Etrecheck....."I SENZA VERGOGNA"
Jacktrip
Ciao Faxus, grazie intanto!
Ho guardato per Adobe ma negli elementi del login non ce l'ho. Ho presente solo l'app di what's up.
Growl eliminato.
Per la numerazione delle ram non so come siano numerate ma erano già così di fabbrica. Consigli di cambiare slot?
Vedi figura... intanto che ci sei la 1 è la prima in alto a sinistra poi va a scendere o la 2 è a destra?
Avevo già pensato ad un SSD e potenziamento RAM ma al momento non ho molta disponibilità di cash.
Schermata 2017-02-05 alle 23.10.20.png (10.44 KiB) Visto 790 volte
Jacktrip ha scritto:... per Adobe ma negli elementi del login non ce l'ho...
Jacktrip ha scritto:... User Login Items...
com.adobe.SwitchBoard.monitor.plist MachInit (/etc/mach_init_per_user.d/com.adobe.SwitchBoard.monitor.plist)
com.adobe.versioncueCS4.monitor.plist MachInit (/etc/mach_init_per_user.d/com.adobe.versioncueCS4.monitor.plist)
Mach Init items are deprecated...
Per le ram, nulla, vanno bene così
Jacktrip
Ma io non l'ho scritto :)
Quindi cosa devo fare?
L'ha scritto il tuo sistema.
Che tu hai abilitato o hai permesso, con la tua autorizzazione di amministratore, ad Adobe di installare incongrue attività in avvio di sistema.
Cerca con EasyFind.
http://www.devontechnologies.com/products/freeware/" onclick="window.open(this.href);return false;
Trova tutto quello che si riferisce ad Adobe Machinit e eliminalo/disattivalo
Jacktrip
Faxus quelle due voci le ho eliminate manualmente prima di leggere la tua risposta di cercare con easyfind.
Rifacendo un Etrecheck mi segna in rosso queste righe sempre inerenti ad Adobe:
ma machinit cosa sarebbe?
Adobe Switchboard e VersionCue erano dei servizi supplementari (più o meno...).
Merdaccia Adobe, manco sui loro siti trovi come fare per liberartene...
Vanno rimossi con l'installer originale.
Almeno VersionCue, che io mi ricordi.
Se non trovi di meglio fai manualmente, con EasyFind.
zio herny
@faxus come faccio a levare sto Filespy che NON ho scaricato dal link che avevi indicato?
Se cerco Filespy e mi trova esempio la cronologia web prova ad aprire le pagine di safari con filespy, poi siccome non è installato mi chiede la TUA password per riscaricarlo :cyclopsani:
Eliminato tutto quello che ho trovato con easyfind che si chiami "filespy" ma il problema sussiste.
Devi svuotare anche le cache e ricostruire i database launch services, con OnyX.
Poi riavviare
side7
Ciao a tutti, posto anche il mio (qualche riga rossa apparsa). Mi piacerebbe metterci le mani ma non vorrei combinare qualche guaio. è un iMac 7.1 con El Capitan
Hardware Information: ⓘ
iMac (24-inch, Mid 2007)
iMac - model: iMac7,1
1 2,4 GHz Intel Core 2 Duo (Duo) CPU: 2-core
4 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
2 GB DDR2 SDRAM 667 MHz ok
BANK 1/DIMM1
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Video Information: ⓘ
ATI,RadeonHD2600 - VRAM: 256 MB
iMac 1920 x 1200
System Software: ⓘ
OS X El Capitan 10.11.6 (15G1217) - Time since boot: about 3 days
Disk Information: ⓘ
Crucial_CT250MX200SSD1 disk0 : (250,06 GB) (Solid State - TRIM: No)
[Show SMART report]
Macintosh SSD (disk0s2) / [Startup]: 249.07 GB (75.08 GB free)
USB Information: ⓘ
Apple Inc. Built-in iSight
Gatekeeper: ⓘ
Kernel Extensions: ⓘ
/Applications/Smart Switch/SmartSwitch.app
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungACMControl (1.4.42 - SDK 10.6 - 2017-01-29) [Support]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungACMData (1.4.42 - SDK 10.6 - 2017-01-29) [Support]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungComposite (1.4.42 - SDK 10.6 - 2017-01-29) [Support]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungMTP (1.4.42 - SDK 10.5 - 2017-01-29) [Support]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungSerial (1.4.42 - SDK 10.6 - 2017-01-29) [Support]
