Aggiornamenti AppCleaner
tighine ha scritto: .... EDIT: ho scaricato dal link di KP, si crea lo zip, lo decomprimo e si crea il dmg ......
Si "crea" il .dmg? Com'è possibile?
Prima di zipparlo io l'avevo tirato fuori dal "suo" .dmg ovviamente, proprio per evitare il problema.
Adesso ho riscaricato il file zippato da Sendspace, l'ho decompresso ed è apparsa l'applicazione senza .dmg di mezzo.
Altri file immagine li apre senza problemi?
Edit: qualcun altro può provare a scaricare lo stesso file e a decomprimerlo? Cosa viene fuori?
Perfettamente identico.
Sia quello del suo sito che quello su SendSpace.
Quello su SendSpace era uno zip che aperto ha mostrato l'applicazione.
Quello sul sito era un dmg che aperto ha mostrato l'applicazione.
Piuttosto avvie entrambe le cose.
Confermo solo per la richiesta di KP
Disinstallo con App Cleaner
L'applicazione, una cartella di supporto, una di cache e un documento di preferenze
tighine
Devo avere qualcosa che disturba i download/la connessione, perché non é l'unico fenomeno curioso ed inaspettato, da qualche settimana in qua (Little Snitch da spegnere ogni due e tre, MacsFanControl che mi chiede due volte la pw admin e poi non se ne fa niente e prosegue a non regolare le ventole, che devo chiuderlo e poi rilanciarlo e solo così pare accettare di lavorare, il wi-fi che sembra diventato "sordo", la connessione ethernet che devo "scassare" e ricrearla ogni due e tre per farla funzionare....).
Allora: disinstallato AppZapper per bene, sia con i packages che a rifinendo a mano. Eliminato ogni installatore già scaricato, e svuotato sicuro il cestino, ripulita cache internet e temporanei vari, una passata di Onyx.
Riscaricato dal sito di AppZapper, il dmg continua a darmi quella schermata inusitata. Riscaricato dal link di KP, si, finalmente non c'é dmg ma lo zip sul desktop. Azionato viene fuori l'App e la sua pistolina marziana. Spostata in Applicazioni\Utilità, creato symblink su desktop, azionato.... Funziona.
Vediamo: è quel un francobollo "Drag Apps Here" che si espande massimo a mezzo schermo con il pulsanti in alto a sn, (e che mi mostra due icone (?) per ogni app installata (no, non proprio di tutte, per alcune ce n'é una sola), e praticamente privo di comandi?
Ma forse perché dovrei pagare $12,95, come chiede un altro pannellino di registrazione, apertosi sotto al francobollo operativo?
Boh, questo pacchetto mi ha fatto partire col piede sbagliato. A pelle, dico no.
Comunque lo testerò, visto che ho armato un bailamme sproporzionato all'entità del programmino.
Dimenticavo: per "sicurezza", ho "spento" Little Snitch (stop network filter). L'ho "riacceso", (start network filter) Appzapper non parte più.... (Nemmeno se ri"spengo" LS).
Grazie a tutti ugualmente, e scusate.
tighine ha scritto:Devo avere qualcosa che disturba i download/la connessione, perché non é l'unico fenomeno curioso ed inaspettato, da qualche settimana in qua (Little Snitch da spegnere ogni due e tre, MacsFanControl che mi chiede due volte la pw admin e poi non se ne fa niente e prosegue a non regolare le ventole, che devo chiuderlo e poi rilanciarlo e solo così pare accettare di lavorare, il wi-fi che sembra diventato "sordo", la connessione ethernet che devo "scassare" e ricrearla ogni due e tre per farla funzionare....)...
Mi sembra che lo avessimo già visto.
È un problema di privilegi sballati.
Se non si risolve ti conviene ricreare il tuo utente
tighine ha scritto:... creato symblink su desktop ...
Una pessima idea, i symlink sul desktop.
Il Dock a che serve allora?
E non ti crea problemi
tighine ha scritto:... A pelle, dico no...
Approvo, a me sembra un giocattolo malfatto.
Ha un'icona che gli si addice
tighine ha scritto:... ho "spento" Little Snitch ...
L'ho spento tanti anni fa e mai più riacceso.
Attrezzi del passato, lui e Hands Off, macchinosi, problematici e costosi.
Consiglio solo due personal firewall in uscita.
Radio Silence per gli spensierati e Vallum per gli impegnati.
Semplici, efficaci ed economici
tighine
Ok, grazie infinite dei suggerimenti. Inzepperò il dock.
(Circa RadioSilence, leggo che parte dal 10.10)
tighine ha scritto: ........ A pelle, dico no....
Anch'io direi di no, intanto AppCleaner è gratuito e funziona egregiamente e poi se proprio ti va di incoraggiare il lavoro di uno sviluppatore meglio dare qualche euro a Reggie Ashworth e acquistare AppDelete.
tighine ha scritto:... RadioSilence, leggo che parte dal 10.10
C'è anche per 10.6-10.8 e 10.9
https://radiosilenceapp.com/download" onclick="window.open(this.href);return false;
tighine
Grazie di nuovo un'infinità per il link alla corretta versione, gentilissimo, comprensivo e risolutivo come sempre. Se volete, vi farò sapere le impressioni.
Nel frattempo, qualora d'interesse, confesso d'aver disinstallato AppCleaner di Netkony (utile solo a pagamento), mediante AppZapper, per testarlo. Non mi sembra che abbia cancellato altro che il launcher principale in Applicazioni, tutti i "remains" sono appunto rimasti. Ma sono individuati parzialmente da TrashMe, ed in modo più completo da AppCleaner di Freemacsoft, che in un modo o nell'altro -per me - continua a vincere su tutti gli altri.
Quindi anche "AppTrap" non mi pare abbia fatto nulla, dunque al massimo conserverò l'installer dei software inoperanti. Per quello che mi riguarda (e mi riquadra), se non vi dispiace, resto così. Di nuovo grazie infinite a tutti per la pazienza e l'attenzione.
AppCleaner - 3.5
Updated for macOS Mojave.
Dark Mode support.
German localization fixes, thanks to Fabian Schalle.
>>> http://freemacsoft.net/appcleaner/
(forse si potrebbe cambiare/generalizzare il titolo del thread)
Non prendere in giro KP!
iMaurizio ha ragione, spero che qualcuno gli dia retta: il titolo da dare al topic ovviamente è "Aggiornamenti AppCleaner" .
Fatto :-)
AppCleaner - 3.6.2/3.6.3
• Apps are finally properly sorted by name.
• Improved search engine.
• Minor cosmetic fixes.
• Fixed a last minute bug that made its way into the previous release.
Torna a “Aggiornamenti”
