9,2) i5 2,5GHz 16GbRAM 512GbSSD
iMac (11,2) 21,5" i3 3.06GHz 16GbRAM 500Gb Barracuda
iBook (PowerBook 6,5) 14" 1,33GHz 1,25GbRAM
E.W.H.
Ho un mbair mid 2011, comprato gennaio 2012 e per uso portatile / casalingo non sento ancora necessità di cambiare!
Per i montaggi video, se non per tutto, avere un sud fa la differenza quasi quanto il processore. Provare per credere.
(la kbcovers fa i copritastiera italiani da mettere su tastiera Usa)
Mac Mini (2018); iMac 27" i5 (2009); MBAir 13” i7 (2012); iPad2 (2017)
Gatto: animale con un serio talento per il disastro su larga scala.
lordbye
Geniale
Geniale
io ho un 13" con 512 gb di ssd per i dati utilizzo questo jetdrive (vedi link) e mi trovo bene. ovviamente la velocitàù non è da ssd ma per archiviare dati e averli in mobilità è un ottimo compromesso (la velocità è circa di un rotazionale da 7200).
https://it.transcend-info.com/apple/jetdrivelite/" onclick="window.open(this.href);return false;
Iphone 6 Plus 128
visualdrome
E.W.H. ha scritto:Per i montaggi video, se non per tutto, avere un sud fa la differenza quasi quanto il processore. Provare per credere.
La kbcovers ha i tasti neri con i caratteri trasparenti? Lo chiedo per la retroilluminazione (ovviamente per le lettere accentate la luminosità non sarà perfetta non coincidendo il tasto con il carattere della cover). Altrimenti utilizzerei un copritastiera completamente trasparente e applicherei degli adesivi giusto sulle lettere diverse.
lordbye ha scritto:io ho un 13" con 512 gb di ssd per i dati utilizzo questo jetdrive (vedi link) e mi trovo bene. ovviamente la velocitàù non è da ssd ma per archiviare dati e averli in mobilità è un ottimo compromesso (la velocità è circa di un rotazionale da 7200).
Si, avevo trovato proprio quella su Amazon ma, come dicevo nella pagina precedente, va bene per aumentare lo spazio se non esiste un modello già predefinito ma non per risparmiare (prendendo un modello sottodimensionato ad esempio da 128Gb) in quanto il costo della Sd (186€ quella da 256Gb) e quasi pari alla differenza di prezzo di un modello con 256Gb in più (tra i 170€ e i 200€ in più rispettivamente per un 13" o 15" da 512Gb ad esempio)
Grazie a tutti per le testimonianze.
Penso di aver deciso per un 13" del 2015 - i5 - 15Gb RAM - 512Gb SSD - tastiera anche US