/Library/Application Support/Roxio
[not loaded] com.roxio.TDIXController (1.7 - 2014-10-17) [Support]
/Library/Application Support/VMware Fusion/kexts
[not loaded] com.vmware.kext.vmci (3.0.0 - 2012-07-26) [Support]
[not loaded] com.vmware.kext.vmioplug (3.0.0 - 2012-07-26) [Support]
[not loaded] com.vmware.kext.vmnet (3.0.0 - 2012-07-26) [Support]
[not loaded] com.vmware.kext.vmx86 (3.0.0 - 2012-07-26) [Support]
/Library/Application Support/VirtualBox
[loaded] org.virtualbox.kext.VBoxDrv (5.0.32 - 2017-01-27) [Support]
[loaded] org.virtualbox.kext.VBoxNetAdp (5.0.32 - 2017-01-27) [Support]
[loaded] org.virtualbox.kext.VBoxNetFlt (5.0.32 - 2017-01-27) [Support]
[loaded] org.virtualbox.kext.VBoxUSB (5.0.32 - 2017-01-27) [Support]
/Library/Extensions
[not loaded] com.BlackBerry.driver.USBCDCNCM (1.0.10 - SDK 10.7 - 2017-01-24) [Support]
/System/Library/Extensions
[not loaded] com.joshuawise.kexts.HoRNDIS (6 - SDK 10.0 - 2017-01-24) [Support]
[loaded] com.rim.driver.BlackBerryUSBDriverInt (0.0.97 - 2017-01-24) [Support]
[not loaded] com.rim.driver.BlackBerryUSBDriverVSP (0.0.74 - 2017-01-24) [Support]
[loaded] com.rim.driver.BlackBerryVirtualPrivateNetwork (1.0.12 - 2017-01-24) [Support]
[not loaded] com.roxio.BluRaySupport (1.1.6 - 2017-01-24) [Support]
[not loaded] uk.co.voxamps.driver.JamVOXUSBAudio (1.1.4 - 2017-01-24) [Support]
Startup Items: ⓘ
HP Trap Monitor: Path: /Library/StartupItems/HP Trap Monitor
Privoxy: Path: /Library/StartupItems/Privoxy
Startup items no longer function in OS X Yosemite or later
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 8 Apple tasks
[loaded] 153 Apple tasks
[running] 78 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 46 Apple tasks
[loaded] 156 Apple tasks
[running] 89 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[running] com.epson.epw.agent.plist (2012-06-10) [Support]
[running] com.rim.BBAlbumArtCacher.plist (2012-12-29) [Support]
[running] com.rim.BBLaunchAgent.plist (2014-07-29) [Support]
[running] com.rim.PeerManager.plist (2014-06-24) [Support]
[running] com.rim.blackberrylink.BlackBerry-Link-Helper-Agent.plist (2014-07-29) [Support]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.bombich.ccc.plist (2012-02-03) [Support]
[loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (2010-09-23) [Support]
[running] com.rim.BBDaemon.plist (2014-06-24) [Support]
[not loaded] com.rim.nkehelper.plist (2016-07-09)
[running] com.rim.tunmgr.plist (2014-06-24) [Support]
[failed] com.vmware.launchd.vmware.plist (2009-10-24) [Support]
[loaded] com.westerndigital.WD-Drive-Manager-Installer.plist (2014-02-05) [Support]
[not loaded] org.virtualbox.startup.plist (2017-01-27) [Support]
User Launch Agents: ⓘ
[failed] com.adobe.ARM.[...].plist (2009-10-24) [Support] - /Applications/Adobe Reader.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Reader Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Reader Updater Helper: Executable not found!
[loaded] com.apple.SafariBookmarksSyncer.plist (2009-08-23) - /Applications/Safari.app/Contents/SafariSyncClient.app/Contents/MacOS/SafariSyncClient: Executable not found!
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (2017-01-14) [Support]
[not loaded] org.musingsfrommars.vacuumMail.plist (2007-03-26) [Support] - /Applications/Utilities/VacuumMail.app: Executable not found!
