IINA un moderno videoplayer per Mac
Sto provando, e terrò questo topic per gli aggiornamenti, IINA.
IINA 0.0.5 Build 11
mpv 0.23,0
dmg 28.7MB
OS X 10.10 Yosemite+, preferibilmente macOS 10.12 Sierra
https://lhc70000.github.io/iina/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://github.com/lhc70000/iina" onclick="window.open(this.href);return false;
Come dice la sua presentazione è un riproduttore video con una gradevolezza elevata per gli utenti Mac.
Ha numerose funzioni ed è già in grado di sfruttare tutti gli ultimi "gadget" dei Mac più moderni.
Compreso il touchbar dei portatili e dei prossimi iMac.
Per ora la versione alfa, da non usare pretendendo stabilità e funzionalità complete.
Ma io, per ora anche usandola da poco, non ho avuto problemi.
Ha un'ampia gamma di formati e di possibilità per videoamatori evoluti.
La prima domanda che viene in mente è: che cos'avrà mai più di VLC?
Poco, ma ce l'ha.
Anche se per raggiungere la funzionalità e la solidità di Videolan, ci vorrà del tempo...
Ha una moderna interfaccia. aggiunge a mouse e tastiera scorciatoie personalizzabili, supporta il touch bar completamente e ha una vasta gamma di impostazioni video e audio.
Come detto avrà ancora molta strada da fare prima che sia un vero e proprio concorrente di VLC.
Ma promette bene, anche se non è neanche una beta.
È questo il motivo per cui dopo averla provata ho deciso di tenerla aspettando la beta e l'edizione definitiva.
Tecnicamente è basata su mpv, un lettore multimediale open source.
https://it.wikipedia.org/wiki/Mpv_(software" onclick="window.open(this.href);return false;)
https://mpv.io" onclick="window.open(this.href);return false;
Sarà interessante sentire il pare dei maccanici videoamatori ed utenti di VLC
Novità in 0.0.5
https://lhc70000.github.io/iina/changelog/" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie!!!
Mi apre i .av della cam cinese che VLC non mi apre! :)
E questo è interessante...
The modern video player for macOS.
Sì, è interessante. Installato. :)
Installato, testato e disinstallato, praticamente identico all'ottimo mpv con in più le preferenze e un menù da cristiani, ma è pur sempre un'alfa ......
Aspetterei almeno la prima beta.
My 2 cents.
Ottimo ...
Grazias...
Che modo sarebbe senza Faxus ??? :D
Edit:
Non ho capito perché scaricata tramite brew, all'apertura mi ha evidenziato la presenza della nuova versione...
Brew non preleva direttamente l'ultima disponibile??? :roll:
iStefano ha scritto:... Che modo sarebbe senza Faxus ?...
Un modo si troverebbe sempre...
iStefano ha scritto:... Brew non preleva direttamente l'ultima disponibile?
No.
E dopo molte volte che rilevo questo fatto, vedi Gimp, Cyberduck ecc mi sono convinto che sia volontarietà.
Probabilmente dovuta a cautela, oltre che non disporre di automatismi.
Perché l'archivio è in luogo differente e va appositamente depositato
IINA 0.0.6 Build 14
mpv 0.24,0
dmg 28.6MB
È un riproduttore video con una gradevolezza elevata per gli utenti Mac.
Attenzione versione alfa, da non usare pretendendo stabilità e funzionalità complete.
È basata su mpv, un lettore multimediale open source.
Novità in 0.0.6
Crash / window flash / window close unexpectly on launch
Fixed window size unless open file manually
New inspector
Support HTTP proxy
Support custom youtube-dl path
Fix crash / incorrect sub filename when download subtitles, if video name contains non-ASCII characters
Update youtube-dl to 2017.2.17
Update mpv to 0.24.0
Allow volume > 100 when increasing volume by menu action
Fix crash when showing buffer indicator for zh-Hant, Fr
Don't check error when add filters, since most filters are not working when enabled hardware decode
IINA 0.0.7
dmg 29.9MB
ma devo annotare che ormai la uso correntemente, pur se in modo semplice, senza problemi.
Novità in 0.0.7
Numerose nuove funzioni, miglioramenti e sistemazione di errori di programmazione
Inoltre è stata aggiunta l'installazione aggiornatissimo via brew cask
brew cask install iina
IINA 0.08
dmg 29.9MB
62.7MB su disco
o con Homebrew
Novità in 0.0.8
OSC layout: Now IINA supports three layouts for On Screen Controller
New key bindings system
New OSD
Support blacking out other screens when entered full screen
Support setting itself as the default App for all file types it supports (Menu > Help)
Update mpv to 0.25.0
Update youtube-dl to the latest version
Japanese translation
Numerosi miglioramenti e sistemazione di errori di programmazione
https://github.com/lhc70000/iina/releases" onclick="window.open(this.href);return false;
utente eliminato
Non penso.
Non penso.
L'occhio duole! :D
Torna a “Aggiornamenti”
