13 Crash dopo l'aggiornamento di Sierra 10.12.4
Alberto.G
Strano... alquanto strano...
Dopo ogni aggiornamento di Sierra lancio un EtreCheck per un controllo che tutto sia a posto.
Questa volta EtreCheck, dopo l'installazione della release 10.12.4, mi ha evidenziato ben 13 Crash avvenuti nella fase di installazione e a distanza di pochi centesimi di secondo l'uno dall'altro.
Posto qui sotto i resoconti del primo e dell'ultimo Crash (vedo che il contenuto è identico per tutti e 13).
Mi rivolgo agli esperti del forum per avere delle delucidazioni che la cosa non sia grave e se può essere considerata del tutto "normale" quando si installa un nuovo aggiornamento.
PRIMO CRASH:
Process:               mtmd [2282]
Path:                  /System/Library/CoreServices/backupd.bundle/Contents/Resources/mtmd
Identifier:            mtmd
Version:               121
Code Type:             X86-64 (Native)
Parent Process:        launchd [1]
Responsible:           mtmd [2282]
User ID:               0
Date/Time:             2017-03-28 21:02:00.778 +0200
OS Version:            Mac OS X 10.12.4 (16E195)
Report Version:        12
Anonymous UUID:        B79A4157-F3A1-663F-63C2-00B465D182A7
Time Awake Since Boot: 4900 seconds
System Integrity Protection: enabled
Notes:                 Occurred during OS Update from build - 16D32
Crashed Thread:        0
Exception Type:        EXC_CRASH (SIGABRT)
Exception Codes:       0x0000000000000000, 0x0000000000000000
Exception Note:        EXC_CORPSE_NOTIFY
Termination Reason:    DYLD, [0x4] Symbol missing
Application Specific Information:
dyld: launch, loading dependent libraries
Dyld Error Message:
  Symbol not found: _CNVCardAddressSubAdministrativeAreaKey
  Referenced from: /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/AddressBook
  Expected in: /System/Library/PrivateFrameworks/vCard.framework/Versions/A/vCard
 in /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/AddressBook
ULTIMO CRASH:
Process:               mtmd [2300]
Identifier:            mtmd
Version:               121
Responsible:           mtmd [2300]
User ID:               0
Date/Time:             2017-03-28 21:04:12.369 +0200
Report Version:        12
Time Awake Since Boot: 5000 seconds
Crashed Thread:        0
Dyld Error Message:
N.B.- Ho seguito fedelmente le indicazioni del vostro topic per postare in modo corretto il Resoconto.
Invece non ho postato la "seconda parte" in quanto non è presente nel mio Crash.Log.
Non è nulla di importante.
Un conflitto casuale e che non si ripeterà.
Un'interferenza tra il servizio di copie temporanee di Time Machine e l'aggiornamento.
Il servizio, per quanto sia fastidioso e dannoso, viene lasciato ad Apple come preimpostato.
Poi quasi tutti gli utenti che ne sono consapevoli o che se ne accorgono, lo disabilitano.
Il servizio crea delle copie di backup nei portatili con il disco di backup scollegato.
Così che al collegamento "non perda tempo" a preparare il backup e lo esegua subito.
Ha lo svantaggio di occupare spazio poco utilmente e affaticare il sistema anche perché non sai mai quando lo fa.
Per disabilitarlo:
sudo tmutil disablelocal
e la prossima volta non avrai quei crash
Torna a “macOS Sierra 10.12”