[not loaded] org.virtualbox.vboxwebsrv.plist (2017-01-27) [Support]
User Login Items: ⓘ
Mail Applicazione Hidden
(/Applications/Mail.app)
Dropbox Applicazione
(/Applications/Dropbox.app)
AppCleaner SmartDelete SMLoginItem (2016-09-25)
(/Applications/AppCleaner.app/Contents/Library/LoginItems/AppCleaner SmartDelete.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
Google Earth Web Plug-in: 5.2 (2010-09-01) [Support]
Default Browser: 601 - SDK 10.11 (2016-07-19)
Unity Web Player: UnityPlayer version 3.5.5f4 - SDK 10.6 (2012-08-30) [Support]
RealPlayer Plugin: Unknown
AdobePDFViewerNPAPI: 11.0.0 - SDK 10.6 (2015-04-12) [Support]
DivXBrowserPlugin: 1.3 (2007-11-27) [Support]
Silverlight: 5.1.10411.0 - SDK 10.6 (2013-08-14) [Support]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (2016-12-14)
iPhotoPhotocast: 7.0 (2008-10-28)
SharePointBrowserPlugin: 14.0.0 (2010-09-23) [Support]
AdobePDFViewer: 11.0.0 - SDK 10.6 (2015-04-12) [Support]
ContentUploaderPlugin: 1.2 (2007-11-27) [Support]
JavaAppletPlugin: 15.0.1 - SDK 10.11 (2013-05-29) Check version
User internet Plug-ins: ⓘ
Google Earth Web Plug-in: 7.1 (2013-10-07) [Support]
3rd Party Preference Panes: ⓘ
FUSE for macOS (2016-09-26) [Support]
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Mobile backups: OFF
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Macintosh SSD: Disk size: 249.07 GB Disk used: 173.98 GB
Destinations:
TM [Local]
Total size: 499.39 GB
Total number of backups: 18
Oldest backup: 03/10/15, 14:05
Last backup: 29/01/17, 17:07
Size of backup disk: Too small
Backup size 499.39 GB < (Disk used 173.98 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
6% WindowServer
4% com.apple.WebKit.WebContent
2% Safari
1% kernel_task
0% ViewBridgeAuxiliary
Top Processes by Memory: ⓘ
511 MB kernel_task
233 MB softwareupdated
193 MB mds_stores
172 MB mdworker(12)
115 MB com.apple.WebKit.WebContent
Virtual Memory Information: ⓘ
1.59 GB Available RAM
280 MB Free RAM
2.41 GB Used RAM
1.32 GB Cached files
16 MB Swap Used
Diagnostics Information: ⓘ
Feb 7, 2017, 02:36:25 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/Microsoft Word_2017-02-07-143625_[redacted].cpu_resource.diag [Details]
/Applications/Microsoft Office 2011/Microsoft Word.app/Contents/MacOS/Microsoft Word
Feb 6, 2017, 04:57:33 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/Microsoft Word_2017-02-06-165733_[redacted].cpu_resource.diag [Details]
zio herny
faxus ha scritto:Devi svuotare anche le cache e ricostruire i database launch services, con OnyX.
Poi riavviare
Come sempre preciso e puntuale!
Grazie!
zio herny ha scritto:Come sempre preciso e puntuale!
Grazie!
Azz… Adesso Andrea creerà l'utente Preciso, dopo il successo di Puntuale!
:D
(spero gli sfugga questo post)
side7 ha scritto:... posto anche il mio...
Noto troppo software problematico legato a utilità di smartphone.
Il software Samsung-Android finisce spesso per dare problemi.
HoRNDIS deve essere sempre adeguato al sistema e aggiornato.
Poi, usi sia Android che BlackBerry?
Il Software WMWare Fusion è male installato o corrotto.
Provvedi a rimuoverlo e reinstallarlo aggiornato.
Idem per il software MSOffice-Word.
HP Tra Monitor è obsoleto, e non deve stare in Startup.
Il software WD è inutile, oltre che problematico, disinstallalo.
Il software per CCC deve essere aggiornato.
Togli tutto, ma tutto perché è ingiustificato, corrotto o porcata, non nascondere, in Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login.
Inoltre hai installato delle applicazioni utente discutibili in ~/Library/LaunchAgents.
I seguenti plugin o sono inutili o obsoleti o da aggiornare
Google Earth, da aggiornare
Unity Web Player, da aggiornare se sai cos’è e lo usi
RealPlayer Plugin, buttalo e basta
AdobePDFViewerNPAPI, è sempre stato inutile, adesso lo riconosce anche Adobe che lo ha dismesso dal supporto
DivXBrowserPlugin, lo usava mio nonno
Silverlight, da aggiornare
iPhotoPhotocast, non esiste più da un paio di anni e forse più
SharePointBrowserPlugin, scommetto che non sai neanche tu cos’è…
AdobePDFViewe, come il NPAPI che serve solo per Chrome
ContentUploaderPlugin, ma che è?
JavaAppletPlugin, da aggiornare
fragrua ha scritto:Azz… Adesso Andrea creerà l'utente Preciso, dopo il successo di Puntuale!...
Sta un po' indietro col lavoro.
Deve ancora creare l'utente Complicato e l'utente Semplice
zio herny
chi è Andrea? se volete li creo io questi utenti!!!
:lol:
Tu verresti bannato immediatamente!
(A norma di regolamento)
Andrea l'abbiamo preso già così.
E non lo possiamo ridare indietro...
Torna a “Etrecheck”
