Gaming PC
Oggetto del messaggio: Re: Gaming PC
Messaggio Inviato: mar, 18 apr 2017 14:20
Ah, ecco!! Beh allora dovresti impostare come periferica audio principale l'HDMI.. Sperando che l'onkio non venga riconosciuto come secondo schermo..
ImmagineImmagine
lordbye
Geniale
Geniale
Messaggio Inviato: mer, 19 apr 2017 08:30
già, vediamo, ieri sono arrivati tutti i pezzi..ora aspetterò il we per montare tutto...visto che ci vuole un pò di tempo
Iphone 6 Plus 128
LeoTM
Messaggio Inviato: mer, 19 apr 2017 13:03
bello :)
è stata una riscoperta per me togliere tutto dalle scatole, leggere i manuali, andare a prendere gli attrezzi e mettere tutto insieme.
buon divertimento ;)
Messaggio Inviato: mer, 19 apr 2017 13:10
Quel VS650 non mi piace affatto..
ImmagineImmagine
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio Inviato: mer, 19 apr 2017 13:17
amo assemblare pc, ogni volta che ho un momento libero, smonto il mio e lo rimonto cambiando le varie paste termiche sulla cpu e sulla gru
"Ut tensio, sic vis" R.H.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio Inviato: mer, 19 apr 2017 14:18
La pasta termica della GPU devo cambiarla anche io sulla EAH 5750 del fisso!
MacBook Pro 13" (2011, i5 | 8GB | 256GB SSD)
iPhone SE (2017, 32GB)
iPad (2019, 32 GB, Cellular)
lordbye
Geniale
Geniale
Messaggio Inviato: mer, 19 apr 2017 15:25
si un divertimento.... :D non vedo l'ora di farlo..
Iphone 6 Plus 128
Messaggio Inviato: mer, 19 apr 2017 16:05
lordbye ha scritto:si un divertimento.... :D non vedo l'ora di farlo..
Come mai hai scelto un VS650 come alimentatore, se posso chiedertelo?
ImmagineImmagine
lordbye
Geniale
Geniale
Messaggio Inviato: mer, 19 apr 2017 16:16
li hanno un paio di miei amici e si stanno trovando bene da un annetto circa usando il pc in modo intensivo (sempre acceso, gaming, video etc..)
La configurazione che ho fatto non dovrebbe occupare più di 450w
Iphone 6 Plus 128
LeoTM
Messaggio Inviato: mer, 19 apr 2017 16:30
lordbye ha scritto:li hanno un paio di miei amici e si stanno trovando bene da un annetto circa usando il pc in modo intensivo (sempre acceso, gaming, video etc..)
Ma nemmeno arriverai 300w, starai (forse) sui 250w, il resto dipenderà dall'overclock. La 1050ti arriva a 75w mi pare, a pieno carico. Aggiungi 65W di CPU e qualche inezia per il resto.
Per riferimento: http://www.bequiet.com/en/psucalculator" onclick="window.open(this.href);return false; (ci sono anche molti altri calcolatori di potenza online), anche pcpartpicker fornirà una stima accurata.
lordbye
Geniale
Geniale
Messaggio Inviato: mer, 19 apr 2017 16:38
si io consideravo le punte a pieno carico con overclock sia della cpu che della gpu (anche se più limitato)
Iphone 6 Plus 128
Messaggio Inviato: mer, 19 apr 2017 18:58
Non intendevo il picco..l'ho avuto anche io e l'ho dovuto rendere indietro per due volte ad Amazon perché la ventola si bloccava e spesso non partiva..
ImmagineImmagine
lordbye
Geniale
Geniale
Messaggio Inviato: mer, 19 apr 2017 20:56
ah cavolo, no a loro per adesso ancora nessun problema (sgrat sgrat...)
Iphone 6 Plus 128
Messaggio Inviato: mer, 19 apr 2017 21:53
Eh appunto, tienilo sotto controllo, anche perché VS sta per Value Select, ovvero la prima fascia in basso di Corsair..
ImmagineImmagine
lordbye
Geniale
Geniale
Messaggio Inviato: ven, 21 apr 2017 09:12
montato tutto...e isntallato quasi tutto su windows.
Ora mi mancano tre cose:
1. acquisto una veontola in sostituzione di quella rossa del case con una meno rumorosa vista la silenziosità del resto
2. cambio della pasta termica ho lasciato quella che era stata messa da corsair (sul dissipatore a acqua), ma non mi seddisfa
3. capire come flashare il bios che dalle istruzioni non si capisce haahahaha
Per la parte audio invece ho collegato entrambe le uscite della scheda video (asus 1050): la diplayport al monitor 144hz e la hdmi all'impianto dolby
1. audio OK! funziona
2. al boot il video si vede solo su hdmi dopo qualche secondo (caricamento di windows) passa anche al display port. Se tolgo HDMI si vede da subito sul monitor...mah.. nel bios non ho trovato nulla di particolare, vedrò con aggiornamento bios se cambia qualcosa.
Iphone 6 Plus 128
